Sign in to follow this
patrick_tuc
Como Configurar Módulo Booster Ba 4510d Super Power One 2400 W ?
Como Configurar Módulo Booster Ba 4510d Super Power One 2400 W ??
Quero aproveitar o máximo de potencia possível deste material que tenho.
Um som com o máximo de qualidade possível.
Como faço para calcular o LOW-PASS e BASS BOOST do grave, HI PASS, LOW PASS e do agudo para usufruir o máximo possível sem chegar ao extremo de queimar os componentes ?
Segue abaixo como foi feita a ligação da minha caixa e os equipamentos usados nela:
Fiz a medição dos SUBS, cada um está com a impedância de 3 ohm na saída... não sei ao certo por que....
Os dois conjuntos de TWEETER + CORNETA foram ligados em BRIDGE (fio azul - FRONT) e os SUBS ligados em BRIDGE no REAR
Agradeço quem puder me dar essa força.
Obrigado pessoal.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Qual é o modelo do subwoffer? bobina simples ou dupla de quantos ohms?
Share this post
Link to post
Selenium 12SW14A 300 RMS (cada equipamento está com os detalhes escritos na figura acima)
Bobina dupla (2 ou 4 ohms)
Porém fiz a medição dos SUBWOOFERS separadamente, cada um está com a impedância de 3 ohm na saída... não sei ao certo por que....
Share this post
Link to post
Cara, para instruirmos você certinho como fazer a ligação correta precisamos saber de quantos OHMS é seu sub, se é bobina simples ou dupla ..
Share this post
Link to post
As figuras não estão aparecendo ai pra vocês não ?
Está tudo especificado nas figuras na postagem...
Valew ;)
Share this post
Link to post
Valew ;)
Provavelmente voce deve ter copiado a imagem de algum anuncio, esse subwooffer e vendido em duas versões D4 e D2.
verifica ai se ele é d2 ou d4.
Share this post
Link to post
Olha a parte traseira dele... dá pra saber ?
Share this post
Link to post
Meu deus... ta ligando só uma bobina? instalador maluco.
a pessoa arrancou o adesivo que vai colado no imã.
ve o que escrito no adesivo laranja.
Share this post
Link to post
Voce tambem pode medir a impendancia dele com um multimetro, testa ai e me fala.
Share this post
Link to post
para tudo.. se ligou algo, desliga e recomeça
Share this post
Link to post
Já os dois, na chegada no Módulo, está dando 4,9 ohm, mas este valor de 4,9 ohm foi com o circuito todo conectado... acho que se eu desconectar do módulo pode dar o valor mais correto... mas enfim, cada um SUB está dando valor de 3 ohm.
Share this post
Link to post
Patrick, leia mais um monte e espere ajuda dos mais entendidos...
Share this post
Link to post
Por isso estou aqui no fórum ;)
A caixa está ligada, e funcionando perfeitamente...
Só que acho que estou subutilizando ela... queria poder regular o módulo direitinho...
Share this post
Link to post
Seu multímetro nao deve ser muito confiavel, cada bobina devera dar 2 ou 4 ohms. Mas vamos la, provavelmente será bobina dupla de de 4 ohms.
A ligação dos subs esta totalmente errada, a pessoa que instalou fez a ligação em somente uma bobina de cada sub, como voce nao sabe ao certo
qual é a impendancia dos subs, procura um instalador de confiança e pede pra refazer todas as ligações.
Share this post
Link to post
Ok, esqueçamos então o SUB.
Como eu faço a regularem do agudo ??
Share this post
Link to post
Cara, nao existe uma regulagem certa.. Voce tem que regular de uma forma que te agrade e de preferencia nao estrague os equips.. Leia mais sobre todas essas duvidas suas.. http://autosom.net/artigos/
Share this post
Link to post
Voce nao pode esquecer o sub, seu sub é bobina dupla e esta tocando somente uma bobina.
Share this post
Link to post
quanto ao erro no multimetro , você pode não ter descontado a carga que fica nele, coloca em curto as pontas de prova e espera, o valor que der vc desconta da sua medição final.
Share this post
Link to post
Eu colocaria o x-over das cornetas em H e o Hipass no minimo. E o x-over dos subs em L e o Lowpass no máximo. Bass boost no minimo.
As bobinas do sub (de cada sub) liga em série, e ligue cada sub em um canal separado no módulo e não em bridge. Acho que o sub deve ser D2 porque os fios do multimetro já dão 0,8 ohms então 3 - 0,8 = 2,2 ohms.
Ligação de cada sub:
As cornetas e st tambem nao ligue em bridge eles vão queimar assim. Do jeito que tá na foto que vc postou tá tudo em Bridge. Se teus subs fossem D4 dava pra fazer uma associação para liga-los em bridge, mas como devem ser D2 não dá.
Edited by jpchiullo
Share this post
Link to post
Ai ai, e eu achando que era só aqui em goiás que os estalador ligava só 1 bobina. :vts
Edit: Estalador:''É porque se queimar 1 bobina tem a outra reserva''
Edited by Eduardo_Gyn
Share this post
Link to post
O Subwoofer já tá gerando um som bom pra caramba, só que to achando os agudos com volume bem baixo em relação aos SUBWOOFERS, dai queria saber o máximo que posso liberar para os TWEETERS E CORNETAS sem queimá-los.... existe algum cálculo que se faça para fazer essa regulagem ??
Obrigado pelo apoio, pessoal.
Share this post
Link to post
Acho que eles seguem as instruçoes de subs xingling que dizem que subs D4 podem ser ligados em 2, 4 e 8 ohms.kkkkk
Share this post
Link to post
Realmente galera, lamentável...
mas se o dono do post ta alegre, bola pra frente...
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
