Vandersonbsb
Lâmpadas led.
Pessoal
Tenho um Ford ka 2007 modelo daquele baratinha. Comprei uma lâmpada de led para colocar no teto. Porém ela não acende. Já testei e ela está ok. O soquete está ok tb. Tem algum segredo para fazê la funcionar?
Já inverteu a posição dela no soquete ?
Lâmpada led assim como o led , tem polaridade, se não estiver correta não acende mesmo. :legal:
Tem tensão sim no soquete. Tem a lâmpada amarela funcionando normal nele. Vou fuças nele pra vê como inverte.
Que tipo de lâmpada é ? T10 pingão ? Baioneta ?
É só tirar a lâmpada do soquete e mudar o lado que coincide os contatos .
Mais no soquete tem três fios.
Mas somente dois vão até a lâmpada, isso é certeza.
Se não está seguro no que está fazendo, pare e vá até um eletricista .
PS: Acho uma bosta esse negócio de lâmpada led, queimam fácil, dão impressão de boa luminosidade quando na verdade iluminam mal.
Hoje mesmo retirei as led da luz de placa pra colocar pingão super branco 4000 K.
Olhei direito. São três fios pq tem 2 estágios. Ela ascende quando a porta abre ou se muda a chave pra ficar ligada direta.
E concordo com vc. A lâmpada que tava ilumina muito mais que essa de led que comprei.
O que eu quis dizer é que a lâmpada propriamente dita, acende SOMENTE com dois fios.
No caso aí deve ter um fio positivo e outros dois fios negativos.
Conselho de amigo ? Deixa como está !
Vou ver se tem alguma com mais leds. Se não tiver deixo como tá.
A dica de inverter os pólos foi ótima.
Obrigado galera.
