Fortes
[Punto Attractive] SQ 2 vias + sub
Hum...
OK.
É que eu realmente queria manter a originalidade do carro.
Pelo (pouco) que escutei, o som me agrada, mas tá muito longe de ser um SQ entry motha fucka ultra low level...
As conexões e o sistema blue&me me atendem bem (por enquanto) e vi muitos relatos de que vários comandos de volante deixaram de funcionar com players que não originais.
Parece que as interfaces não se comunicam bem com o Blue&Me. Então não quero essa dor de cabeca, apesar de perder em qualidade pela HU original...
eu conheço bem o radio do punto Fortes.. e infelizmente ele "poda" bem o subgrave.. abaixo de 40hz principalmente..
vais ter que usar um reforço nessa área..
fora isso, é um player que funciona bem..
Pô, bom saber Gledson.
To procurando kit 2 vias, mas não tenho muito norte de que modelos e marcas nessa faixa dos 1.000. alguma indicação?
cara..
nessa faixa de preço tem tanta opção.. até mesmo nos classificados.. que fica até difícil indicar algo..
mas se o flessas tivesse mais um kit C2 da JL... eu iria de olhos fechados..
Partiu FASE 01!!!
- HU Original
- Amp Precision Power pcx 440 - já tenho
- TW HAT L1V1
- MB original;
- Crossover DIY(Clarity ESA + Mundorf)
- Sub Questo Audio QS250A 8" - alguma indicação até R$300??
- Cabo RCA a definir - alguma indialçao até R$100,00??
- Cabos de força a definir - alguma indicação?
- Tratamento acústico - 2 m² - alguma indicação?
Editado por Fortes
Upando!
Subwoofer escolhido.
- Entra OZ 250L
- RCA wireworld terra 5.2
Fortesssssss
RCA Technóia
Força Wirex (solda)
Tratamento, não tenho certeza se daria, mas no site da Leroy de POA tem uma manta dessas de construção (não lembro a marca, mas é conhecida) com 3,5mm, a indicação é usar aquecendo, como todas as outras, por isso disse que não tenho certeza se daria
Viu, se não tivesse vendido o Questo de 12".... :vts
Está rendendo bons frutos aqui como radiador passivo
Fortesssssss
RCA Technóia
Força Wirex (solda)
Chegou atrasado!
O RCA Technoise tá na TV!
O restante agora vou comprar com o Demo que vai fazer a instalação do som pra mim.
Manta eu acho que vou usar automotiva mesmo por ser mais fácil a aplicação. Muito trabalho aquecer manta e aplicar o carro.
Além de precisar de maçarico...
To pensando na technoise mesmo...
Enviado de meu XT890 usando Tapatalk
Sem conseguir dormir desde as 2:30 da manhã, as 6:00 fui mexer no carro...
Abri a porta pra ver quanto de tratamento eu deveria fazer...
Acabei fazendo um UP pra testes. Sai Tw original e entra HAT L1V1 pra ver se vai casar bem ou não com o mid original.
Segue fotos...
Tweeter original, muito bem construído.
HAT L1V1 com 2 capacitores ClarityCAP SA 1,2 uF, ligados em série.
Acho q o l1v1 não vai ficar legal... Acho q deve vender junto com as colunas da spacefox... kkk.. Boa sorte ai...
Hahahaha
Valeu!
Vou lembrar disso.
Amigo eu tenho um punto 2014,e uso o radio original ligado atraveis da saida rca no meu amp jvc 6500,kit esk hertz,coaxial bravox,monster cable e um sub bravox roxinho 10 em selada de 20 lts.Te digo senti grande diferenca na qualidade pois antes no meu palio usava uma hu sony707...o som original é bom pra manter harmonia do painel do punto,porem em sub graves e altafrequecia ficam limitados,os medios desta Hu original é bom...se puder investir em uma Hu melhor eu recomendo.
Trocar a HU original esta fora de cogitaçao.
Tenho um 880 PRS aqui e nao vou utiliza-lo pois o Bluetooth integrado ao volante e indispensavel, visto que passo muito tempo na estrada.
Como nao existe nenhuma central que habilite o BT original a alguma HU que nao seja a original, fico limitado ao processador mesmo.
Ta bom !Foi apenas uma sugestao,vc notara a diferenca do seu antigo pioneer.Eu estou comprando a moldura 1 din e vou trocar o meu,irei perde os controles no volante.
compre uma interface para o punto.. quem sabe não perde todas as funções.
Amigos, não tenho Punto mas fiquei curioso quanto à questão de não ser possível manter os comandos do volante no carro com a troca da HU... Qual a peculiaridade que impede o uso de uma interface nesse carro?
Não perde não. É só usar uma interface para volante e volta a funcionar.
O punto tem o sistema Blu&Me da Microsoft.
É uma central separada do som que funciona o bluetooth, PC de bordo, leitor de Wav e pendrive e comandos do volante.
Ele se conecta na HU original através de um chicote que não existe interface aftermarket para manter o BT, entrada USB.
O que pode ser mantido são os controles de volante, através de uma interface especifica, tipo a Faaftech e derivados...
O resto não encontrei solução...
Fortes, acho difícil manter toda a funcionalidade sem o player original mesmo.
Uma solução pra você é dar uma maqueada no áudio original. Por exemplo, um Jl CleanSweep vai te permitir a correção da equalização interna do aparelho. Numa solução mais purista, um pré valvulado vai te devolver alguma vida ao áudio, perdida pela baixa resposta aos harmônicos do aparelho.
outra solução seria um mix entre os aparelhos, usando o seu PRS nas entradas RCA do amplificador. Assim, se você estiver rodando um CD no player secundário e o Blue & Me fizer alguma chamada em áudio, vai ter os dois sobrepostos.
Se for manter player original não recomendo mid+ful
Se sai o player original, podemos conversar sobre o assunto
Buenas
Estive no Flessas Som, do nosso amigo Demóstenes, e fomos instalar o amp, sub e amplificar o kit 2 vias original.
Acabamos nos deparando com o problema teórico até então de que o som do BT só sai pela saída alta e não pelo RCA da HU, que por sinal é "FRONT" e não "REAR".
Instalamos o amp e sub. O Demo fez uma instalação simples, limpa e muito bem feita, com direito a techflex e termo retrátil.
Fizemos uma gambiarra provisória para colocar o amp, devido a minha falta de tempo para fazer o chão.
O Demo terceiriza o serviço de caixas, que por sinal ficou muito bem feita. MDF 18mm com reforços internos de 25 litros, conforme indicação do Fernando (Boccotte).
Colocamos o cabo Absolute Acoustics Duo 14 awg para tocar o sub.
Como não tive tempo para ajustar o conjunto, o corte acabou ficando muito alto e o ganho não ficou 100% regulado. Preciso fazer o ajuste fino.
O sub mostrou se bem musical e com bom timbre tocando show em wav de Lulu Santos, porém não tenho ainda aqui outras mídias de alta qualidade para testar.
Seguem algumas fotos da instalação...
Depois posto as fotos definitivas da instalação.
UPA!
Kit comprado!
Hybrid Áudio Imagine 6
Só esperar a biba do Alves me enviar e testar.
Estou pensando até em usar Pezinhos acústicos. Estou procurando e não estou achando muita coisa pronta...
Estou meio que passando o mesmo que tu, Fortes.
Tenho um gol g6 com player original que nem RCA possui.
Precisei comprar um conversor RCA para poder instalar o meu.
Agora é pensar: Perco a interação do som com o computador de bordo instalando um novo player... ou instalo um processador de audio e melhoro a qualidade?
Depois posta as fotos de como ficou o projeto!
Grande Gabriel,
Perdão por entrar na conversa mas gostaria de complementar algumas informações sobre seu caso, que é praticamente idêntico ao meu.
No seu caso (assim como eu), a única informação do som que aparece no computador de bordo que se perde ao utilizar uma outra HU + interface é o nome da música que passa na telinha. O resto continua a mesma coisa.
Os botões do volante dos dois lados continuam operantes. Os botões do lado esquerdo para chamadas telefônicas, volume, troca de faixas, acesso ao menu da HU (no meu caso Pioneer); do lado direito completo ao computador de bordo.
Chegou o kit.
HAT Imagine 6"
Depois posto mais fotos...
