Dani Ungericht
Projeto Fox Questo Audio 15" 1000w + SD-1600.1D Evo
Fox Trend 2014
Pioneer DVH-755AV
2 Kit`s Duas Vias Pioneer Ts-g173ci 45 Rms Cada
Soundigital SD-200.2D Para os Kit`s duas vias(Vai ser instalado debaixo do painel)
Subwoofer Questo Audio 15" 1000w QSP1000 2+2 ohms
Soundigital SD-1600.1D Evolution - HiFi - 1 Canal 1.600w 1 ohms
Bateria original cofre 40ah
Bateria auxiliar Supersom AGM 200ah
Caixa vai ser de 120 litros, a bateria vou por do lado da caixa
Cabos 21mm, para ligar baterias e o módulo
Fusível para bateria do cofre 60ah, para a bateria auxiliar 200ah com voltímetro, e para o módulo 100ah
Agora algumas duvidas, como estou comprando as coisas pela net, já que aqui é cidade pequena e não se acha nada, queria saber a opinião de vocês sobre os equipamentos principalmente as amperagens dos fusíveis se estão certas para ir comprando os equipamentos!
E comprimento do duto, gosto de subgraves mais encorpados, acho q 30hz estaria bom!
Grato!
Conforme progresso vou postando fotos!
Chegou hoje a bateria e um porta fusível:
Editado por Dani Ungericht
eu só trocaria o 200.2 por um 250.2..
de resto, muito bacana seu set.. e tem tudo para tocar muito bem. hand26
Bacana o set
Só equipamentos bons, e sub que queria ouvir tocando de perto um dia
Mas acho que os kit e sd200 vão fica pouco pro grave, será que não?
Esse kit da pioneer parece bom para set mais simples
Já ta compro?
Pensou em vez de 2 kit usar 1 mais forte não?
Ou deixa esse pioneer só para parte de trás?
Bacana o set
Já ta compro?
Aparelho e os kit`s já estão instalados faz um tempinho, falta só o módulo, vamos ver como vai ficar, mais pra frente talvez troque por um mais forte nas portas dianteiras, vamos ver!
Vou fazer uma moldura para o módulo próximo a bateria aux, serra que pode dar algum problema?
Seria melhor pois os cabos vão ficar todos menores, assim tendo menos perdas, a caixa vou deixar ela prensando a bateria para que fique firme, já que o buraco do estepe fica um pouco mais para a direita do carro sobra um espaço bem certo que cabe a bateria, se presisar retirar o estepe e só tirar a caixa, sem mexer na bateria, e módulo, fica tudo organizado do lado esquerdo!
Essa semana já começo a fazer a caixa!
Sera que este porta fusível com volítmetro é bom? http://www.somsc.com...idProd=13290985
meu set é quase igual porem decidi fazer duto régua ai a caixa ficou enorme kkkk11017449_912848808795707_4690444051173516227_n.jpg?oh=c712474e81177815a0d8096ca5f7a230&oe=5671A213
Essa caixa tem sintonia de 29hz
Sobre o kit eu uso o KS6.1 mas já estou pensando em mudar ou por outro na mala quando eu montar a parte de grave
Eu vou colocar 2 dutos redondos mesmo 4 polegadas, a caixa vai ficar em torno de 125 litros para caber tudo bem certo na mala!
Só coisa boa pra monta o set
Caixa ficou grande em hehe, ocupando o porta mala tudo
Os módulo vão fica no banco mesmo?
Caixa ficou grande mesmo, ainda mais pro porta malas minusculo do fox! kkk
O modulo vou colocar em cima da bateria, estou planejando ainda como fazer para caber modulo e os porta fusiveis em cima do mdf, escondendo a bateria!
Amigo você poderia passar as medidas dessa caixa por favor? Fiquei curioso, entrou muito bem.
Claro: A:59 L:77 PM:47 Pm:20 Mdf:18mm ficou com 121L
Isso mesmo!
Depois fala aí se deu trabalho pra passar, tenho um gol G5 e estou vou montar meu QSP também, vi que são mais baratos esses cabos e devem conduzir melhor.
Se for comparar com um automotivo 21mm puro cobre é metade do preço.
Vai usar pra ligar o amplificador também?
Paguei 10 reais o metro, bem maleável o cabo, vamos ver a hora que eu passar posto como foi!
Vou usar para ligar o amplificador também!
