Fabaum_ITB
Qualidade Iniciante - Gol G5
Bom galera, tenho um DVD Pioneer Avh-x5780tv e recentemente comprei um kit 2 vias TS-A1605C Pioneer tb. Pretendo comprar um modulo 4 canais pois vou comprar outro kit pra colocar atras tb, então gostaria de ajuda pra compra do modulo que vai tocar so kit 2 vias, quero um que tenha uma qualidade boa, pretendo gastar por volta de R$400,00 e vou ate colocar umas opções aqui, quem puder ajudar...
Especificação do kit 2 Vias
http://www.pioneerel...=specifications
Possíveis amplificadores
Fosgate
http://produto.merca...2x-150w-rms-_JM
JBL
http://produto.merca...ll-range-32-_JM
Re Audio
http://produto.merca...504-dtx7504-_JM
DAT
http://produto.merca...canais-novo-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-656411467-amplificador-4-canais-dat-4160-dat-pr4160-retire-em-mos-_JM
Sony
http://produto.merca...is-shopfato-_JM
Novik
http://produto.merca...-ohms-1400w-_JM
Banda
http://produto.merca...ms-4-canais-_JM
Coloquei esses pela faixa de preço, sei que tem uns melhores e outro piores, por isso que gostaria de uma ajuda o pessoal do forum.
Editado por Fabaum_ITB
Surgiu uma oportunidade tb de um usado, um Kenwood Excelon Kac X-40
4-Channel Amplifier
Peak Power: 800 watts
Power Handling:
70 watts RMS x 4 @ 4 ohms
100 watts RMS x 4 @ 2 ohms
200 watts RMS x 2 @ 4 ohms (bridged)
2 ohms Load Capability
Bass Boost Frequency: 40 Hz - 100 Hz
Frequency Response: 5 Hz - 70 kHz
CEA-2006 Compliment
Line Output Terminals for Extension
Cast Aluminum Heat Sink
Power MOS-FET Switching Power Supply
Stereo,Mono Operation
Dimensions: 11-1/4" L x 14-15/16" W x 2-9/16" H
Desses modulos ai o melhor é o Excelon se estiver com preço bom e funcionando 100%
Ta na mesma faixa de preço, mas os outros são novos... e por falar neles, qual seriam os melhores? Visualmente o RE Audio eh muito show, mas isso não define a qualidade, então gostaria de saber quais os melhores dos novos.
Mais alguem poderia ajudar? Queria saber sobre os novos, qual seria melhor? e de usados, alguem tem mais alguma sugestão?
Apareceu mais alguns, hertz he 4, dB drive spa 90.4, Pioneer gm-x 904... Não sei pra onde ir, mais alguem pra ajudar?
Bom dia, antes de indicar algum amplificador esse seria seu set definitivo? Vai usar subwoofer?
Ao meu ponto de vista, não é viável utilizar outro kit 2 vias na parte de "trás", devido aos mais diversos fatores ( perca do palco/ local improprio pois vai tocar de modo free air).
Suas portas estão tratadas (isolamento acústico) caso não começaria essa etapa para poder extrair o máximo de rendimento do seu kit.
Dá uma olhada no meu tópico que posso te dar umas dicas e VC mesmo fazer alguns procedimentos e economizado...
Abraços!
Abraços!
Na verdade já uso sub, tenho um Pioneer e não tenho intenção de troca-lo, mas mais pra frente vou trocar o modulo de grave. O kit traseiro uso no tampão e foi feito duas partes seladas de cada lado pros mids, uso quando vou algum lugar q não tem som nenhum e pra ouvir dentro do carro deixo ele bem atenuado, pois quando deixo só na frente sinto falta do som deles. Com essa troca de modulo e do kit 2 vias vou fazer TB o tratamento das portas e já queria comprar um módulo que não precisasse trocar ele por um bom tempo.
Compra meu MBquart, tá no classificados. Hehehe Nunca foi usado.
Sai muito do orçamento hehe
Tenho um dat 1000/4 novo. Sai um pouco do seu orçamento, mas vai tocar muito o seu set e vai te servir para ups futuros, mesmo vc falando q não tem intenção de trocar nada mas acaba trocando, som é vício. Rsrs Se interessar manda mp. Esse mb quart do amigo aí tb é top, pouca coisa a mais do q tq afim d pagar e vai por mim vale a pena. Logo logo quer mecher no set.
