cmpicolo
Instalando botão de abertura do PM Voyage G6
Boa tarde galera
Blz ?
Bom, estou instalando o botão de abertura do PM do meu carro no painel ( originalmente, faço a abertura do PM pelo controle, na chave ou diretamente na chave. )
Pois bem, copiando o texto de outro forum que participo...
O botão de abertura do PM do G6 tem 6 pinos, mas só utilizaremos os pinos 1, 4 e 5.
No pino 1, você liga o fio positivo, da iluminação de um botão ao lado.
No pino 4, você liga o fio negativo/aterramento.
O pino 5, vai gerar um sinal NEGATIVO que será enviado ao relê simples de 4 pinos (que será ligado no pino 86 do relê)
O relê
Tem quatro pinos que são o 30, 85, 86 e 87.
O fio que veio do botão (Pino 5) será ligado no pino 86 do relê.
O pino 30 e o 85 serão ligados a um fusível de 15 amperes que será ligado ao positivo da bateria. Usar um fio grosso.
O pino 87 será conectado ao fio branco com friso preto do chicote que passa abaixo da porta no lado do motorista.
Este fio branco é o mesmo no g5 ou g6 e leva o sinal positivo 12 volts para acionar o motor no porta-malas.
O autor do post informa que colocou um diodo nesse fio branco com friso preto, para não "dar nenhum retorno" para a central do carro..
Minha duvida é: Qual diodo colocar ? Não sei fazer esse dimensionamento. pasmafaute:(
O tópico original é um pouco antigo.. ja deixei o mesmo questionamento lá a algum tempo e nada de resposta.
Agradeço a boa vontade de quem possa ajudar
Pode ser o 1N4004 mesmo. Ou o 1N1059 que é pra 5A.
Duvido muito que isto consuma 15A... muito mesmo. A do 206 mesmo é um motorzinho ridículo.
Obrigado Kleber
Honestamente, to me baseando totalmente no tutorial da pessoa.. vou mandar um fuse de 10A.. na pior das hipóteses, vai queimar o fuse.
Valeu pela ajuda :legal:
