cenorasound
1º Trio! Band-Pass?
Boa noite pessoal...
Frequento o fórum há muito tempo porem nao tenho participação nenhuma aqui na área do Trio, sempre leio sobre mas nunca postei nada por falta de experiencia e conhecimento.
Possuo atualmente um set legalzinho no meu VW Fox:
http://autoforum.com.br/topic/190531-jlw0v3-jbl-140001/
Mas sempre quis ter um trio pra animar umas festas e churrascos de amigos.
Inicialmente o projeto será:
2 Over Insanno 400wrms (Ja tenho)
Amp JBL 140001 (Ja tenho)
2 Médios de 8" (Provavelmente Selenium 8PX)
1 Driver TI ou
1 Driver Fenólico + 1 ST (Já Possuo)
Amp 3600GL (Ja tenho)
Amp SD400.4 (Ja tenho)
A Caixa de graves provavelmente será de 180~190 Litros e sintonia em 45~65Hz.
Simulei uma band-pass aqui, alguma opiniao sobre o uso das mesmas em Trio???
Lembrando que vai tocar a maior parte do tempo Sertanejo e Eletrônica... Talvez toque Funk algumas vezes, mas não é o foco.
Sugestões?? Obrigado!
Bacana Amigo, acompanhado aqui!
Quanto ao driver pode usar 1 DTI 4630 da oversound mesmo tem uma boa sonoridade e tem um excelente custo beneficio.
Já na caixa, eu faria uma dutadinha mesmo 90livres pra cada falante no máximo, sintonia em 48hz, mais que isso tu força o falante a tocar uma frequência que ele não consegue reproduzir
o falante sofre de mais, o meu durou alguns meses usando desse jeito cone tava pedindo água já. Sem falar que em band pass o cone vai forçar mais ainda a pressão nele aumenta muito,
pode arregaçar com pouco tempo de uso.
Medio grave tem uns bom da powervox com bom custo beneficio o MB 200 de 8'' toca melhor que esse selenium ai..
Um par desses Mb 200 8" na bridge da taramps ts 400x 4 acompanha de boa um par de over stell?
Editado por Edgolg3
Gostei do primeiro pico.. tentaria deixar o outro mais proximo.. em torno de 90~100hz
O driver vou comprar mais pra frente, vou usar por enquanto fenólico + ST que ja tenho aqui.
Comprei o MDF e começo a fazer a caixa amanha... To muito propenso a fazer uma Band-Pass, rsrsrs.. Queria algo "diferente" porém tenho receio quanto ao que você disse...
Vou me informar melhor onde comprar os Power Vox...
Obrigado!!
Então, para isso preciso aumentar o volume da caixa, e isso não é possível por motivo de espaço...
Qual a possibilidade de montar uma LT com 65Hz de sintonia?
O falante ficaria muito descontrolado mesmo fazendo uma linha bem estreita?
Perderia muito SPL comparado a outra caixa?
Teria em torno de 1,3m de linha, até ai, acho que consigo dobra-la pra caber no porta malas!!!
Obrigado!!
Não manjo muito dos paranaue das LT só que acredito que ficaria bemmm grande!
e a LT dá um bom trabalho pra acertar! pode ficar bom e pode ficar uma bosta
Eu arriscaria uma band-pass mesmo!
Entao, brinquei um pouco com LTs, o som delas é incomparável mas acredito que não teria o mesmo SPL de uma dutada...
Acabei optando pela band-pass mesmo. Ainda nao consegui termina-la, falta os dutos e a parte "movel" pra poder abrir a caixa pra por o falante dentro..
Depois preciso fazer a caixa de médios e agudos...
Depois posto fotos..
