Biano Santos
Soundigital Hi fi
To esperando pra ver se sai um 4 canais pra brincar aqui com mid+full ativos... Nem precisa de muita potência, na faixa de 100W já me gusta, e o SD1600
Até animo competir se tiver saco e $$$ pra arrumar todo carro
Falei em 2 canais pois se não me engano o Juliano falou que ficaria caro um 4 canais, e como falou pode até ser tipo um 300.2, ficaria show com esse 1600 :legal:
pessoal aqui ta usando um 3k no trio.. até agora, só alegria.
o cara está muito contente com o resultado..
tocou no tunning party das 8:30 até as 16:30 direto.. o amp esquentou bem pouco e sempre tocando 1 volume antes do clip.
tudo indica que vai agradar bastante quem curte essa finalidade.
Da ate dor de cabeça só em ver esse video com trio!!!!
Enviado do meu Nexus 5 através de Tapatalk
Os vídeos ficaram bons, mas desliga logo esse cooler e tira o maldito relogio da parede, que enche o saco.......
Mas no mais tudo :legal: .
Gostei do que ouvi, mas os videos sempre tem limitações. Se não fosse uns 5000km daria um pulo ai pra escutar pessoalmente.
Uma dica depois de desligar o cooler faz o vídeo :vts"Cego" :vts ,coloca os amplificadores que estão sendo testador a vista, mas somente no final do vídeo indica por targeta ou texto qual é para tirar-mos as conclusões.
Ai acaba por vez a indução de resultado, pois tem gente que viu diferenças grandes usando radio de pilha.....
é o campo onde o amp mais vai vender.. então, tem que agradar lá também..
Achei que venderia mais em spl!
trio gira muito mais que spl.. não tem nem como comparar..
em uma audição DO VIDEO as cegas em caixingas de 10 conto na farma não saberia dizer qual é qual.
Tapatalkiando
Nao sou expert no assunto. Nao tenho som de milhares de reais, mas sei muito bem diferencia um som ruim de um som bom e os dois sons que foram postado videos estão muito longe de ser ruins.
Meu celular gravando videos ,capita sons FULL,100HZ E 200HZ A CIMA.
Ja da pra ter uma noção da qualidade do áudio .
Editado por Vinicius mr
É raro ver sistemas de SPL
TRIO é um por esquina (mas a maioria ainda usa Taramps)
exato..
por isso tem que agradar lá também..
hehehehe
não é relógio, é o sistema da cerca eletrônica que fica na cozinha emitindo os pulsos
pra desligar só com o controle remoto, que estava com a patroa no dia, ou abrindo a caixa onde ele fica, aí não animei
mas a cam pega qquer ruidinho mesmo
assim que for possível vou fazer mais vídeos de um comparativo tipo AB, mas sem mostrar amp e sem nem dizer qual é qual no vídeo, assim vai ser legal!
e se der, sem o relógio de parede! kkkkk
Melhor não opinarmos do nosso som limitado. Porque som simples toda musica sai igual...
aposto que ele fez o teste, tocou melhor do que ele esperava e como não quer elogiar a SD, não vai postar nada. hsuahusahusau
Cadê o teste do rapha?????
Como ele pode falar que o AMP e bom a 2 paginas atrás sem nem ter testado?
Duvido! Ele não sabe e testar!
Hahahahahahahahahahhaah
Pelo visto, vc testou a fundo ne? E virou AMANTE DO SD1600 evo!
A máscara caiu, ky!
E agora Homo Aranha? :vts :vts sai dessa! Hauahauahauahuahauaua :vts
E po!
Já que não desce! E melhor que azulzinho!!!! Hahahahahahhhhaa
Rapha pira !!!!!!!!!
Editado por cy777
Kkkkkk,
Assim o Gledson vai ficar com ciúmes do ky...
Sent from my Lumia 710 using Tapatalk
Meudeusdocéu...
que portas desalinhadas
E po!
Se é melhor que o azulzinho então sobe bem
Se sobe bem é hifi
Taí a prova que o Cy concorda que o SD é hifi!
Agora ele tb é SD Fanboy, junto com o Gledson e o Rapha!
:vts :vts :vts
