Posted
Fala Galera estou Montando um Set SQPL no meu 307 , Bem básico mesmo não sou exigente.
Já Possuo
HU = DVD JVC AV71BT
Subwoofer DAT 12" 400Wrms
AMP: SD700.1
RCA: Knunceptz Karma 2Ch
Positivo e Speaker : Shok industries 4AWG & 12AWG
ligados nos falantes originais do carro
Os falantes originais ja não estao me agradando tanto e pra acompanhar o set tem que aumentar ate um ponto que começa a distorcer e fica bem ruim. Por isso agora estou querendo melhorar meu estéreo.
Minhas aquisições já compradas que estão a caminho são as seguintes:
Kit 2 vias Morel Tempo 6
Amp Hertz EP 4
Minhas duvidas são,
Se a bateria que é de 60 AH vai aguentar esse SET. (Somente Uso com o Carro Ligado praticamente)
Na area da Cablagem para o duas vias pretendo fazer as seguintes aquisições:
RCA : Knuconceptz Karma
Cabo Speaker: Shok 14AWG 15 metros
Cabos de Força : On Audio 2AWG (33mm) 6 metros
que sera ligado em 1 distribuidor Knuconceptz e usaria o cabo antigo da Shok (21mm) que esta o SD700 pra distribuir a energia para os 2 amplificadores.
Futuramente (ou talvez agora)Pretendo trocar o sub por um Questo 12'" QL500 , para fechar o SET.
Bom é isso ai , Conforme os equipamentos forem chegando vou postando fotos ,
Se tiverem dicas ou sugestoes serão muitíssimo bem vindas !!
Posted
Bem provável que precisará de mais bateria e nunca é demais ter bateria de sobra, se não tem portas tratadas é bom tratar elas, para que os mids desçam mais, e concerteza se trocar o sub pelo Questo ai sim vc vai ver o que ê SPL.
Posted
Valeu everton, é já tomei a decisão de comprar o Questo.. As portas vou tratar mais pra frente baseado na grana curta rs...
Quanto a bateria o que a galera aí recomenda? E não tenho nem noção de como seria a ligação pq dependendo já peço mais cabos..
Posted
Showwww.....Acompanhando akii...
Hertz + Morel + Questo.....tem tudo pra ficarr óoteeeemoo...
ainda vou juntar uma $$ e comprar um Morell... :rever1:
Cara mancoou aí nesse SD700...
sempre usei os SD´s em trio..são excelentes e fortes....maaaasss, para qualidadd, acho que vair matar seu set....
Arruma um mais refinado um poquimm....precisa ser nada d outro mundo não, um JBL, DAT...já resolve, e outra, nem precisa exagerar na potência não vioo...
se colokar os 400 rms q o sub aguenta ai...já vai cobrir todo o kit...Sei que deve--se ter o dobro d potencia p subs..pra ter headron de 3db´s....e talz...
mas pra SQ, vc dificilmente vai estar com o sub em volume/potencia máxima....
tenho um de 350 rms no me carro, toco com uma bridge do Dat q dáa 320rms...e já é muito...isso pq mu kit é Selenium Gritãoooo...kkkk...só uma dicaa...
vlwwwwww
Posted
vlwwwwww
Valeu pelas dicas, a verdade é que nem ia trocar o sub agora ia melhorar só o estéreo mesmo mas n resisti a ter esse Questo novo kkk, é no futuro eu vou ver algum pra trocar agora já estourei o orçamento
Posted
Não acho que o sub vai encobrir o kit, tudo depende de regular direito. O kired tinha 2 10w6, era muito forte de subgrave e não encobria o estereo.
Acho que agora é montar o sistema e testar, se vaimter queda de tensão, luz piscando ou coisa assim pra precisar de mais bateria, e ver se o SD D te agrada ou se você vai precisar trocar.
Posted
Sai bravox gt80 entra Morel tempo
Sai DAT entra Questo
Bom amanhã tiro mais fotos e depois tento gravar um vídeo,
Serviço demorou quase 5 horas mas ficou bom, tô surdo sub não tá encobrindo não, mas depois tenho que regular direitinho :D
Posted
Como fez com as portas cortou a lata?
Esta no forro por enquanto mas ja vi que não fica bom :( , inclusive se aumentar muito parece que a bobina bate no forro ,
Alguém indica algum lugar ou pessoa no RJ pra fazer esse serviço de cortar a lata + baffle + manta?
Posted
Ainda não tratei, tenho que pesquisar direitinho com qual é como vou fazer, mas ja vai ficar melhor com os Baffles
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
