pablocorks
Fox 2005 1.0 Vira mas não pega quando está quente
Pessoal, as as vezes alguém aqui já passou pelo problema, vamos lá:
Vou tentar explicar porque parece um pouco estranho, mas não é que ele não pega quente, mas ele precisa de um tempo para "descansar"
Se eu sair com ele agora, rodar 30 minutos, parar o carro e querer ligar de volta ele não pega, vira normal mas não pega. Se eu espero 15 minutos o carro pega normal. Ou seja, não deu tempo de ele esfriar, mas esse tempo de espera é suficiente para ele pegar de novo.
Li em algum lugar algo relacionado a acumulo de gases devido a um possível extremo desgaste dos cilindros, que esse tempo seria para deixar os gases saírem.
Alguém tem outra ideia do que pode ser?
Um abraço!
Quando tenta ligar o carro quando está quente, você sente cheiro de combustivel? caso sinta, pode ser excesso de combustível na partida (afogamento). Isso ocorre por algum sensor de temperatura do motor não está enviando sinais para o modulo de injeção, que interpreta a ausência de sinal como motor muito frio, injetando muito combustível e causando afogamento na partida a quente.
Não toda vez, mas senti sim cheiro de gasolina em uma das vezes que ele parou. Você sabe qual sensor pode ser? Não acusou nada no rastreamento.
Pode ser sensor de rotação... tente verificar se o mecanico nao possui um para teste.
Na minha Marea 2.4 tive o mesmo problema e era Sensor de Rotação.
Mas é bom verificar a bomba de combustível
Já tive algo parecido e era a bomba. Esquentava, e ia caindo a pressão, até começar a morrer em marcha lenta. Às vezes não queria pegar, dava trabalho e depois pegava. Com ela fria era mais fácil.
