Foto
Caixa Bomber Slim 10", FALCON X 160 ou Corzus CXS 200
12 respostas neste tópico
#1
CLECIO BRITTO
CLECIO BRITTO
  • Iniciante
  • 4 posts
  • Cadastrado: 31/03/2015
  • Cidade/UF:Guarulhos
Pessoal
Já tenho um Kit 2 Vias Bravox CS60B, 1 modulo Taramps TL 600 e par de triaxial 6" para portas traseiras. Estou em dúvida se compro uma caixa amplificada 8" Corzus CXS 200 Slim, Caixa Bomber Slim 10" ou Caixa Falcon X160 as duas ultimas e o Kit empurradas por um modulo Stetsom VS 380.3. Sou completamente leigo no assunto, ja vi relados que essas caixas slim não prestam, mas são as únicas que vão caber onde pretendo colocar. Minha pergunta é: O que vai ficar melhor: Caixa Bomber ou Falcon + modulo Stetsom (ligaria tudo no Stetsom e venderia o Taramps) ou Caixa Corzus + modulo Taramps TL 600 para ligar o kit 2 vias? Estou mais inclinado a comprar a caixa Corzus devido a ela ser bobina dupla e a caixa em MDF. O Triaxial é melhor ligar direto no rádio do carro (Ford My Connection)?
  • 0
#2
rick demolidor
rick demolidor
    Então tá então !
  • Membro Moderador
  • 13.401 posts
  • Cadastrado: 20/09/2005
  • Cidade/UF:Fairvale
Seja bem vindo amigo,
Olha , eu faria um tanto quanto diferente, se voce achar que não dá , grita aí hehehe
Pensaria em outro amp, pequeno também porém mais fortinho, tipo talvez um sd800.4 evolution.
O kit ficaria ligado em dois canais do amp, os outros dois canais formariam bridge onde voce ligaria um subwoofer Upgrade 10" numa caixa dutada de uns 26~28 litros brutos. fica pequena em dimensões externas e te fornecerá um subgrave muito melhor do que qualquer dos citados por voce.
Os coaxiais podem ficar ligados na saida do player mesmo.
  • 0
#3
CLECIO BRITTO
CLECIO BRITTO
  • Iniciante
  • 4 posts
Olá Rick!
O problema é que eu quero colocar o Sub embaixo do banco de um Fiesta Hatch, não quero nada no porta malas, nem removível! Essa caixa com o Sub Upgrade não vai caber embaixo do banco né? Pelo que eu vi até o Bomber de 10" não cabe. Acho que vou ter que optar por slim de 8" mesmo. Desses que eu passei qual é o menos ruim? Quanto ao modulo vou ficar com o Taramps, ou no máximo trocar pelo Stetsom ou outro na caso nos R$ 170,00 para ligar só o sub caso decida pela Caixa Bomber ou Falcon, pois já gastei mais do que desejava. Não precisa ter a qualidade acústica de um concerto no Carnegie Hall hehehe.
Editado por CLECIO BRITTO, 02 abril 2015 - 00:15 .
  • 0
#4
rick demolidor
rick demolidor
    Então tá então !
  • Membro Moderador
  • 13.401 posts
E sobre a possibilidade de usar uma caixa lateral em fibra de vidro ?
Vai ainda obter resultado melhor do que caixa slim.
  • 0
#5
CLECIO BRITTO
CLECIO BRITTO
  • Iniciante
  • 4 posts
Então Rick...
A caixa em fibra vai tomar algum espaço no porta malas né... Eu não quero perder espaço algum, só quero melhorar um pouco a qualidade do áudio. Estou decidido em colocar caixa slim mesmo, agora só me resta saber qual das opções que passei vai ficar melhor (ou menos ruim se preferir hehehe).
  • 0
#6
rick demolidor
rick demolidor
    Então tá então !
  • Membro Moderador
  • 13.401 posts
Embaixo do banco eu arriscaria uma já amplificada da hurricane 8" ou uma da falcon 8"
Se colocar, por favor retorne pra dar suas impressões , pois esse é um assunto que interessa muita gente , inclusive eu hehehee :)
  • 0
#7
Crisverissimo
Crisverissimo
    novato
  • Membro
  • 62 posts
  • Cadastrado: 18/06/2011
  • Cidade/UF:São Paulo
  • 0
#8
Julio_RJ
Julio_RJ
    membro master
  • Membro
  • 866 posts
  • Cadastrado: 13/11/2011
  • Cidade/UF:Rio de Janeiro - RJ
nenhuma delas presta. vc vai rodar com elas por uma semana e depois vai trocar por algo maior
coloca logo um sub normal (pode até ser de 8") de pelo menos 200rms com um módulo decente numa caixa bem posicionada.
alem de ser porcaria, sub slim em caixa pronta ocupa mais espaço do que parece. ou atrapalha passageiro, ou fica sambando na mala. faz logo uma caixa "no talento" sem ocupar muito espaço e seja feliz
voce vai ficar puto logo logo com aquele PLOC PLOC dos slim...
e um sub residencial é muito melhor que aqueles lixos...
  • 0
#9
CLECIO BRITTO
CLECIO BRITTO
  • Iniciante
  • 4 posts
Então Pessoal
Acabei comprando o Corzus mesmo. Achei á potência boa, incomodou um pouco pois achei que vibra muito a lataria do carro. O instalador fixou no encosto do banco traseiro, pois não deu para colocar debaixo do banco. Ocupou pouquíssimo espaço. O som que sai pelos falantes está com um leve chiado e pipocado de fundo que é encoberto conforme aumento o volume. Esse mesmo pipocado do sub aparece também quando ligo o carro mesmo com o som desligado. O que pode ser esse chiado e esse pipocado?
Editado por CLECIO BRITTO, 15 abril 2015 - 17:11 .
  • 0
#10
J_Znet
J_Znet
  • Iniciante
  • 2 posts
  • Cadastrado: 24/02/2015
  • Cidade/UF:Bandeira do Sul / MG
Boa tarde, Clecio. Como ficou essa caixa Corzus ligada? Posta um video ai pra gente ver dentro e fora do carro.
Estou com problema de espaço no meu carro tbm, estou com a mala cheia, montei dois Woofer Snake e uma Corneteira Snake que tomou o porta-malas inteiro, mas estou sentindo falta de sub-grave dentro do carro.
Meus Woofer estão em Hi-pass 73hz. Ficou um vazio disso pra baixo.
kkkkkkkkkkkkkkkkk
Obs.: Acabei de compras uma caixa corzus dessa pra fazer um teste.
  • 0
#11
avukte
avukte
    veterano
  • Membro
  • 9.332 posts
  • Cadastrado: 16/09/2003
  • Cidade/UF:Campo Pequeno - RS
Desenterrando o tópico, estou na mesma situação, preciso dar uma melhorada no som original da Zafira, quero colocar uma caixa slim porque quando se usam os bancos traseiros fica praticamente sem porta malas.
Estou vendo algumas opções: Corzus CXS 200, Bomber Slim 8" e Falcon X200.
Alguma dica?
  • 0
#12
Caluta
Caluta
    Luis Henrique
  • Membro
  • 1.335 posts
  • Cadastrado: 31/10/2004
  • Cidade/UF:Gravatai - RS
também estou com problema parecido de espaço e estou procurando
me interessei por esse modelo ate agora, descartei a possibilidade de instalações complexa porque tenho trocado de veiculo com frequência trabalho também  com vendas.
http://www.falcon.com.br/cx12asl.php
  • 0
#13
apollo.sp
apollo.sp
    novato
  • Membro
  • 47 posts
  • Cadastrado: 23/02/2010
  • Cidade/UF:Goiania/Go
Alguma dica?
Estou vendendo essa caixa slim da JBL de otima qualidade, se te interesar ta aqui o link do anuncio.
https://autoforum.co...alta-qualidade/
  • 0
Smartfix
