ISchroll
[DÚVIDA] Impedância do Crossover
Boa noite galera,
Estou com uma dúvida terrível,
o Crossover Utopia Be w165 rc é o seguinte,
Ele pega Tweeter de 8ohms e medio de 2 ohms certo.
ok, legal,
Se eu pegar um tweeter de 4 ohms e um medio de 4 ohms ligar nele!?
Qual vai ser?
vai mudar o corte de frequencia?
muda algo?
alguém sabe?
Desde já Agradeço!
Muda o ponto de corte e o tipo de corte (linkwitz, bessel, butterworth...)
NORMALMENTE não dá pra dazer esse tipo de alteração
caraca nao sei se é porque acordei agora ou o que, mas nao entendi nada !!!?
É simples.
Imagina esse tweeter por exemplo.
Para um corte de freqüência de 5.000hz, por exemplo em 8 ohms @6db/8a, tu precisa de um capacitor de 3,98uF.
Pra manter esse corte em um tweeter de 4 ohms, tu precisa de um capacitor de 7,95uF.
Nesse mesmo pensamento, no momento em que tu aumentar ou diminuir a impedância daquela via, as características do corte de freqüência se alteram.
Entendeu?
Edit:
Acredito que essa modificação só daria certo se tu calculasse a freqüência de corte atual e as que ficariam com impedâncias diferentes e se encontrasse alguns drivers que fosse casar bem com esses cortes.
Editado por Fortes
É simples.
Entendeu?
Edit:
Exatamente isto...
A impedância do falante é uma das variáveis no calculo de um x-over....
Se mudar a impedância os pontos de corte também serão alterados...
Pra manter os mesmos pontos de corte vc tem q fazer o calculo e trocar o capacitor para o equivalente com a nova impedância!
No caso de cross de 2a ordem, muda basicamente o alinhamento. O ponto de corte não se altera sensivelmente (apenas as bordas mudam, por isto a diferença no alinhamento).
entao como fica meu caso.....
to com o crossover utopia be 165w rc
meu tweeter beyma ht 45 4ohms
meu medio é de kevlar 4ohms
o cross receberia 8 ohms no tweeter e 2 no medio..
me ajudem,,,
acho que a melhor soluçao para voce e colocar um processador e fazer corte ativo sendo assim voce tera mais opçoesde corte, um processador custo beneficio e o audiosigma se precisar estamos a disposiçao. um abraço
eu estou com um processador da alpine era g320 bem antigo mas muito bom... o que devo fazer?
É simples.
Entendeu?
Edit:
quero manter esse crossover...
o fs do tweeter é 1000hz
o corte do cross é 2500 ou 3500
0 ou -3db
eu deixei em 2500 em 0 db, o som ta legal, ta bacana... no meu particular ta tudo certo...
mas,existe umas musicas que mostre bem esses cortes altos? existe algo que mostre frequencia por frequencia e por ai voce distinguir se esta faltando?
0 ou -3db
Ok, mas sem saber quais são os componentes(indutores, capacitores, resistores...) não tem como saber...
além disso, o cara tem que entender bastante de croos pra fazer o cálculo reverso, coisa que não tenho conhecimento suficiente pra fazer.
puta mer** vou bater um papo com meu professor de fisica kkkkkkk
obrigado amigo
Cara, fazer os cortes mais altos favorece o casamento entre o tweeter e o mid, pois permite fazer cortes de ordem mais baixa tipo 6dB/8 e 12dB/8...
Agora pra dar uma forca nós precisamos do esquema deste crossover pra refazer os calculos e saber o que mexer...
Bom dia!!
sim, o tweeter levantou o palco numa altura perfeita..... o som esta perfeito "na minha opinião"
porém, tenho medo que de alguma zebra.. sera que pode dar mer** no cross ou no tweeter? o que pode me ajudar? ferrofluido no tweeter talvez?
veja bem o que estou usando.. é um kit 2 vias proprio..
são 2 tweeter beyma ht 45
2 médios Pure Acoustics Kevlar 150rms cada em 4 ohms
estou usando os cross da focal utopia 165w-rc
módulo Hertz EP4, estou ligando em bridge cada lado
HU Multimidia Sony Japones
e um processador de audio Alpine ERA -320 ANTIIIIIIIIIIIIIIGO mas muito bom [¨]
mhm....
essa é minha parte no estereo
