SENSATION
Ligação Com Diferentes Ohm, qual resultado
Agora tu fez uma lambança
Se tu está usando canais separados de amplificação, não tem que se preocupar com associação das impedâncias, cada canalmtrabalha de forma independente
vou dar um exemplo, e você vai entender minha duvida.
uma RS Powerone tem 4 canais de 180w
no canal bridge vou ligar 4 6x9 fechando 4ohm. o canal bridge libera 360w em 4ohm.
sao 4 6x9 de 80w, 80x4 = 320w.
no canal 3 iria ligar 2 6x9 fechando 2ohm com 1 ST selenium de 8ohm. (no st eu ia colocar o capacitor)
ai que foi minha duvida pois nao pode ligar nada menos que 2ohm no canal, por isso queria saber o cauculo
com o cauculo que me ensinaram. 2ohm + 8ohm = 1,6ohm
intao no canal 3 eu teria que ligar as 2 6x9 em serie para fechar 8ohm, e em paralelo com o ST que ai cai pra 4ohm. (2 6x9 + 1 ST)
no canal 4 mesma coisa.
ao todo ficaria 4 6x9 canal bridge
2 6x9 + 1 ST canal 3
2 6x9 + 1 ST canal 4
se em todas as ST eu por capacitor vai dar certo de nao queimar.??
e se o modulo aceitasse 1ohm por canal
e eu fosse ligar 2 6x9 em paralelo fechando 2ohm + 1 ST de 8ohm que no final da 1,6ohm
iria cair a impedancia pra 1,6ohm mesmo??
claro tudo isso usando crossover normal, aqueles tipo Pyramid cr82
Não entendi nada agora
Quantos falantes tu tem de cada? Uma hora parece que são 6 6x9" e 2 st, depois parece que são 4 6x9" e 2 st
Tapatalkiando daqui prai
E assim
Eu tenho só 2 canais disponíveis
o canal 3 e o canal 4
impedância mínima de 2 ohm cada canal
Tenho 4 6x9 e 2 ST
Eu poderia ligar os 4 6x9 no canal 3
e os 2 st no canal 4
Mas se eu tivesse só 1 canal disponível
pra ligar 2 6X9 com 1 ST
Ligando em paralelo a impedância iria cair
ou nao
E assim
Tenho 4 6x9 e 2 ST
ou nao
liga tudo junto (2 6x9 e 1 tweeter) por canal.. tweeters com capacitor que vai ser só alegria.
Editado por Gledson Borba
O que tem no 1 e 2?
O canal 1 e 2 e bridge
gerando 360w pra tocar 4 6x9
Ao todo são 8 6x9 e 2 st
No caso eu só queria saber se ligando 2 6x9 em paralelo fechando 2ohm e ligasse em paralelo com o st de 8 que toca em frequencia se cairia pra 1.6ohm
e se só colocando o capacitar o st não iria queimar
Eu sei que no caso eu poderia ligar as 2 6x9 em série pra subir pra 8 ohm e ligar em paralelo com o st pra cair pra 4ohm
mas em 4ohm o canal entrega pouco watts.
Tô querendo saber isso pra se futuramente aparecer algo do tipo
eu possa ligar 6x9 com St e a impedância cair
como calculado
Exemplo, eu sei que não é certo etc
mas tem muito som por aí assim
Uma powerone tocando 7 par de 6x9 + 4 st
com certeza algum canal tá tem 6x9 e St junto
E geralmente módulos de 4 canais, tem um corte pro canal 1 e 2
e outro pro canal 3 e 4
Intao se no canal 3 tiver só 6x9 e no canal 4 só 6x9 mesmo estando separados por canais as st vão precisar de capacitar
pois o canal 3 e 4 são "iiguais" na hora de regular
Resumindo seu sofrimento... voce tem 4 pares de 6/9 e dois st e quer ligar na power one?
Tenho 8 6x9 e 2 st pra ligar em uma powerone
4 vou ligar no bridge de 4ohm
4 vou ligar no canal 3 fechando 4ohm
2 st vou ligar no canal 4 fechando 4ohm
Mas queria saber se ligando 6x9 junto com ST
Sé a impedância cai
Isso já pensando em outros casos entendeu
Quero saber se quando se liga 6x9 com St
a impedância cai
Pois nas primeiras resposta um cara falou que quando os falantes tocam em impedância diferente o resultado não cai
E falaram que é verdade
mano faz o mais simples, 2 pares de 6x9 com 1st por bridge do modulo.
6x9 e st não casa impedancia por ser frequencias diferentes (desde que tu use capacitor)
usava 2 pares de 6x9 com 2st na bridge da bbuster e tocava que era uma maravilha, faz desse jeito que da certo.
um módulo de 4 canais só aceita 2 bridge
tenho ao todo 8 6x9 e 2 ST
4 6x9 vão ocupar 1 bridge
E ainda vão sobrar 4 6x9 E 2 ST
Entendem
mano, vc ta complicando o facil, se vc tem 8 6x9 e 2st
liga 4 6x9 +1 st por bridge.
ai fica tudo equilibrado.
Pois é Igor
vou fazer isso
Mas tipo só queria saber se a impedancia vai cair se eu fizer isso aí
pois 4 6x9 fecha em 4ohm, a impedancia mínima por bridge entende
Se ligar o st em paralelo a impedencia era pra diminui para 2.66
Nao cai nao, sao faixas de frequencias diferentes, so cai impedancia se forem de frequencias semelhantes.
6x9 com 6x9 cai ou soma
St com st cai ou soma
6x9 com st ou driver nao cai e nem soma
Se n me engano os 6x9 tocam de 100hz a 2500hz
St acima disso ate 5000
Isso que sao as frequencias diferentes que tanto falamos, se eu estiver enganado em quanto as faixas alguem me corrija ai kkkk
E outra, esquece a impendancia, ja usei o bridge da power one tocando dois paine 310 a 2 ohms e tocou bonito.
Relaxa power one foi criado pelo chuck norris!
Kkkkkkkkkk
brincadeiras a parte valeu a ajuda aí
nesse tópico aprendi a calcular o resultado de impedâncias diferentes (de mesma frequência claro)
E vi que pode ligar 6x9 com st que a impedância não cai
Claro que os watts fornecidos pelo módulo que iam pro 6x9 vai diminuir um pouco
Valeu a todos que ajudaram
desde os que tentaram sem tanto argumento técnico
aos que tentaram da forma mais complexa
Agradeço a todos.
2 6x9 e 1 ST por canal é o certo. Todos os 6x9 irão receber a mesma potência. Esquece associação em série.
Intao eu posso usar 4 6x9 no canal bridge
e no canal 3 coloco 2 6x9 e 1 st em paralelo
e no canal 4 mesma coisa 2 6x9 e 1 st em paralelo
ou usar 2 6x9 no canal 1
2 6x9 no canal 2
E o resto normal como acima ne
2 6x9 no canal 2
cara.. poe 2 6x9 por canal.. e depois ligue os 2 tweeters em outros 2 canais (1 e 2 ou 3 e 4)
e corre pro abraço.
