ils15
AVIC-F960BT - POst para discutirmos acerca da qualidade da Central
Bom dia
Quando fiz a atualização na f960bt V: 1.11, foram ativadas as mesmas funções da F70TV como AvicSync e Carplay. No entanto, o AvicSync vem com esa mensagem de erro toda vez que ligo a central> "Erro de licença avicsync".
O amigo disse que atualizou a sua F70 e funcionou tudo inclusive o avicsync? Porque então na Avic-f970bt ficou aparecendo a imagem de erro? Continuo com o mesmo problema e pelo visto não vou conseguir resolver isso.
Eu baixei pelo Naviextra o sistema de radares por R$ 36,00 o qual funcionou muito bem mas para atualizar os mapas se torna inviável, pois custa quase R$ 400 reais. Prefiro aguardar um pouco mais para ver se consigo com os colegas, uma forma de excluir os mapas existentes e atualizar com outro sistema que não dependa mais do Naviextra.
Os produts Pioneer são muito bons mas inviabiliza na hora que precisamos de um acessório ou mesmo uma simples atualização de software, que no Brasil a maioria não passa de R$ 50,00 enquanto pela pioneer(naviextra)é uma exploração total. Simplesmente, não comprarei nunca mais, produtos pioneer, pois fiquei decepcionado com todas essas coisas que não ajudam em nada o consumidor, até mesmos os smartphones que se diz compatíveis, o investimento se torna relativamente alto e muitas vezes, mesmo assim não funcionam da forma descrita.
Bom dia
No mundo todo é assim...
Cara, muda a conexao para apenas Bluetooth e desliga o mirrorlink... Acho que só assim...
E ai ILS15, desculpa a demora pra responder. Com a versao antiga do firmware ja havia testado de tudo quanto era maneira, com essa nova versão, preciso realizar nova bateria de testes.
Fiz novos testes aqui e mesmo assim não funcionou. Atualizei a Firmware para a 5100NEX 1.05 e agora localizou o telefone e fez a associação, estou instalando os mapas para testar.
Os problemas com as licenças continuam, não esta aceitando licenças inseridas manualmente na devida pasta.
Editado por Kiko
Consegui utilizar o avicsync na f70tv instalando o firmware 1.05 da 5100nex.
Obs: tudo funcionando perfeitamente (android auto, carplay, tv, mirrorlink e etc.)
Na sua Central houve problemas com as licenças dos mapas?
Editado por Kiko
Só desbloqueando...
As centrais Pioneer tem sido um problema sério com relação as atualizações. Para usufruir melhor dessas centrais, no caso da minha(AVIC-F960BT) teria que desbloquear, e desbloquear não é uma tarefa muito fácil mas só para aquelas pessoas que sabem lidar bem com informática, pois terão que entrar no sistema da central e substituir alguns arquivos por outros atuais, modificando assim alguns iténs e desbloqueando a central, para poder assim, navegar com outros navegadores de sua preferência e bem como outros itens. Isso não é tão fácil de fazer como algumas pesoas ditam em alguns sites, até vendem o IGO atualizado, como se apenas baixando em um pendrive e colocando na central já resolve tudo e não é bem assim, é bastante complicado para as pessoas leigas e até mesmo para pessoas que estão já familiarizado com as centrais multimídias.
Sinceramente, eu continuo decepcionado, sem resolver o problema do AVICSYNC que dá erro de licença todas as vezes que ligo a central e com os mapa totalmente defasado e não tenho coragem de pelo NAVIEXTRA pagar quase R$ 400,00 para fazer a atualização, o que é um absurdo o que eles cobram para isso.
Comprei o IGO através de um site, eles me prometendo que resolveria o problema do mapa relacionado a minha central. Recebi os arquivos, tentei de todas as formas mas não tem como acessar da forma descrita pelo site. A única coisa que funcionou foi os radares porque comprei pelo naviextra, mas só fiz isso porque o preço é muito inferior aos mapas.Tenho muita vontade de sair do Naviextra e passar para o nosso IGO, pelo fato de suas atualizações serem bem mais baratas do que no site naviextra.com
Havia comprado uma 960 para usar mirrorlink porém a mesma e compatível apenas com Sony. Vendi e comprei uma Kenwood ddx7015 pelo mesmo valor é e muito melhor. Não tem Apple car porém posso espelhar tmb.
É amigo, você em razão, não vou esquentar mais com esse troço, pioneer nunca mais.
Comparei as especificações dessa Kenwood e a Pioneer F960BT para ter uma noção sobre os dois equipamentos. O Pioneer é bem superior tecnicamente falando. Só o equalizador de 13 bandas já deixa a DDX7015 pra trás. Como eu busco PRINCIPALMENTE qualidade de áudio, não abriria mão da minha F960 se não fosse por algo superior. Enfim, se te atendeu, ótimo!
Att.
Eu tô lendo uma quantidade de absurdos tão grandes aqui que me recuso a comentar....
De fato, se faz necessário modificar a central para usar o igo mais recente, assim como vc faria em qualquer igo....
De fato, eh preciso colocar arquivos no sistema da central via testmode...
A diferença eh que em vez de mexer no SD, vc só mexe na "memória interna" da central....
Sobre mirrolink, de fato só os celulares compatíveis....
Avicsync precisa ser comprado tbm (infelizmente)
Vc comprou um Igo por um site?
Pirata?
Tem milhares de tutorias produzidos por mim, pelo Ivan e outras pessoas que quase que automatizam onprocesso... Simples
Comparar a avix a essa ddx...
Se quer interatividade, Android, waze, pq não pega logo uma eonon ou witson com Android?
Enfim galera, to sem tempo, mas adianto que vem novidades ai na próximas semanas...
Pirata?
Grande ils15, agradeço muito ao seu empenho e de outros aqui  como o Ivan na árdua tarefa de esmiuçar as PIONEER AVIC aqui no fórum. O pouco que sei foi graças a vocês.
Nesse seu último post você afirmou que para inserir mapas iGO atualizados teria que se fazer modificações na central. Eu não sou desses que fica perguntando sem pesquisar. Já li o tópico todo e tentei sozinho fazer a inserção dos mapas 2015.Q3 e não consegui. Tenho a F960. Também li tudo que pude no GPSPOINT e outros fóruns por aí. Talvez seja apenas um detalhe que falta.
Te peço, por favor, que me indique onde acho esses tutoriais que mencionou, principalmente para fazer funcionar o 2015.Q3. Pode deixar que me viro aqui. Não sou leigo. hehehe
Agradeço de novo.  :legal:
Atenciosamente.
Atenciosamente.
Vc jah desbloqueou? Tem as licenças dos mapas?
Tem tudo no Gpspoint...
Qual o problema?
Já desbloqueei e tenho uma pasta cheia de licenças (que foi aquela pasta completa que um user postou para outro, onde tinha de tudo, licenças, mapas 2015.Q2, etc).
O que falta para eu conseguir fazer rodar o 2015.Q3? Licença específica?
Tranquilo. Vou lá no GPSPoint novamente.
Editado por Johnes
A forma como os colegas demonstram para desbloquear as multimídias pioneer, não mostram o caminho completo, apenas dão algumas dicas e o resto as pessoas teem que se virar como podem. Tentei fazer, alguma parte segui do meu jeito, da forma como deu para entender, porque não se consegue o tutorial completo. Falam de modificar pastas que nem se quer encontramos nesse processo de desbloqueio. E por não ter um conteúdo completo accabamos fazendo besteira, assim como eu fiz. Desgrassei o meu aparelho tentandop atualizar, agora não sai da tela a seguir, acho que não tem mais jeito. Também não estou culpando ninguém porque sabemos do risco que corremos. Ficou assim como se vê na imagem toda vez que ligo o aparelho e não sai disso.
Caramba, irmão! Qual o seu aparelho? Você tentou ver com a galera aqui se eles têm a imagem completa do software da máquina? Com ela você restaura tudo para como veio de fábrica, eu acho. Tentou?
Att.
A central que deu erro de software é a AVIC-F960BT. Até agora não encontrei ninguém que mostrasse uma luz. Nem a assistência da pioneer local sabe resolver esse problema. Acredito que a solução seria arrancar a memória da placa e regravar de outra funcionando. O problema é a onde vou encontrar uma igual para fazer isso? Se existe algum programa ou software que consiga entrar na raiz dessa central, até agora eu desconheço.
O tutorial de desbloqueio está aqui
http://www.gpspoint.com.br/forum/45-desbloqueio-gps/199245-desbloqueio-gps-igo-next-gen-centrais-pioneer-avic?limitstart=0
Vc bricou o software da central
precisará regravar no cartão de memoria dela
a central não tem flash soldado (alias tem o NOR FLASH, mas é só para recuperação)
Para recuperar a central, precisará utilizar um tutorial de testmode
como, aparentemente não tem conhecimento de informática, creio eu que não conseguirá fazer
mas o tutorial de desbloqueio não tem nenhum problema
basta vc jogar os arquivos pro pendrive e roda-los
ele só faz subsituir um arquivo por outro dentro do cartão de memória
Lamento muito pelo ocorrido e tbm lamento pela quantidade de informações desencontradas
espero poder ajudar
Aqui está o processo de restauro da imagem da AVIC
para isso você precisará de uma imagem da AVIC F960BT original (veja se algu´me aqui tem)
http://www.gpspoint.com.br/forum/45-desbloqueio-gps/199245-desbloqueio-gps-igo-next-gen-centrais-pioneer-avic?start=40#255002
Então a central possui um cartão de memória dentro dela
terá de abrir, remove-lo e regravar a imagem linux da F960BT nela
mas deve seguir o esquema
vi que vc postou no forum que não estava achando as pastas
possivelmente você não fez o procedimento correto
está tudo lá
Editado por ils15
falta a licença
alguem postou a pouco tempo lá
não to achando aqui, mas tem lá
Alguém pode dar uma luz de como mudar a saída traseira para subwoofer ? (Sub drive direto)
Problema resolvido, apos a atualização eu havia esquecido de desbloquear novamente.  :banghead
Só desbloqueando...
Galera, alguém tem a imagem original da central F960 pra podermos ajudar o colega helioeletronica?
Bom dia amigos segue o link com a imagem da Avic F960
https://mega.nz/#F!7xImyTTQ!xszyBvdEstCosVngEEMcjA (Recebemos alerta de que esta imagem se trata do F970, atenção ao utilizá-la)
Ou nesse link do nosso amigo ILS
builds.casual-dev.co.../avic_5000nex_sd.rar (link nao esta funcionando, favor atualizar)
Editado por marcelomoti
E ai galera, blz?
Atualmente estou usando o mapa Here Q3 2015 na Avic F70TV, o que estou achando estranho é que as rotas traçadas, esta me indicando seguir por caminhos mais longos desnecessariamente, mesmo mudando a opçao para traçar caminhos mais rapido, facil, etc. Alguem tem alguma ideia?
Dessa ultima vez que atualizei os mapas, deixei todos arquivos em suas devidas pastas, sem remover os antigos mapas anteriores, seria essa a causa?
