ils15
AVIC-F960BT - POst para discutirmos acerca da qualidade da Central
O meu pendrive corrompeu e não tenho o backup do libigo_jni_orig.
Segue o log do erro que ta dando agora.
/mnt/udisk/script.sh[13]: cat: <stdout>: Read-only file system
Unable to chmod /system/lib/libigo_jni.so: Read-only file system
mkdir failed for /extdata/iGO/content/tmc, File exists
cp: /extdata/iGO/content/building/Brazil_HERE_2015.Q2_150601.3dc: No such file or directory
cp: /extdata/iGO/content/phoneme/Brazil_HERE_2015.Q2_150529.ph: No such file or directory
www.gpspoint.com.br/forum/45-desbloqueio-gps/199245-desbloqueio-gps-igo-next-gen-centrais-pioneer-avic#253867
use esse tutorial
qualquer outro não é valido
Pessoal, li e reli alguns tópicos porem ainda estou com dúvida. Fiz a atualização para a 1.11, gostaria de saber o seguinte, é possivel atualizar os mapas do GPS? E outra, agora quando abro o GPS fica aparecendo a mensagem de erro de licença, tem que comprar algo para funcionar? Tenho um f960BT.
Só consegue usar o avicsync quem faz o desbloqueio?
Instalei o app apareceu o ícone na central mas não faz nada.
galera consegui adicionar módulos na central
só por na pasta UX
em tempo
não tem como modificar nada na pasta UX
apenas adicionar arquivo
caso algum arquivo seja subescrito, a central ativa um modo de backup e reescreve as pastas padrões...
a saida é pegar o modulo que deseja adicionar e renomear
isso da uma "burlada" e faz com que a central ainda enxergue algo
instalei um mapchanger e outros modulos bacaninhas e posso alternar entre tom tom e here, por exemplo
masi pra frente monto um pacote com alguns modulos bacanas e disponibilizo
use esse tutorial
Segui esse tutorial e o erro persiste.
Tentei restaurar o firmware e ele diz que e invalido.
voce vai ter que correr atrás de um backup de um arquivo do IGO
tem um amigo do forum que tem esse arquivo
terá que rodar o script, utilizando o libigo_jni de backup
acho que é a unica forma de funcionar...
eu infelizmente não tenho esse arquivo
só tenho a imagem da central
Fala Galera, tenho uma Avic-F960BT, vi alguns anuncios de pessoas vendendo ela com o controle de longa distancia, é possivel isso mesmo? alguem aqui conseguiu usar controle de longa distancia, lembrando que essa central nao tem infra..
provavelmente utilizam-se da entrada de controle de volante para fazer uma gambiarra e usar o controle
Uma dica half Util (rsrsrs)
Quando se está com o cabo do Iphone, e voce dá um PrintScreen na Tela do Celular, um Print da CM tambem é dado junto.
Assim nao precisa ficar tirando fotos contra luz, etc...
Fica um Print da tela que está da CM no formato Foto... Mais facil de compartilhar caso precisem.A
Abcs !
sabe quem e a pessoa que tem esse arquivo ?
Alguem sabe como remover o alerta de conexão bluetooth da central AVICF70-TV? Toda vez que ligo o carro aparece não foi possível utilizar bluetooth ou algo do tipo. OBSERVAÇÃO: não uso bluetooth e o do meu celular esta sempre desligado.
Só ir em bluetooth e desabilitar a conexão automática.
não sei
alguém aqui fez o procedimento de recuperação aqui
de uma lida no post, vem quem foi e peça esse arquivo a ele
Editado por ils15
Olá pessoal, estou precisando da imagem de backup da f970, alguem pode fazer essa imagem e upar ela pra mim: minha central bricou...
Vlw
Vlw
Tenho uma F970TV. Como gero essa imagem? Abs
Obrigado Ygor, mas consegui com o pessoal atraves do gpspoint; Vlw mesmo.
galera alguém conseguiu usar o appradio na central?
EDIT: alguem sabe onde fica a pasta license do app do avicsync no android?
Editado por ils15
Eu só sei que estou usando o AndroidAuto, e estou amando:
- GPS da Google
- Tenho Spotify, TuneIn Radio, e o Nativo de Musicas da Google
- Telefone Bluetooth
Percebi hoje que ele está aceitando mensagens do WhatsApp... ele le a mensagem em voz, para nao ter que ler no painel, igual faz com SMS.
Não sei no que o Avisync seria melhor... se alguem puder me orientar, agradeço.
Abcs !
- GPS da Google
Abcs !
android auto só na f70
Modificações na sys.txt a caminho
aguardem
Editado por ils15
Pessoal, alguém me tira uma duvida sobre esse aparelho ? Tenho interesse em comprar ele mas o meu interesse é maior com relação ao Carplay , e vi que o pessoal está usando um outro firmware para poder habilitar essa função nesse aparelho, isso procede? Pois se isso for verdade esse é o aparelho mais barato com "suporte" ao carplay e me interessa bastante, pois o mais barato com suporte oficial é o F970 que é mais de 2 mil reais, já o F960 da pra conseguir por 1600
