Patrick-Batista
Projeto 2015 8 eros SDS 2.7k -Duvidas e sugestões-
Eu usaria em cima das caixas 4x10" Snake na cornetada e na vertical 2 D405 + 2 Snake SD3100 Titaneo de cada lado, vi um projeto assim achei muito boa a qualidade.
Cara você ta usando muito pouca potencia para os SDS, eu uso 5000rms para um par e as vezes da umas clipadas
Coloca um amp 16k pelo menos para tocar os 6 eros e adicione mais baterias.. veja também a possibilidade de usar o sd16k 24v
Mediograve pode ser 4 esv610 custam 200 reais cada e são 300rms! + amp 2k para tocar eles!
6 d405 no banda 400 ou até mesmo 4 d405 usando 2 bridge do banda 400
2 ou 4 st 400 em um sd250.2
Ai sim verás como seus sds são fortes! e com esses mg vai dobrar a parte de voz do seu carro!
Médio-grave pra quem nunca usou é até engraçado... me lembro bem a primeira que acertei o som completando-o com mg, dá vida ao som, realça o grave, ganha inteligibilidade ao escutar melhor o cantor, ''entram mais instrumentos na música'',enfim, só lembro que falei assim: como pude ficar tanto tempo sem MG no meu som, putz...
Ola parceiro boa ideia gostei desses Snakes de 10''.. se eu fechar esse set, vou deixar os 6 falantes, os 4 snakes em cima, e em cada lateral 3 d405 e 2 st 400 de cada lado na verdical!
pois ee tambem to achando essa 11k2 pouco para os 6 sds, com a sd16k igual vc falou fica melhor mesmo, espaço para mais baterias eu tenho.. e no caso vou deixa a banda 400 para 4 st 400, e vai entrar outro modulo para tocar as 6 d405.. pois vou adicionar mais 2 d405 e vou colocar 4 st400 junto com os 4 over!!
Se Deus quiser vai da certo obrigado pela ajuda
hehehehehe pois e nunca usei, e agora vou mudar, pois aqui na cidade ta mudando muito o gosto do som, antes era so funk funk funk... agora o pessoal ta ouvindo muito axe, sertanejo , e até forro tem base..rsrsr
Fiz um desenho mais o menos do projeto 2015..que pra min ta 90% resolvido.. agora quero saber o que a galera acha!!
Lembrando que com o tempo vou comprando o restante dos equipamento, e vou fazer as caixas tudo do zero não vou aproveitar caixa nenhuma do som atual..!
Set:
6 Eros SDS 2.7k 1350 rms 8 ohms 15 polegadas (ja tenho)
4 Snake Esx 610 300 rms 8 ohms 10 polegadas (falta Comprar)
6 D405 Selenium com Jarrão ( tenho 4 d405, e tenho 5 jarrões)
4 St 400 Selenium (falta comprar)
Banda 400 4 Canais P/ os ST 400 ( Ja Tenho)
Stetsom 11k2 (futuramente SD 16.000 rms)
Modulo de 2000 rms 1 canal 2 ohms P/ os Medios (Falta Comprar)
7 Baterias 110ah (vou comprar + 3)
Fonte Usina 150 ah ( ja tenho)
Processador Banda PX-1 (Ja tenho)
Aparelho Pioneer Mixtrax ( ja tenho)
Então Galera vou precisar da ajuda de vocês sobre as caixas de grave e também as caixas dos médios que nunca fiz..! o estilo Musical e Funk,Axé,Forro,Sertanejo e eletrônica...!
toda a ajuda sera bem vinda.. assim que eu tiver com todos equipamentos juntos.. vou criar um outro tópico com o passo a passo de tudo.
Lembrando que na minha cidade na questão de som automotivo a galera nunca viu um som com médios tocar e muito menos ST. (quase ninguém gosta de tweeter aqui.)
Editado por Patrick-Batista
Pouco médio e voz desequilibrada ! Porque não aproveitar as caixas dos sds ? Em vez de gastar em caixaria nova, gasta em amp pros médios, 2k é mt pouco, eu uso um 2.5k pra 2 e1200-mg. Quanto a voz, a regra é driver+st sempre, ainda mais com driver jarrão ..
Editado por Giovani A.
Opa amigo.. todas as caixas vão ser nova..não quero aproveitar as caixas pois já tem um bom tempo que tenho elas..e elas não estão aquelas coisas...Lembrando que esse e o começo do projeto com tempo eu posso ir modificando...e melhorando... nunca usei médio e muito menos ST, na questão da qualidade aqui na minha cidade vou sair na frente com certeza..
Só saber regular direito e usar módulos com qualidade de áudio vai ter um ótimo resultado!
Então porque n usa 4 de 18" ? Já que vai refazer as caixas, com 4 médio e 4 9950. Fica top
Vontade ate tenho de usar os de 18'' porem vou utilizar todos os equipamentos que já tenho..!
Patrick, ta bem legal assim!
Nunca usou nem mediograve nem tweeter,, a hora que ligar o som vai cair de costas da qualidade e força que esse set vai ficar hahahha
Eu deixaria as caixas dos sds por ultimo, faria todo o resto, caso não agrade trocaria as caixas..
Modulo para mg compre até 2500rms no máximo! e deixe longe do led clip...
Pras d405 algo com 800~1200rms 1ohm toca lindo
Só faria 2 mudanças..
Trocaria esses cones "jarrão" por cones menores ou até os cones oval, esse jarrão tem agudo demais e é muito enjoativo, estridente..
Não sei quanto tem de espaço na caçamba ainda rs.. mais se coubesse uma caixinha cornetada para esses mg ai ia o negocio ia ficar bruto
Esse set ai também merece um processador top! haahahaha
Parabéns pelo set.. ta consertando os erros e vai ficar top!
Então Ximenez, estava regulando o som antigo aqui no final de semana, com essas caixas de grave ainda..e vou ti falar as caixas ta boas, o problema e que os SDS realmente esta passando e fome com essa Stetsom 11k2, pois usava sempre com ganho baixo e tals, o grave não era tão agressivo, fui abrir o ganho do Stetsom 11k2 e realmente o grave ficou forte demais mais o led clip acende ai eu abaixo o volume..
Agora se eu trocar os Jarrões por Bocais SP4 resolve o problema?
na questão que vc sitou o espaço da caçamba não se preocupe, da pra levar tudo em cima, quando eu toco de boas com lona fechada, levo so pouco som, na hora de tocar aberto levo tudo...espaço então não e o problema.
e sim vamos fazer as caixas cornetadas blz! se puder min ajudar nessa caixa cornetada!
Patrick use o dinheiro que ia gastar nas caixas do grave em outra coisa, até mesmo um processador ! Deixe essas caixas mesmo, mude mais tarde..
ee to pensando nisso mesmo, vou investir em outros equipamentos mesmo!
porque não compensa trocar uma caixa que ta rendendo bem, invista em amp mais forte talvez, HV quem sabe hehe. Você não vai usar jarrão nas d405 né ?
pois eee estou tentando pegar um SD 16, se ela não de certo vou ter que ir para o HV. to pensando em trocar os jarrões, gostei muito das bocas SP4 o que acha?
Eu não sei qual expansor é esse, não encontrei nada sobre, mais eu usaria as famosas hl14-50 selenium.
Pelo que conversei com o arthur aqui do forum a melhor caixa para esses mg é cornetada selada e um hd1600 para tocar os 4..
Entendi, então vamos de MG cornetada! agora as bocas que tou te falando e as HÇ 4750, da selenium, aqui e minas e mais conhecida como Bocas Sp4
São boas essas bocas ae. Eu ainda acho que tem que usar 6 médios em cornetada e amp com sobra de potência !
Nunca escutei esse expansor intao não posso opniar, achei meio grande, eu iria de hl1450 original selenium mas se escutou essa e gostou manda brasa!!
To bolando uma caixinha de mg aqui jaja te passo..
Sobre os mg Giovani ele nunca teve, deixa ele sentir o gosto com 4 esv primeiro hahaha
