- Encontro Som de Qualidade em São Paulo/SP domingo (24/10/2021) *****
Fala Galera estou Montando um Set SQPL no meu 307 , Bem básico mesmo não sou exigente.
Já Possuo
HU = DVD JVC AV71BT
Subwoofer DAT 12" 400Wrms
AMP: SD700.1
RCA: Knunceptz Karma 2Ch
Positivo e Speaker : Shok industries 4AWG & 12AWG
ligados nos falantes originais do carro
Os falantes originais ja não estao me agradando tanto e pra acompanhar o set tem que aumentar ate um ponto que começa a distorcer e fica bem ruim. Por isso agora estou querendo melhorar meu estéreo.
Minhas aquisições já compradas que estão a caminho são as seguintes:
Kit 2 vias Morel Tempo 6
Amp Hertz EP 4
Minhas duvidas são,
Se a bateria que é de 60 AH vai aguentar esse SET. (Somente Uso com o Carro Ligado praticamente)
Na area da Cablagem para o duas vias pretendo fazer as seguintes aquisições:
RCA : Knuconceptz Karma
Cabo Speaker: Shok 14AWG 15 metros
Cabos de Força : On Audio 2AWG (33mm) 6 metros
que sera ligado em 1 distribuidor Knuconceptz e usaria o cabo antigo da Shok (21mm) que esta o SD700 pra distribuir a energia para os 2 amplificadores.
Futuramente (ou talvez agora)Pretendo trocar o sub por um Questo 12'" QL500 , para fechar o SET.
Bom é isso ai , Conforme os equipamentos forem chegando vou postando fotos ,
Se tiverem dicas ou sugestoes serão muitíssimo bem vindas !!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Bem provável que precisará de mais bateria e nunca é demais ter bateria de sobra, se não tem portas tratadas é bom tratar elas, para que os mids desçam mais, e concerteza se trocar o sub pelo Questo ai sim vc vai ver o que ê SPL.
Share this post
Link to post
Valeu everton, é já tomei a decisão de comprar o Questo.. As portas vou tratar mais pra frente baseado na grana curta rs...
Quanto a bateria o que a galera aí recomenda? E não tenho nem noção de como seria a ligação pq dependendo já peço mais cabos..
Share this post
Link to post
Showwww.....Acompanhando akii...
Hertz + Morel + Questo.....tem tudo pra ficarr óoteeeemoo...
ainda vou juntar uma $$ e comprar um Morell... :rever1:
Cara mancoou aí nesse SD700...
sempre usei os SD´s em trio..são excelentes e fortes....maaaasss, para qualidadd, acho que vair matar seu set....
Arruma um mais refinado um poquimm....precisa ser nada d outro mundo não, um JBL, DAT...já resolve, e outra, nem precisa exagerar na potência não vioo...
se colokar os 400 rms q o sub aguenta ai...já vai cobrir todo o kit...Sei que deve--se ter o dobro d potencia p subs..pra ter headron de 3db´s....e talz...
mas pra SQ, vc dificilmente vai estar com o sub em volume/potencia máxima....
tenho um de 350 rms no me carro, toco com uma bridge do Dat q dáa 320rms...e já é muito...isso pq mu kit é Selenium Gritãoooo...kkkk...só uma dicaa...
vlwwwwww
Share this post
Link to post
vlwwwwww
Valeu pelas dicas, a verdade é que nem ia trocar o sub agora ia melhorar só o estéreo mesmo mas n resisti a ter esse Questo novo kkk, é no futuro eu vou ver algum pra trocar agora já estourei o orçamento
Share this post
Link to post
Não acho que o sub vai encobrir o kit, tudo depende de regular direito. O kired tinha 2 10w6, era muito forte de subgrave e não encobria o estereo.
Acho que agora é montar o sistema e testar, se vaimter queda de tensão, luz piscando ou coisa assim pra precisar de mais bateria, e ver se o SD D te agrada ou se você vai precisar trocar.
Share this post
Link to post
Sai bravox gt80 entra Morel tempo
Sai DAT entra Questo
Bom amanhã tiro mais fotos e depois tento gravar um vídeo,
Serviço demorou quase 5 horas mas ficou bom, tô surdo sub não tá encobrindo não, mas depois tenho que regular direitinho :D
Share this post
Link to post
Fiz a instalação na Point som aqui na Vila da penha RJ
Edited by wendellvp
Share this post
Link to post
Como fez com as portas cortou a lata?
Esta no forro por enquanto mas ja vi que não fica bom :( , inclusive se aumentar muito parece que a bobina bate no forro ,
Alguém indica algum lugar ou pessoa no RJ pra fazer esse serviço de cortar a lata + baffle + manta?
Share this post
Link to post
Tratou as portas? acho que ficaria bom ai nesse sub um módulo Fosgate Punch 200 DSM ou 500a2 modelo morcego, isso se casar IMPEDÂNCIA.
Share this post
Link to post
Ainda não tratei, tenho que pesquisar direitinho com qual é como vou fazer, mas ja vai ficar melhor com os Baffles
Share this post
Link to post
Sign in to follow this
