ThiagoD
sub 310 soltando os pratos , aconteçeu com alguém já ?
caramba.. isso ficou muito feio.
antes ter deixado sem.. e colocado uma calota para proteger a bobina de papel mesmo..
cara igual eu falei pensando de trocar mesmo, então fo**-se estética, kkkkkkkkkk, pintar eu não vou, então ta tocando macio , fica debaixo da lona mesmo nem lembro disso, então por enquanto vai sendo isso mesmo, vou comoprar 6 calotinha zeras e esperar os outro 3 soltar e vou trocando, de acordo com que for soltando e faço um serviço limpo, mas por enquanto e isso , kkkkkkkkk
fico parecendo que foi usado no seculo passado, se falar que tem um mês de uso nego ria na cara da gente...kkkk
Editado por thiago damião
mete um adesivo por cima..
mais barato..
Nossa ficou feio mesmo...
Compra outra capa e poem, ou senao mete eles ao contrário com o imã pra fora :vts
meus falantes ficão deitados então nem vejo e ainda por cima por de baixo da lona, mas com certeza vou trocar os pratos , e vou colocar logo preto que acho mais bonito.
só plotar o bicho.
Tem um user aqui q os 309 dele trincaram, ae ele plotou e ficou top.
curti mais assim do que original kkkkkk
só plotar o bicho.
Esses siim.. Realmente sao "cara preta" kkkkkkk
Muito mais bonitao mesmo eles assim.. Queria o meu assim rsrs
Amigo ta ai o que vc me pediu as fotos, fiz o serviço bem sem paciência mesmo, mas se fizer com mais cuidado da para preencher onde soltou a pintura e fica até que bom, tava tudo fudido mesmo fiz uma boa colagem nas bordas reforçada deixando a cola deser ia la colocava mais uma pouco até ficar nivelado com o protetor,sem pensar em estetica mesmo pois ja esta horroroso mesmo então fazer a bagaça reforçada, agora têm esses pra vender de reposição em papelão , dizem ser até melhor , agora questão de estar tocando tá tocando do mesmo jeito , pus pra tocar agora de tarde pra ver com tinha ficado deixei tocar bem umas 3 horas só grave pessadão, parece que não solta tão cedo.
10562710_712158215558623_2132202966859823263_o.jpg1669838_712158238891954_8044078411967781860_o.jpg10679965_712158258891952_2494478946620387907_o.jpg1795271_712158298891948_186920354426395393_o.jpg1781513_712158315558613_281181027144646035_o.jpg
você deveria ter comprado um spray de cor preta e pintado antes de colocar a cola.
assim não aparecia a cola e daria um acabamento melhor.
troca tudo mesmo..mas igual eu disse exagerei de proposito mesmo, tava muito puto na hora
GALERA AINDA ESTOU COM O MESMO PROBLEMA, DEVO PASSAR ARALDITE MESMO, OU TERIA OUTRA COLA?
Isso aí é calor, recolar de qualquer forma fica feio.
Dependendo é jogar fora mesmo, esses 309/310 vieram com qualidade péssima.
nossa, jogar fora aí é demais kkkkkkkkk
pode doar pra mim q eu uso eles desse jeito aí sem stress nenhum :vts
Infelizmente nao da pra usar sem as calotas, pois o sub tem tres furos por baixo
e sem as calotas sai ar pelos furos e fica um barulho horrivel. colei com araldite
e descolou outra vez, to pensando em usar cola de cano de pvc.
cola de pvc nao vai segurar nao.
Se araldite nao segurou, ou vc fez algo errado, ou tem algo errado ai.
Compra a araldite bruta, e nao essa de 10 min.
Tem uma araldite bruta (axo q vem escrito "24 horas") q vem 2 bisnagas tipo pasta de dente, faça a mistura correta, aplique sem exagero e deixe secar em um local que nao pegue sol e nem calor, por 2 dias.
Se depois disso soltar, compre 5 litros de gasolina ou similar, e coloque fogo em tudo.
Editado por victorj
Seu conselho será seguido!
vou procurar o produto.
os meus estão firmes até agora, usei cola de falante mesmo, quem me arrumou foi o tecncio da loja, os outros três por enquanto estão firmes to esperando aqui ver se eles soltam ...
obg! vou procurar essa cola.
em tempo faltand so mais um pouco pra soltar mais dois, dos tres que estavão intactos. kkkkk
Pois é cara, to tão desanimado com esses subs da pioneer que desisti de som, estou vendendo meu som inteiro.
to vendendo tudo...
Mas obg pela atenção.
to vendendo tudo...
cara fica assim não eu tbm quase vendi o meu por causa disso, cola sporra e poem pra ferrar , o som do falante não muda em nada tacalepau nessa coisa que a pioneer dis ser um sub e vai ser feliz.
to vendendo tudo...
irmão depois de quse 2 meses estão firmes , feios mais firmes , kkkkkkk
http://youtu.be/aklYmbLfVoU
