le.sales
Ajuda SPL baixo custo
Boa tarde pessoal, queria uma ajuda, uma orientação pra saber se estou no caminho certo, vamos lá
possuo no carro os seguintes equips:
HU bbuster 7200mp
1 SUB pioneer 308D2 (caixa +/- 54 litros brutos, duto 4 x 27)
MID Bravox CS60D ( só os mids, sem o cross e os tweeters xing-ling queimaram)
Roadstar power one.
rca stetsom no estéreo e xing-ling no grave
BAteria 65 a / alternador de 65a
cabo 16mm
voltímetro Stetsom
Pretendo fazer as seguintes modificações agora:
HU PIoneer DEH 1580UB (possu 2 pares de rca e LPF-HPF para os cortes)
adquirir um par de tweeters para painel bravox 80rms e os capacitores de corte
rca technoise 800 para o estéreo e o stetson para o grave
cabos 21mm
1-Esses tweeters vão ficar bons mesmo sem o cross original do kit?
2 - A ligação está, 308 em serie fechando 4ohm na bridge (canal 3-4), então a voz ficaria um mid e um tweeter ligados em paralelo em cada canal restante ( 1-2), fechando 2ohms, correto?
Futuramente quero fazer o seguinte Upgrade:
Sd250.2 para os kits
DAD - d1500 + bass control para o grave
ligar o outro 308d2 que possuo formando o par no DAD, sobrando potência para um upgrade mais futuro ( troca dos subs)
caixa com os subs virados pra cima, 105/110 litros brutos, câmaras separadas, duto 4 x 30 em cada
bateria aux, por volta de 110/150a
Megacapacitor technoise 3 farad
cabos 35mm entre as baterias e até o distribuidor, saindo 21mm DAD e 16mm no SD250
Então pessoal, ja li bastante aqui e inclusive desisti do meu trio goiano, me voltando mais pro SPL/SUBGRAVE, mas ainda restam dúvidas e um suporte é sempre bem-vindo,agradeceria muito a ajuda de alguém. Abraço
Editado por le.sales
Uma alteração, pesquisando mais aqui no fórum, decidi comprar o tweeter JBL 1tw1 na leosound, pergunta:
Ele já vem com o divisou e/ou capacitor de corte?
Como seria a ligação com o mid, puxo um fio da saída do módulo e ligo eles em paralelo, ou ligo o 1tw1 no mid e ligo a fiação para o módulo.
Obrigado
Boa tarde, td bem?
Vou tentar ajudar....
Acho que seria mais fácil comprar o conjunto, para iniciar tenta um Nar áudio serie 3.
Ja os caras pretas só vai deixar o som mais alto e não vai baixar a frequência a não ser que mude a litragem e duto da caixa... e isso depende do seu gosto musical.
Se for som mala fechada o ideal seria o Questo audio ou Ground Zero.
Ja o DVD tenta pegar o Kenwood ou Os Pioneer com Mixtrack. Se quiser-puder compra um processador de audio ou um bom crossover para ajudar no som.
No caso não seria dvd, um cd player mesmo, com a opção dos cortes e tal, encontrei um media receiver pioneer mhv-x568bt,mixtrax, 3 pares rca, filtros hpf e lpf e bluetooth, acredito que me atenda.
Sobre os sub estou bem tentado a vendê-los e por um ou dois Questo de 12" mas não tenho ideia dos modelos
Bom resumindo, queria um som com subgrave e qualidade, mas que não fosse muito caro, no momento meus ouvidos estão acostumados a 6x9 em trio goiano, então acredito que os bravox me atendam por um tempo, só não fico satisfeito com as batidas dos 308, acho artificial.
No momento oque posso adquirir seria o player os tweeter e a sd250 (receio), ligando ela nos kits e colocar os 308 um em cada bridge da pone, upgrade futuro seria a troca da pone pelo dad-1500, e mais futuro ainda a troca dos subs. Tudo depende da venda dos atuais equips.
HU bbuster 7200mp
Roadstar power one.
cabo 16mm
voltímetro Stetsom
cabos 21mm
Já que o problema é grana, pegaria o player e o conjunto de 2 vias completo com o crossover, e ligaria eles direto no player.
Qual seria seu stetson?
eu abriria mão do CS60b partiria para um audiophonic ou nar. eu tenho um KS 6.1 que vou ligar na SD250.2 fiz até um teste com os mid e pela diferença de preço compensa muito esse kit
vende esse sub e compra os Questo, vc falou que não sabe o modelo, Tem de 250rms ou 350rms. Eu iria de QS350A - 12DVC acho que um desse já ia da para brincar.
Pelo o que eu vi a power one faz bride em 4ohms entao não dará certo com o questo pois eles só tem bobina dupla 2+2/4+4, partiria para uma SD600.1 se for usar 1 só ou uma SD800.4/SD1000.1 se for usar 2
coloca uma bateria extra para ter uma pouco mais de força.
Sobre fiação vai de 21mm para os graves e 8mm para a SD250.2, a linha laranja da technoise é muito boa nesse caso. RCA usa a serie 800/700 da technoise pois são os melhores da marca. Já o capacitor o de 2farad já daria conta desse som que eu falei.
No caso o kit que tenho é o CS60D o diamond, acho que se sair melhor que o b rsrs
Mas obrigado pela ajuda, realmente pelas pesquisas aqui no fórum o set que me indicou para os graves vai ser bem vindo, só estou pensando em optar pelo DAD-1500, pelo preço e o pessoal está falando bem da qualidade dele.
Ficaria então assim
MIds bravox diamond
tweeter jbl1tw1
dad-1500
2 questo 350rms
sd250.2
pioneer x568bt
bateria 150ah
mc technoise 2 farad
cabos 21mm technoise
rca technoise 800 no stereo e stetson no grave
Ficaria então assim
MIds bravox diamond
tweeter jbl1tw1
dad-1500
2 questo 350rms
sd250.2
pioneer x568bt
bateria 150ah
Cara to pensando nesse DAD1500 para meu projeto tbm, o cara me fez 510,00 com o frete.
Edit:
Tente usar os cabos de alimentação da linha Laranja ou Verde. Ou espere pois a Technoise esta lançando cabos nacionais de puro cobre.
A própria technoise falou para eu que os RCA da serie 700 são os melhores que ela tem no mercado, eu usaria eles tanto no grave como no agudo
Editado por Whdesing
