--hz
DSP 3000 TARAMPS
21024_873171296055080_8885290598528641973_n.jpg?oh=9a8a3c39662d7034817ba93d97840c08&oe=559EA766&__gda__=1436070969_6b483035047a8f7890c0a33921dc71f5
Número de Canais: 01
Potência Máxima @ 13,8 VDC - 1 OHM: 3592W RMS
Potência Máxima @ 13,8 VDC - 2 OHMS: 2439W RMS
Potência Máxima @ 13,8 VDC - 4 OHMS: 1370W RMS
Potência Máxima @ 12,6 VDC - 1 OHM: 3000W RMS
Potência Máxima @ 12,6 VDC - 2 OHMS: 2034W RMS
Potência Máxima @ 12,6 VDC - 4 OHMS: 1142W RMS
Sensibilidade de Entrada: 250mV
Distorção Harmônica Total (THD): 0,11%
Relação Sinal/Ruído: 87dB
Fator de Amortecimento: 300
Resposta de Frequência: 6Hz a 25KHz (-3dB) / 8Hz a 20KHz(-1dB)
Crossover: Digital, filtros por DSP
H.P.F (Filtro Passa Alta): Full a 1KHz, 24dB/8ª Variável
L.P.F (Filtro Passa Baixa): 50Hz a Full, 24dB/8ª Variável
Bass Boost: 0 a +10,5dB em 50Hz
Eficiência: 73%
Impedância de Entrada: 18K OHMS
Sistema de Proteção: Curto-Circuito na saída, Tensão de alimentação alta/baixa
Tensão de Alimentação Mínima: 9 Volts
Tensão de Alimentação Máxima: 16 Volts
Consumo em Repouso: 1,5A
Consumo Máx. em Sinal Senoidal (1KHz) 12,6VDC: 325A
Consumo Máximo Musical - 12,6VDC: 163A
Dimensões (LxAxP): 229 x 65 x 227mm
Peso: 2,45Kg
https://www.youtube.com/watch?v=GFDVglA0KAA
complementando:
https://www.facebook.com/TarampsAmplificadores/videos/890495817655961/
Editado por marcelomoti
Pra que ?
No final, vai pegar fogo mesmo.. [^]
ah.. vai que o produto é bom né..
mas.. pra contribuir com a preguiça funcional de apenas postar uma imagem...
Eficiência: 73%
Peso: 2,45Kg
hahahaha
nem os modulos mais tops respondem de 8hz a 20khz a -1db!!! imagina esse amp top ae de 3000wrms digital!!!
ja imagino q deve ser top msm!! o-o- o-o- o-o-
Nada mais que um Taramps HD3000 + Voltimitro com Display digital.
Pessoal do fórum não é muito chegado em Taramps, mais nos ultimos 2 anos 90% dos projetos que montei foi usando taramps e 10% SD. E infelizmente dessas SD 90% apresentaram o mesmo problema de quebra da solda do Toroidal de saída.
ja vi isso acontecer quando o amp ficava em área de muita vibração..
mas nos evo isso não acontece mais..
Realmente única coisa que mudou foi a inclusão de um Display Digital, o aumento de 12dB para 24dB no Crossover e o THD que baixou de 0,3% para 0,11%.
No fundo é a mesma HD3000 com algumas melhorias a preços exorbitantes por dizerem que possui um Processador DSP.
Como diz a Taramp's "Primeiro amplificador de mais de 1000Wrms com Processador DSP no mundo" Só rindo mesmo! :vts :vts :vts
Esse mercado automotivo é uma verdadeira PIADA!
Das mais toscas e sem graça que se possa imaginar! E o povo do som automotivo ainda engole!
Crossover não é DSP! Crossover + Equalizador não é processador!
Nas bandas de cá, do automotivo, teve display, é digital. Teve mais de uma função, é processador!
DSP = digital signal processing. Pela lógica da Taramps, o led clip já seria DSP.
Pela lógica do som de verdade, profissional, pra ter DSP deveria ter PELO MENOS crossover e eq. Seria bem vindo também um delay e limiter.
Lembro que tinha uma Kicker ZX1000 fixada na minnha caixa.... a caixa vibrava e pulava .. usei mais de ano e nao tive problema rsrs
Tá, então o DSP é só o crossover, que só faz corte LP full até 1khz ou HP de 50hz até full?
Só isso mesmo? Passa banda, slope selecionável, mais opções de corte, fase, subsônico... nada?
Perfeito, ó!
rsrsrs... pois é Palassi, aqui no PR pessoal instala 2 Paini em bridge a 2ohms no RS-P. One, drivers, tweeters, 6x9 nos outros canais, parafusa o módulo na caixa dos subs e só alegria, isso quando não deixam solta, jogada por qualquer canto.. pasmafaute
Pelo preço que custava, tinha que tocar até depois de cair de um prédio..
Perfeito, ó!
Pega trouxa dos bons! Quem não conhece, jura que é um DSP!
E de quebra, eles ainda podem ir lançando funções aos poucos, pros mesmos trouxas irem trocando: "DSP 2.... DSP 3..."
Cara podem falar oque for, não é a oitava maravilha do mundo, mas se realmente diminuiram o thd, melhoraram algo na resposta e nao subiram o preço já acho um otimo produto.
Bom pra um som simples, o cara compra o amp e ja vem com voltimetro e um cross 24db de facil config, visto que pra regular os outros cross taramps, sd, stet é um pé no saco, apenas um potenciometro lpf 50~20khz ta doido
Lógico que é meio impossivel vim com esta resposta declarada, não é um dsp verdadeiro, mas estamos acostumados com as propagandas milagrosas de amp ehehehe
Diminuiram o THD e o rendimento! Logo, um amp de 'mais qualidade e menos potência por ampere consumido'.
Só que... quem pensa em um amp de mais qualidade, dificilmente pensa em Taramps!
É como querer fazer uma ferrari economica ou um fiat uno V12 bi turbo!
mas esse THD foi medido a que potencia/impedância?
pode ser de 0.11 a 60w e a 8ohms.. ai não adianta de nada..
Independente disso, Taramps tá tentando entrar num nicho onde ela não pertence e da forma como as coisas vão, nunca vai pertencer!
O cara que quer um amp de qualidade, procura um Alpine, JVL, JL, Clarion, Macintosh... e não um taramps!
O cara que quer um trio, quer um amp que toque forte sem ser chupador de baterias!
Esse taramps é chupador de bateria e não tem o timbre de um dos citados acima. Ou seja, ficou perdido no meio do caminho!
obs: Amplificadores nao tem timbre
Sim e não.
Eles tem assinatura sônica, mas seria o mesmo que dizer que um alto-falante não tem timbre. Sim, eles interferem no timbre à medida que interferem na resposta harmônica, ou seja, dá pra dizer que o timbre muda sensivelmente.
Sim e não.
Sim e não.
Era justamente o que eu ia falar!
Sempre achei que o SD250.2d ligado no computador quebrava um galhão bacana... até inventar de ligar o StudioR Z500 no mesmo local! kkkkkkkkkkkkk o-o-
Sim e não.
boa klebitu.
taramps inventando moda...
sd não aguenta vibraçoes...
ideia aos novos fabricantes de amplificadores nacionais e uma grande evolução no setor de som automotivo que vai facilitar e muito a vida dos amadores de som automotivo !!!
fabricar amplificadores com sistema de compressores de audio ja seria uma grande novidade ao setor
obs: os modulos pequenos da taramps são otimos tem boa definição sonora, consumo e tamanho mas não posso dizer o mesmo dos mais parrudos...
a outra coisa tenho modulos e crossover stetsom parafusados atraz da caixa de som com 2 eros de 15", 2 de 12", 2 de 8", e um twiter a mais de 2 anos e tocando perfeitamente sem nunca ter tirado do lugar pois bem... creio que seja um produto de qualidade e suporte tais vibraçoes !!!
