Sign in to follow this
Kincham
Aumento de Volume x Perca de Subgrave - Qual seria o motivo?
Boa noite galera, estou com uma duvida que ja me atormenta a alguns anos,
Como em outro topico que abri, falei de alguns de meus equipamentos, porem durante os anos testei algumas caixas, e usei alguns subs porem sempre em certo ponto tinha o mesmo problema.
No momento estou com um tornado 18" 1100w em uma caixa de 115l livres. porem acontece o mesmo com meus streetbass de 12" em uma caixa com 70l bruto, ou upgrade de 12" em caixa com 56l bruto, cada uma com duto certo.
Ate um momento do volume, digamos 50% do total do player, se escuta o subgrave bonito, profundo com qualidade, isso o falante excursionando pouco ate. A medida que vai-se aumentando, a tendencia é o sub/woofer excursionar mais,saindo mais ar do duto, porem o subgrave tende a diminuir ficando mais seco ( as vezes dependendo da musica, diminui a qualidade, o que penso ser o que chamam de onda quadrada) ou seja, quanto mais se aumenta menos grave tem.
A questão que eu proponho é como ter mais grave profundo ( descendo mais) com qualidade mesmo em volumes altos com a mesma potencia aplicada.
Com isso eu penso: A solução seria caixas maiores?
Para não acontecer tipo o grave no volume 10 é muito mais gostoso de se ouvir do que no volume 20 por exemplo.
Deem as opiniões.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Coisa louca isso kkkk, acompanhando pq é interessante
falta de bateria?
Share this post
Link to post
Amplificador fraco, cabos subdimensionados, bateria subdimensionada. Um dos três pelo menos.
Share this post
Link to post
Qual a sintonia dessas caixas ? Dutadas sintonizadas muito abaixo da Fs do falante geram efeito parecido com o descrito.
Será que você não estaria tentando fazer o subwoofer reproduzir frequências abaixo da frequência de ressonância do alto falante (subwoofer no caso).
Se fizer normalmente o sub vai fazer mais vento do que outra coisa.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
