anderson1303
SD250.2 x Power One x Hertz EP2
Estou com o PowerOne tocando um kit 2 vias Kicker DS65.2 de 60w, que eu acredito ser 60w cada lado,mais os falantes traseiros originais numa bridge.
Vou vender o amp, queria pegar um Hertz EP2 só que ele tem 2 canais de 65w à 4 ohms portanto acho que não seria suficiente pra tocar só o kit. Ou ficaria bom ???
Aí a outra opção seria pegar um SD250.2 por enquanto e mais tarde pegar um amp melhor. Fica muito diferença trocar o Pone pelo SD?
Obrigado.
Editado por anderson1303
To pensando em gastar pouco, por isso estou cogitando o sd250.
O hertz achei um usado com preço bom.
Trocar um ab razoavel como a power one por um classe d ruim igual ao sd 250 pra que?
Ta querendo upgrad ou downgrade?
É que comprei um amplificador digital pro sub.
Quero ir por paraguai buscar um P3 e uma bateria, só que o dólar explodiu e aumentou muito, agora não vou ter dinheiro pra comprar um amp bom pra estereo.
Quero vender o Pone pra pegar algo melhor menor e menos potente que consuma menos. Esse Hertz 2 canais seria uma boa mas não sei se 65w por canal vai alimentar o meu kit. Meu kit tem sensibilidade de 90dB.
Pra tocar até troca por um outra a sd250 vai te atende sim
só que o som com ela vai ser já uma grande diferença da p.one
Mas o módulo da Hertz que vc citou se mandar o 65w por canal, vai tocar seu kit bem sim
Esses módulos mandam a potência declarada, com qualidade
Não conheço o modelo do modulo, mas pela marca, arriscaria nele
Era isso que eu queria saber mesmo,se esse Hertz Ep2 vai atender bem, se o kit não vai passar fome, ou o módulo mandar distorção dependendo da regulagem.
e Também queria saber se tinha muita diferença do Powerone pro sd250.2.
Muito obrigado pela resposta! :legal:
Cara, sem sombra de dúvidas o EP2 vai tocar muito melhor.
A potência declarada dela é menor que a real e a qualidade sonora muito superior a qualquer uma das citadas. Para ter ideia os amplificadores operacionais da EP são os mesmos das Audisons VRX e os transistores de saída são Sankens. Capacitores sólidos na linha de áudio.
Eu tenho um set mediano baseado na família EP e não tenho nada a reclamar.
Beleza,
só tinha dúvida mesmo ão ia fica muito fraco mas acho que vai ficar bom então.
Obrigado pela contribuição. :legal:
Tá doido? A qualidade sonora do sd250.2 estupra esse roadstar!
Sério? Você acha melhor o sd do que o powerone pra tocar kit duas vias?
Amigão gosto não se discute, ao meu ouvir, a power one tem anos luz de qualidade comparado ao sd250.
Se eu ficar com o power one e usar com ganho bem baixo, tocando apenas o kit duas vias e os falantes traseiros originais, o consumo dele ficaria baixo? Ou ficaria ainda assim muito maior que um amp 2 canais de até 300 rms com ganho relativamente mais alto?
se já tem o power one, fica com ele, eu tinha tocava um nar cs1, tocava legal até, pecava na definição de alguns detalhes da musica e tal.
mas se não tiver o power one vale a pena investir em um digital.
Amigo quanto pretende gastar nesse up? Se tiver uma margem de valor podemos aconselhar alguns produtos :)
Vai ficar baixo sim, pois vai estar trabalhando no dobro da impedância mínima nominal (mínima 02 ohms).
Ou seja, vai funcionar como um amp de 350~400 watts rms , com falantes de 04 ohms em cada canal.
Aliado ainda ao fato de estar cortando tudo com hpf (talvez de 80hz pra cima) o consumo fica mais baixo ainda do que tocando em low pass (subgraves).
Se já tem o amp, mete bala que dá de boa.
Abraço !
Abraço !
Beleza, era isso mesmo que eu estava querendo saber.
Vou ligar o kit duas vias mais os falantes traseiros originais do gol que são fraquinhos e precisam de ganho bem baixo, e tb pra não vir muito o som de trás. O HPF vai ficar em 100Hz.
Obrigado pela resposta! :legal:
Pra ligar duas baterias, uma de 60ah no cofre e outra agm de 35 - 45ah eu preciso de cabos de que bitola? Os amp seriam o P one e outro de uns 1500, provavelmente um DAD.
E se for um b.buster 1600gl? Falam que é melhor que o power one pela qualidade.
Como vou no py comprar uma bateria já podia pegar um.
Duvido muito bb1600gl ter mais qualidade do que a power one, pode ser que seja igual.
Sim, BB1600GL tem audio muito mais arejado do que o Power One sim. Toca mais aberto, tem agudos e médios melhores.
Porém....no conjunto da obra, o power one é mais robusto, mais bem montado, enfim...acaba sendo melhor.
Pra compensar o audio mais velado, busque um kit com tweeter mais aceso e midbass com médios mais acentuados, uma hu que que tenha bons agudos e acaba tendo uma boa sinergia o set. :legal:
Entendi.
Na verdade eu gosto do meu kit, só tinha curiosidade de testar em outro amp pra ver o que muda.
