Prezados,
Tenho um módulo potência Stetsom 3K3 ES e uso com 3 Ultravox 550. Gostaria de voltar a usar subwoofers, pois já usei o Pioneer CARA PRETA com 01 Roadstar.
Qual subwoofer vocês me recomendam, já que não pretendo mudar de módulo?
Grato desde já pelas opniões.
Share this post
Link to post
Share on other sites
então vamos la... em quantos ohm funciona seu ampli? quantos subs pretende usar? qual espaço disponivel? quanto pretende gastar? qual finalidade (tocar de mala aberta ou fechada)
Share this post
Link to post
Por que não coloca dois tornados ou talvez dois sds?
Share this post
Link to post
+1
Sem saber isso fica difícil
Pela potencia toca até 10 Pioneer ou 2 sub FB de mais de 1000 rms
Share this post
Link to post
2ohms, 02 sub, 200L, R$ 2.000,00, Mala aberta.
Share this post
Link to post
Não conheço os SDS, detalhe o modelo por favor.
Eros sds E-15 2.7k
Da gravão 50 ~ 60hz
Share this post
Link to post
Estava pretendendo os 02 tornados, entre os tornados e os SDS E12MB 2.2K, qual consideram ser a melhor opção?
Share this post
Link to post
Não tenho certeza, mas tanto o eros quanto o tornado de 12" não desce tanto quanto o de 15".
Se pretende usar sub de 12" existe outras opções no mercado como power vox e questo audio,
Até o velho e bom Pioneer vai te atender, o que você vai ter que pesquisar é se esse seu modulo
desce bem em baixas frequencias. O correto é voce decidir o que vai querer, se vai querer muitos
subs de pouca potencia, se vai querer dois subs de alta potencia e qual a potencia correta, pois ai
sim voce vai analisar o que voce tem. Falando em modulo nacional a linha sd evolution é o que ta
tendo de melhor pra tocar em baixas frequencias.
Share this post
Link to post
Está falando sub voltados para som interno ou sub trio com woofers, pois a linha de sub trio de um woofer não tem de 12 polegadas e sim de 15 e 18 polegadas.
Os woofers de 12 polegadas são voltados nas áreas de grave, pancadão e médio grave.
Têm entender isso, a finalidade de um woofer (sub trio, grave, pancadão, médio grave e médio) para um som sub voltado ao som interno.
Então um woofer só vai ter o que deseja com 15 e 18 polegadas que sejam voltados a faixa de sub trio, pois existe outras atuação e gama nessa polegada.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
