almissom
Review Kit 2 vias Hurricane xq-6.1 + sub ultravox shocker twister 12&#
Realmente não significa...
Significa que vc diminuiu o "volume" do Tweeter em relação ao mid...
Criticar por criticar ? Pra que ?
Se o kit é tão vagaba e está longe das aspirações do sujeito tão experiente em audio, por qual motivo então realiza tantas críticas massacrantes ?
Deixa o kit pra nós BS (bunda-suja) e mostre superioridade técnica realizando críticas CONSTRUTIVAS e aproveite pra compartilhar seu conhecimento com os menos favorecidos.
Sarcasmo e acidez não constroem coisa alguma :legal:
O que mais tem me emputecido nesse fórum......é a porcaria da necessidade de diminuir tudo que é dos outros.
Não tem grife ? Nem renome ? Nem é modinha ? É LIXO !
O que mais incomoda é sempre esse tom de sarcasmo e competitividade inútil, as pessoas esquecem a finalidade do fórum, que é de trocar figurinhas e experiências, além é claro de criarmos amizades.
Não achei que tentaram diminuir. O q vi foi o contrário, quando tentaram dizer q esse kit tocaria como um kit bem superior só por ter mids parecidos. Aí ñ dá, né! Não é pq um mid tem cone amarelo q ele vai tocar como um Focal K2P.
Se quer fazer um review sobre o kit, acho corretíssimo! Mas começar elevando o patamar dele antes mesmo de ligar só pq tem alguma semelhança é d+.
Eu não fiz referência alguma sobre o NAR ou a comparação que ele fez, mas sim as palavras usadas
Um bom exemplo é como ele diz que o tw é "macio, atenuado, ou velado como alguns dizem", quando na verdade não são sinônimos nem andam juntos
Ou vai me dizer que o fato de, por exemplo, um tw estar com - 6dB de ganho (atenuado) significa o mesmo que ele ter um som fechado e sem extensão nos agudos (velado)?
Então de que forma posso tirar uma boa conclusão se a terminologia usada para avaliar não está correta?
Concordo que a escrita não é o forte do povo brasileiro...
Eu acredito que muitas vezes me expresso aqui e não sou bem compreendido...
Mas o cara está tentando fazer uma descrição da substituição que ele fez no set dele...
Tentando contribuir com o Fórum...
O Rick vai fazer tbm, podemos cruzar as informações e ver se vale apena adotar este kit como uma opção de baixo custo...
Alves,
O meu comentário foi sobre um post (já ocultado) o qual nada acrescentava além de sarcasmo e deboche. Meramente isso.
Pois é...
Se tiver resultado melhor q o morel tempo e focal access já é lucro!
Afinal de contas tem desempenho aceitável com custo menor...
O que me intriga é o fato do povo não pesar o custo das coisas os kits top custam 5k e o povo insiste em compara-los com produtos que custam 10% ou menos que este valor...
Na boa, esse Focal ñ serve de referência. Não é querendo desmerecer o kit, mas até hj quase q todas as pessoas q vi q usaram ou ouviram o Access não gostaram do kit ou acharam q ainda pagaram caro para o q ele oferece.
O que mais me incomoda é ver como as palavras são usadas de qualquer forma e sem nenhuma medida
Timbre, dinâmica, graves, detalhamento
Tudo é top
Em todos sets
Lembrei do Flaubert quando disse q ia usar um par de E2K no set dele. :vts
Assim fica confuso mesmo.
Alves,
Vigi... então, peguei o bonde andando. :vts
Os meus comentários sobre o kit se finda aqui, agora meu foco é o sub ground zero gzuw12sq, a caixa dele e o futuro DVD que irei colocar no carro para melhorar ainda mais a performance do kit e de todo ser up...
Editado por almissom
Quem for experimentar o kit Hurricane xq-6. 1 deixe suas impressões aqui e contribuam para aqueles que tem interesse em saber se é válido ao não o investimento, na minha singela opinião ele cumpre perfeitamente com todas as minhas necessidades.
Pois é Alves, mas é o kit de entrada da marca...
Almissom, vc achou o grave do XQ melhor que o NAR?
Pq eu instalei um CS2 no carro de um amigo e achei que faltou uma pegada extra nos graves...
Tudo bem que a porta não estava tratada, mas por exemplo o meu audison massacra as portas do fiestinha e tbm num tá tratada!
NAR CS2 e CS3 não descem.. mas sobem bem..
Mas isso mostra que não é válido o pensamento "marquista" de que "se é Focal é bom". E isso ñ acontece só com Focal. :legal:
Concordo contigo...
Por isso eu prefiro ouvir...
Concordo contigo...
+1
Mas precisa "saber ouvir", pra depois fazer review.
Concordo contigo...
Agora existe uma linha chamada Auditor, q é bem simples tb e achei o kit mais barato do q o Access.
Tem mais pegada no grave, o médio tem um timbre diferente (acredito que o material do cone influencia nisso) porém agradável e não é fechado como os MB Quart e sobe bem para casar com o tweeter, o NAR peca por não descer, esse mid da hurricane desce mais e acredito que se modificar o crossover dele ele desça mais ainda, segundo as specs ele atua a partir de 35hz (mas o meu não tá chegando nessa frequencia não, algo em torno de 45-50HZ que para porta tá bom demais. Eu tive que reforçar bastante a porta, além de está devidamente tratada com mantas asfalticas, utilizei também massa de calafetar e seis parafusos para fixa-lo, o NAR usava 4. Mas, vou gravar um video dele funcionando e do esquema nas portas vou tirar umas fotos e posto aqui.
O que é saber ouvir na sua opinião? aproveita e ensina para todos que postarem reviews. Mais humildade meu caro profissional.
Esse mid tem algum revestimento ou é PP "direto no pelo"?
PP eu não curto nem um pouco o timbre, mas a Focal e a MB, por exemplo, usam revestimentos que melhoram muito isso
