gsousa
Um alto falante batendo mais que o outro?
Fala galera, bom dia!
To com uma bucha no meu som e queria saber se alguém ai imagina o que possa estar acontecendo.
Bom, vamos lá:
Tenho:
2 subwoofer bomber upgrade
2 twetter st200 selenium
2 driver d200 selenium
1 amplificador huricane ha 4.250
Montei meu som ontem, mandei fazer a caixa e instalei tudo.
Fiz tudo certo, me certifiquei disso. A questão, é que depois de montado, um subwoofer ta tocando muito mais que o outro.
Todos os equipamentos sao novos, direto da caixa.
Eu coloquei os 2 sub na mesma saída e mesmo assim, não tive sucesso. Por isso "descartei" a possibilidade de ser desregulagem na potencia.
Mechi no player e tbm nao deu sucesso...
já nao sei mais oq pode ser.. .Sera q alguem ai pode me ajudaR?
obrigado a todos
verifica se a polaridade dos dois sub´s estão corretas
inversão de fase na certa, quais as impedâncias dos subs e do módulo?
Amigo, o sub é 4 ohms, e o amplificador é 4~8 ohms.
Eu fiz um esquema em bridge, mas acho que não tem efeito.
Meu modulo tem 4 saidas, Liguei:
Na saida 1 uma corneta e 1 twiter.
Na saida 2, uma corneta e um twiter
Liguei um subwoofer no positivo da saida 3 e no negativo da saida 4.
o outro subwoofer liguei no positivo da saida 4 e no negativo da saida 3
(acho que essa ligação de bridge que eu fiz não surti efeito algum, certo?
Mas de qualquer forma, experimentei testar os 2 subs no positivo da 3 e no negativo da 4 e mesmo assim um batia forte e o outro não.
Tenho 2 coisas em mente.
1- como coloquei os sub na caixa para "teste" acho que posso ter me descuidado e o cabo pode ter quebrado e estar somente com um ou 2 fios conectados no subwoofer
2 - o subwoofer veio de fabrica com a polaridade invertida, vou tentar colocar o fio positivo na entrada negativa e o fio negativo na entrada positiva pra ver se tem sucesso...
ta você ja ligou de forma errada, primeiro. ou você usa um subwoofer em cada briged de módulo, e deixa st e corneta ligadas em outro módulo, ou você, liga junto 2 driver num canal, e os 2 st em outro canal,( não misture st com driver). vai sobrar uma briged só, ou você liga apenas um subwoofer, ou liga os dois em série, fechando em 8 ohms, ou liga um em cada canal, o ideal mesmo é comprar um módulo de 1 canal pro sub, pois esse hurricane ai é fraquinho demais.
Obrigado Cara!
A treta que ta me dando um certo receio, é que cada corneta e twetter são, 50 e 70 rms respectivamente.
Cada saida do meu sub, solta 250rms, usando capacitor 47uf nos drivers e capacitorer 3,3 micro nos st. Será que não vai queimar ??
E se eu ligar os 2 sub juntos em bridge, nas mesmas saidas.
Minha potencia, emite 500 rms em bridge. Se eu ligar os 2 fica 250 pra cada um?
Obrigado Cara!
cara , esse módulo se mandar metade da potencia que ele declara é muito. se você ligar os 2 st juntos, fechara em 4 ohms , o módulo diz mandar 160 rms, dividido em 2, 80 rms, mais duvido que mande isso tudo, fora que é só regular pelo ganho, não tera problema, mesma coisa sera com os driver, pode ligar tranquilamente, se você usar os 2 subs na mesma briged, o módulo declara 500 rms em 4 ohms, em 8 deve ir pra 300 rms, 150 rms para cada sub, mais como disse no começo , esse módulo mente muitoo em potencia, se tiver muito metade do que declara Editado por Marcos pedro
Amigo acredito que o sub não esteja com problema algum..
Mas faça o seguinte.. Ligue UM sub em bridge (+)POSITIVO do falante no positivo do canal 3 e o negativo do sub no negativo do canal 4 do modulo.. Veja bem como está tocando e então tire esse sub e ligue o outro da mesma forma no mesmo canal. Ai você sabera se é problema no sub ou no modulo.
Outra coisa amigo, larga esse modulo pra tocar so a voz do teu som e mete um sd700 ou T800 ou até um BB3600GL pra tocar esses pigrade.
Se tiver com a grana curta liga os 2 subs um em cada bridge desse modulo e regula certinho que não vai fazer feio, porem não vai tocar tudo o que esses upgrade merece tocar!
O Marcos Pedro já disse tudo.
PS: Só vi a postagem depois que terminei a minha kk
Fala Galera!
Resolvi o problema. Era o cabo RCA. Comprei um stetsom e o som ficou bala!
A unica coisa que vou fazer, é alterar as ligações. Meu modulo suporta de 4 a 8 ohms, então, liguei 2 cornetas em paralelo na saida 1 (resultando 4 ohms)
Liguei os 2 tweeter na saida 2, também em paralelo, (resultando 4 ohms).
Agora, os sub estão ligados um na saida 3 e outro na 4. Só que desta forma, meu modulo manda apenas 160wrms para cada sub. (subs que tem 350wrms)
Então, to achando que vou ligar os 2 subs em serie e fazer bridge na saida 3 e 4. Assim, eles receberao 500wrms.
O que acham?
Fala Galera!
O que acham?
vai da na mesma, em série o sub vai subir pra 8 ohms, ja que cada um é bobina simples de 4. se ele manda 500 rms a 4 ohms, em 8 deve mandar 300, 150 rms cada sub.
