srg.canellas
CDT AUDIO CROSSOVERS
e ai, galera. Eu estou montando um sistema 3 vias que por enquanto será ativo, mas quero usar ele passivo. Vocês conhecem os crossovers da cdt audio, estava olhando o site deles e achei bem interessante, se alguém já tiver utilizado esses crossovers, fala ai o que achou ou se já viu alguma coisa sobre eles em algum lugar.
o modelo que estava olhando era esse
http://www.cdtaudio.com/sep_components/crossovers/mx1000.htm
350 dolares?
será que não monta coisa melhor pelo preço?
montar por montar fica, mas montar até acertar os cortes, gasta muito mais que isso, nesse crossover tem varias regulagens nele que eu não conseguiria montando um cross até ficar bom, minha intenção é usar um crossblock, mas ele é mais caro e ta difícil de achar, esse seria um que resolveria meu problema e se ficar bom, nem crossblock eu utilizarei.
Se o conjunto de falantes que tu tens casa impedância e sensibilidade pra ser usado com esse cross, acho que não tem problema
Pode ser que aqui no celular não dê pra ver bem, mas as bobinas me pareceram de fio bem fino
350$ num cross desse? Sei não, heim!
Qual é o kit?
farei alguns adendos:
1- Se a impendância e medidas dos drivers da CDT forem as mesmas dos drivers que irá utilizar, já é um grande passo para casar com os alto falantes que irá utilizar.
2- O Klutz teve um 3 vias CDT
3- Acerto é um só, ter inúmeros acertos não significa q é um bom produto, significa que foi feito para ter recursos para os mais variados projetos.
4- Pelo custo desse cross, vc poderia montar um cross muito bom com componentes melhores. Melhor até que o crossblock da focal.
5- Boa sorte no projeto ai. Não sei o que irá montar, mas deverá ficar muito bom....
Qual é o kit?
estou usando scan speak iluminator de tw, scanspeak revelator 12m de midrange e HAT L8 de midbass. Realmente eu montaria um crossover melhor com o valor do crossblock, mas o gasto que eu teria até acertar os cortes de cada componente deixaria muito mais caro, além de que um crossover não tem receita certa, em um carro fica bom e no outro pode ficar ruim, simplesmente pelo local que o tw está colocado ou pelo jeito que esta direcionado, e fazer algo assim com tantas variaveis pode deixar um projeto muito caro. Por isso tenho a intenção de usar um crossblock, pode não ser o melhor, mas resolveria todos os meus problemas.
Testa no ativo e depois monta com componentes baratos. Se acertar na receita, muda os componentes.
vou usar ativo mesmo, mas quero futuramente usar passivo, por isso estou pesquisando um crossover pra usar.
deixa de ser froxo e monta algo assim, home! [¨]:vts
vts
Era um assim que eu queria montar, mas o problema como falei, são os cortes que ficam pré definidos e tanto pode ficar bom como pode ficar uma bosta.
Nesse cross da CDT tb nada impede que fique uma bosta
:vts
:vts
verdade, mas vai ficar muito mais barato por causa das variações de frequências que posso fazer por ele.
Não acho 350$ barato. Se é pra gastar isso, monta logo um. Ou vai entrar para a turma dos masters?
minha intenção é montar um, que eu sei que fica muito melhor, o problema é acertas os cortes pra cada componente.
você fez um pro seu carro?
deu muito trabalho?
deu muito trabalho?
2 vias é mais sussa.
eu sei, to usando duas vias ativo enquanto não faço as colunas e ta muito bom, mas quero montar o 3 vias, já fiz um teste com o midrange e o som ficou muito melhor.
