samuelraziel
Mínimo de fonte automotiva
Tenho uma sd4000 e uma sd800.4 evo.
A bateria do cofre de 60 ah
E auxiliar
Uma moura clean de 105ah
Uma stroke power de 125ah
E uma bateria de caminhão de 150ah
Sera que uma fonte usina de 90 ah ficaria bom ,ou terei de colocar uma de 120ah ?
Desde ja obrigado
O ideal seria no minimo uma fonte de 200A...
Vo nem indicar quem vende barato usina aqui no forum hehehe :vts
Vai no privado que agente negocia
E auxiliar
Desde ja obrigado
Tive um som no náipe desse seu. Stetsom 5k2 (grave) boog 2k (médio) e sd250.2 (agudo). Como usava uma fonte JFA ela mostrava o consumo do som! Ouvindo de boas, o consumo girava nos 30a.. ouvindo alto era sempre nos 40ah!
Logo, uma fonte de 30ah já dá conta do teu som, acima disso, é só folga!
30 amperes ?
Acabei de comprar uma usina 200 amperes ,so esperando ela chegar
30 amperes ?
Exato!
Minha fonte era de 80a, mas era a JFA que mostrava o consumo!
Eu tinha quase 8k em amps, mas o consumo sempre girava nos 30~40a! Nunca passava disso!
Comprou à toa, na pressa! Mas enfim, a grana é sua... rsrsrs
Só se prepara pra trocar de bateria no mínimo 1x por ano (se der sorte, a cada 2 anos), 200ah sendo enviados pra essas baterias vai lascar com elas rapidin!
Editado por blOom
Exato!
Bloom, mas você usava tudo no dobro da impedância certo?
30 amperes ?
Tem um carro aqui ele usa
SD 5000 GRAVE
SD 1500 MEDIO
SD 250 AGUDO
2 MOURA CLEAN 105AH
Ele usa uma jfa 100ah e com o som no talo não cai de 14v
Concordo com o bloom.. uma jfa 70ah já estava de bom tamanho ai
Tinha mandado um email pra jfa perguntando se a fonte jfa turbo 100 amperes daria no meu som e me responderam que a fonte de 100 amperes não serviria que eu deveria usar a fonte jfa 150 amperes .
Mais a fonte usina de 200 amperes vai estragar minhas baterias ?
Eu tinha os dois.
Tinha duas caixas. Uma na mala com 18, 12 e ti e outra à parte, com 18, 12 e ti.
Quase sempre usava uma de cada (fonte marcava 30a NO MAXIMO), mas qdo usava as duas, era nos 40a certinho!
Claro!
Se eu vendo carros, e você pergunta o qual deve usar, vou te indicar o mais caro! hehehe
A Usina manda os 200ah FULL TIME! Ou seja, se a bateria ficar carregada, ela força as bat!
E com 200ah é rapidin pra carregar todas! Por isso indiquei algo mais fraco.. e simples! Que seguraria o som e daria uma carga lenta quando precisasse... enfim....
Eu tinha os dois.
Claro!
:blink: esta fonte tem modo de flutuação só manda carga quando necessário !!! comprar uma fonte de grande potencia não é jogar dinheiro fora pelo contrario baterias não durar o resto da vida e com uma fonte desta mais uma bateria de 150 mantém este som fácil fácil !!!
Comprei a fonte não foi exclusivamente pra carregar as baterias não ,foi pra segurar o som nos encontros e competições pra não precisar ficar com o carro ligado e acelerando na hora das disputas .
Creio eu que a fonte não fica mandando os 200 amperes direito não ,ela deve aumentar a potência quando requisitada.
Vou instalar ela hoje e ver no que da.
Exato samuel...
A usina tem controle de corrente... manda só o necessario pra alimentacao do som ou da bateria...
No caso dos loucos dos goianos as fontes dao o maximo dela...
Exato samuel...
Isso ai :D
não não amigo a JFA só mede a corrente de saída da fonte não do sistema !!! creio que esta medição no visor deva ter uma avaria de mais ou menos uns 5~10% da corrente real :legal:
ja que teu objetivo é eventos e competição esta fonte foi uma ótima compra !!! :legal:
A fonte foi instalada meu irmão levou o carro la ,cabo 50mm ,diz ele que segurou bem o som .
Estou no serviço agora ,a noite vou ver se da pra testar ela :P
Acabei de testar a fonte e o som ficou muito mais forte ,a voltagem so fica acima de 14 volts ,ficou muito bom mesmo .
Até parece que o som esta tocando o dobro agora .
Fonte da uma diferença e tanta no som .:D
sistema tocando acima dos 14V da um ganho de 15~20% mais ou menos na potencia final dos amplificadores ! da muita diferença :legal:
Da muita diferença mesmo ,sem fonte quando esta tocando bem forte a voltagem cai nos 11 volts e com a fonte sempre acima dos 14 volts o grave fica bem mais forte .
:legal: agora é só alegria [-]
Exato!
Amigo, voce achou q essa fonte de 200ah puxa energia demais? Conhecidos meus trocaram a usina de 200ah pela de 120ah por puxar energia demais da rede da casa e ocasionar quedas
Aqui em casa os fios são bem finos e meio gambiarra e liguei a extensão de dentro da casa até a garagem ,extensão de 12 metros fios 4mm e a fonte puxa energia sim a luz da garagem chegava a piscar quando aumentava o som muito .
Creio eu que 200 ah é muito pra se puxar de qualquer tomada 110v ,tem que ser uma rede bem dimensionada ou rede 220v.
Mais gostei muito da fonte segura o som numa boa .
