Alberto2014
Ajuda com novos drives para som profissional
Sei que não é o local ideal mas não encontrei outra categoria adequada.
Eu tenho um som profissional um P.A para festas no sítio.
Mas o médio dele estou achando fraco. O set é o seguinte:
8 MG Keybass 10'' 300w
4 Drivers HDC 2000
8 Tweetter St 304
Na parte do grave são:
8 Keybass 18'' em Turbo bass.
Quando aumento o som o grave e médio grave quer cobrir as cornetas e fica meio grosso o som.
Gostaria de substituir os Drivers. Qual seria mais indicado trocar por D405 normais ou partir para Driver Ti com guia de ondas ?
Se for Ti qual mais indicada para o uso ? A 7200 da Eros ou a 9950 da Oversound ? Qual ficaria com mais pressão auditiva D405 + twetters ou 4 9950 ou 7200 ?
Aguardo opiniões; Obrigado.
Editado por Alberto2014
Esses drivers HDC são gritões pra caramba, é impossível que os medio graves estejam cobrindo eles. Tem alguma coisa ligada errada, corte errado, equalização mal feita.
A equalização está Flat, e mesmo com o processador indicando o canal do drivers quase clipando as cornetas desaparecem. Estou aplicando 450w nos drivers. Está pouco ?
Obrigado.
Tem coisa errada... Que amplificador está usando? Cortes?
O amplificador é um Novik Novo 900
O corte não posso lhe afirmar pois o som foi montado por um empresa e colocaram senha no processador e não consegui acessar.
Um lado está sendo usado para tocar os drivers e o outro para tocar os tweeters.
Potência de Saída: 8ohm / ponte: 900w
Potência de Saída: 4ohm / estéreo: 450w + 450w
Potência de Saída: 8ohm / estéreo: 300w + 300w
Resposta de freqüência: 20 Hz ? 20 kHz (+1/-1dB)
Já tentou usar um lado e depois o outro?
Se não tiver problemas isoladamente é porque deve inverter a polaridade dos falantes de uma das caixas.
Quanto ao Driver, prefiro o 9950.
Eu uso os médios ESX 310 com Driver Sd 375 e vou te falar, rende muito bem e com muita qualidade.
Editado por fcoelhogomes
Vou tentar usar um lado de cada vez.
Você acha que 4 9950 falaria mais que 4 D405 normais + Tweeters ?
Se eu for usar as 9950 preciso usar guia de ondas ou posso colocar em corneta convencional ?
Obrigado.
