TomSawyer
Projeto do meu C4L com JBL.
Posted
Montei um belo sistema no meu carro. Tá tocando com boa qualidade. Recomendo pra quem tem um $$$ sobrando. Próximos passos: Manta nas portas e na tampa do porta malas...
[video=vimeo;103903706]
Posted
Como se comportou o duas vias ativo no amplificador?
Como o MS8 é responsável por controlar cada canal, o resultado ficou muito bom e tb foi muito fácil de ajustar. Eu mesmo, já refiz a calibração inteira do sistema mais de uma vez (primeira por ter "resetado" o sistema acidentalmente).
Posted
Certo, te perguntei o que achou do kit pois uso o mesmo mas com o crossover fazer os cortes e eu gostaria de testar ele ativo. Gostei bastante do mid, pra mim foi um custo benefício muito atraente.
Posted
Não foi necessário mexer em nada do acabamento original do carro.
Atrás do mid é aberto para dentro da porta?
Posted (edited)
Ficou bonito e clean...
Esta integração com o GPS é feita pelo player original, correto? Quero fazer algo parecido pela minha PXA-H701, parece que ela tem uma entrada de áudio mono justamente para o GPS.
Edited by Marcos Vinicius
Posted
O Amp GTO804EZ tem 4 canais... cada item do KIT componente foi ligado individualmente em cada um dos canais. Assim não precisou de crossover. Na verdade o 804 esta com filtro para baixa frequência desligado. Todos os corte de frequência dos 08 canais são todos feitos pelo MS8.
Posted (edited)
Não é o player origional não. Quem faz o MIX do audio do Deezer (ou arquivos de audio na memória do aparelho) com o GPS Waze é o próprio smartphone... tanto faz se é Android ou iPhone. Só uso a entrada USB (melhor para iPhone) ou Bluetooth para Android.
Edited by TomSawyer
Posted
Sim, tem um bom espaço atrás, mas entre a chapa e o acabamento da porta tem muito mais. mesmo com espaço será necessária uma moldura de adaptação e espaçamento, mas cabe sem problemas.
Posted
Ficou muito bom o projeto, gostei!
Agora um off: qual é o nome da musica do video? haha
Animals - Martin Garrix
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
