leokejim
[Duvida] 1° Projeto Trio New civic [FOTOS]
Bom dia galera !
Preciso da ajuda de vocês, estou montando um caixa trio para meu carro e gostaria da opinião de vocês,segue abaixo lista.
• 1 - Eros Subwoofer 15 Pol. 1350w Rms E 15 2.7 K Sds
• 1 - D405 100w Rms 8 Ohms Selenium
• 1 - Super Tweeter Selenium St400 Trio 150w Rms
• 1 - Stetsom Modelo 1K6 ES 1600 RMS – 2 OHMS
• 1 - Taramps T400 Digital 400w
• 1- Crossover Stx62 Stetsom
Duvida e na bateria qual amperagem usar ? tem alguma coisa que pode melhorar ou substituir algum item, me ajudem por gentileza !
Desde ja grande abraço a todos!
Editado por leokejim
Bom dia galera !
Seu amplificador vai fornecer 1 terço da potencia que seu sds suporta e vai render muito pouco, e seu driver d 405 é muito para apenas um sds. Se eu fosse vc investiria em amplificador e colocaria um driver mais barato. Quanto a bateria coloca pelo menos uma de 150 ah.
aqui no sul chegam a usar 4 D405 pra 2 Tornados pasmafaute com a grana do Eros eu colocaria 2 woofer de 15 (4ohms) de menor potência e iria casar certinho a impedância.
Opa muito obrigado pela orientação cara !!!!
vlw pela dica amigo mais quero ter espaço no meu porta malas , por isso nao vo colocar 2 falantes. abs
Com esse módulo, eu iria de snake esx 155 600 rmsboa sensibilidade toca bem com pouca potência sem contar que toca bem grave e médio grave, acredito que ficaria melhor que o sds mal alimentado,quanto ao driver vai do seu gosto,eu iria de d305 ou over df375,mais baratos e acompanham de boa.
seria uma boa mesmo, fora que a 4 ohms o Stetsom vai mandar menos de 1600, não vai tocar legal o Eros
Valeu galera que esta ajudando !!! bom vamos lá o modulo foi dissubstituído pelo
Stetsom 2k5 e bateria de 170 AMP , Assim tiver pronto posto fotos aqui. mais alguma dica galera?
Galera o cara que vai realizar a montagem me sugeriu uma montagem estilo essa , so fiquei preocupado com a ventilação doa 2k5 pelo fato do modulo estar embutido. o que vc6 acham ?10622902_325303304261130_7969331179084281043_n.jpg?oh=66bb3fcb19c721e42e0c0587314bb137&oe=54E047BB&__gda__=1424026115_01a9680305342a21afdbfb96406ae712
O Set realmente poderia ter gasto menos com driver e st, usando um driver de titânio de 1'' polegada mesmo já acompanhava. Vai faltar médio-grave no seu som, eu colocaria um médio de 8'' polegadas já que o problema é espaço, e por mais que seja pouca potência ligava em um bridge do T400, dá muita qualidade ao som e evita ''um buraco sonoro''. Mesmo trocando o módulo por um mais forte a 2k5 não vai tocar com força em 4 ohms mas já fica melhor.
um médio de 8 ia ficar muito bom nesse set, mas até lá pode deixar o corte da D-405 mais baixo, dá pra cortar em 500hz mas daí tem que cuidar para não ter distorção
TOP! Como ficou o som pra dentro do carro pelo fato de ser sedan?
cara fico uma bosta rsrsrs fico todo la trás , para dar um melhorada deixo o porta malas aberto uns 3cm! melhoro bastante ! ta tocando forte dps posto video ! abs
Se vc descer o banco não ajuda a passar o som pra cabine?
Set fico da seguinte forma :
• 1 - Stetsom Modelo 2K5 ES 2500 RMS – 2 OHMS
• 2 Baterias Estacionarias Fredom 115A
• 5 -Cabos Blindado Banhados a ouro Stetsom
Cara não fiz o teste mais acho que nao pq a montagem ta fechando o porta malas repara para vc ver !
Pow legal o set.
Verdade a mala está fechada...
Pra fora tá batendo legal?
Pow legal o set.
Cara ta uma maravilha tocando forte msm nego acha que são 2 falantes hahaha!
Kkkk top.
Legal pelo projeto parabéns. Vou fazer parecido mas com o 2.7 de 18"
Fico na espera dos vídeos
Kkkk top.
vlw brother ! pode deixar vo postar aqui abs !
