Biano Santos
Soundigital Hi fi
Usuario Navegante teclando do Rio de Janeiro, verificado pelos IPs, deixa de neura pessoal
Ainda estão nessa?
Liga não Gledson! :legal:
Hein, Gledson!
Você comentou que a partir de uma certa potência, alguns amplificadores podem vir com 2 fontes internas do amplificador.
Isso também vai ocorrer com o SD1600 e SD3000 Evo, por exemplo, o EVO 1600 trabalhará com apenas 1 fonte e o EVO 3000 chegará a trabalhar com 2 fontes?
Editado por Navegante
Hein, Gledson!
sim.. o evo1600 tem uma fonte.. o 3000 tem duas fontes bastante imponentes..
Agora me digam uma coisa, pq não fazem amp de 4 ou 8 ohms?? Sai mais caro?? To quase comprando a 1600 pra comparar com a minha dk600 e ver se vai ficar melhor
Para fazer um AMP soltar a mesma potência ao dobro da impedância (resistência) se precisa de um sistema mto mais pesado, com mto mais energia, uma fonte mais pesada, mais consumo, maior tamanho, calor, etc...
Aproximadamente o dobro de AMP para a msm potência, por isso para sistemas de alta saída se usa a impedância mais baixa possível...
Obs: qualquer AMP pode tocar acima de sua impedância nominal minima, apenas conseguirá enviar menos potência, as vezes é o caso de VC superdimensionar o AMP para conseguir o resultado esperado em uma impedância mais alta, como comprar um 3000 ao invés se um 1600 por exemplo... O que VC não deve fazer e tentar trabalhar em impedância abaixo da mínima...
Editado por Harada
Por ex, um 1600 versão 1ohm em 4ohms envia ums 600w. Para tocar um questo versão 350w fica show, tem até um headrom na parada.
Samsung Galaxy Win.
Fabrício não entendi qual o sentido de sua citação?
Se vc mesmo fala quem criticou não testou qual seria o sentido e em que acrescentaria ao tópico a não ser a velha briga que estamos acompanhando ao longo do tópico dos fãs cegamente apaixonados com somente relatos positivos X quem não acredita que seje tudo o q comentaram, como vc mesmo comprovou. E até como ja havia lhe dado os parabéns pelo seu review que foi muito útil ao tópico com pontos positivos e negativos.
Como crítico e observando os relatos ainda vejo muito mais positivos do que negativos, como por exemplo o excelente controle de cone e baixissimo Thd como comentado que esta descendo.
E talvez negativo mas nem tanto de ter um som com grave mais analítico e menos embolado do que gostamos. Mas ai me vem a pergunta?? Será que não esta na hora de acostumarmos a escutar um grave menos embolado por conta da baixa distorção do evo? Isso para vida útil do falante seria bem mais interessante pois ja cansei de queimar falante com o gostoso som embolado que é muito mais distorção do que sinal.
Uma pergunta? No seu comparativo de sonoridade do fosgate x evo foi ambos a mesma potencia aplicada? Vc usa 2 punch pro grave?
Pergunto isso pois ja tive uma punch 800a2 e a vez que comparei a sd3k antiga eu achava que se equivaliam tendo em vista a sd declarar 4x mais potencia teria q ser pelo menos o dobro mais forte.
Somos críticos sim, mas nem cego nem louco apenas não acreditamos em devaneios e exageros como em algum momento aconteceu.
Abraço querido.
Bem falado!
Samsung Galaxy Win.
assim que uso
Testado e aprovado
Deu vontade de tirar o Questo 12" de casa que está em 8ohms e instalar no carro só pra ver o que acontece no meu carro
FA mais alto ainda, caixa selada, controle absoluto do cone
Seria um teste bacana de fazer
e o review do rio vai sair mais nao??? :banghead
Estão esperando sair o novo CD da Anitta...
Da orgulho do meu pequeno ponei
Enviado do meu Nexus 5 através de Tapatalk
É issaê papai Urso! Hehehe
os caras lá tiveram um filho
acha que é fácil praquele bando de bixa ser pai de primeira viadagem?
:vts
:vts
:vts :vts
:vts
Os caras tiveram um filho??? Quem é a mãe, o Rapha ou o Cy?
Kkkkkkkkkkkkk
Samsung Galaxy Win.
se o povo do rio quiser eu tenho uma copia...
Por que será que não estou surpreso?!? Anitta SQ... Aff... [o_]
:vts :vts
Página 100 []-[]
Se tirar o besteirol e deixar somente informação séria e um que outro Review sério e confiável cabe em uma página, 1% de aproveitamento :vts
Samsung Galaxy Win.
Fabrício no caso se o amp for de 1 ohms ele liberaria em 4 ohms menos de 600rms não?
Fiquei na dúvida também. Quem souber fique à vontade para responder. :P
Mas eu acho que é por aí, pois no dobro da impedância dá 800 rms ( ou seja, cai pela metade), em 4 ohms acredito que não caia para 400 rms.
é pra dar uns 500.. no máximo..
Vishhhh...
Achei que desse uns 600. :(
Vishhhh...
se for "over rated".. é possível que chegue nisso.
