Biano Santos
Soundigital Hi fi
vou colocar meu voltímetro automotivo na saída pra ver a potencia total que sai, ta? pode deixar..
Sera que ele sabe que vc trabalha com isso?
Samsung Galaxy Win.
Juliano, calculei o consumo do 1600 1 ohm, ligado a 2 ohms,
70 a.
Seria +- isso?
Pergunto pois tenho 120a de bateria com outro amp que vai consumor no máximo 30a.
Samsung Galaxy Win.
deixa ele.. deixa.. devo ter magoado ele por dentro..
heheheh
70 a.
Seria +- isso?
Cara o manual dele esta lá na garagem e eu estou deitado mas se não me engano é oitenta e alguma coisa.
Samsung Galaxy Win.
Esquece, não vi que vc ira usar ele com impedância no dobro.
Samsung Galaxy Win.
Editado por fabricioM
deixa ele.. deixa.. devo ter gozado ele por dentro..
heheheh
:D:D:D:D:D
Samsung Galaxy Win.
70 a.
Seria +- isso?
Esta ótimo com 120A tocando no dobro da impedancia.
ok. Obrigado Juliano.
A eficiência da 1600 em 1 ohms é igual a da 3000 em 4 ohms mandando 1600 watts?
Não, qualquer sistema trabalhando com mais folga tende a ser mais eficiente.
Neste caso tem ideia de qual seria a diferença?
rsrsrs tem sim, ele que fabrica rsrsrs
Acho que a pergunta seria: Pode explicar a diferença, por favor ? :vts
Acompanhando :legal:
Sim.
Mas talvez não tenha dados da 3000/2ohms ligada a 4ohms mandando 1600wats porque não seria este o objetivo do amp. Então seria uma estimativa mesmo.
O porque eu tenho idéia e seria pela perda térmica. Sou técnico em eletrônica. Meia boca pois não gostei e mudei para mecanica kkkk.
A pergunta seria se tem ideia da diferença?
Mesmo que não seja um dado preciso pois no caso precisamente não achei que ele tem obrigação de saber. Mais para enriquecer o tópico.
Sim.
Sim sim.. tb acompanho o tópico e aprendido bastante..
Fui até dar uma rapida pesquisada...
Não sei se se aplica a nova tecnologia da SD, de toda forma, ajuda a "nortear"..
http://autoforum.com.br/topic/157302-ligar-alto-falante-em-1ohm-ou-em-4ohms-tem-diferenca/
Já li tudo. Realmente não sabia destas diferenças de ligação de bobina. Sempre aprendendo. Valeu.
se não me engano, a eficiência total do amp na impedância nominal é de 80% ou mais.. no dobro, deve subir ao menos para 86%..
uma dúvida...
ontem eu cheguei em casa e tava pensando em dar um up no ganho só pra ver o que acontecia, ando testando uns outros cortes no sistema e aí esse ganho extra poderia ser interessante
OBERSERVAÇÃO: só tenho uma bateria de 75Ah no cofre, cabeamento de 21mm² (ainda não fiz upgrade pra 35mm² que quero fazer), big3 (esse todo com 50mm²) e quando medi a tensão a última vez dava por volta de 13,5V sem som ligado
fui lá, subi um pouco o ganho, botei um som pra tcar e não estava clipando, mas as luzes do carro (motor ligado) estavam piscando
algum problema quanto a isso?
uma dúvida...
acho que o único problema seria a perda de potencia por conta da baixa tensão..
Errado.
A fonte é regulada justamente para EVITAR ISSO. isso significa que tanto faz trabalhar a 10v quanto a 14v... A unica diferença é quando vc baixar a tensão, vc terá obrigatoriamente um consumo maior de corrente, ou o inverso tb é verdade, subiu a tensão, baixou o consumo.
Se tiveres 80A DISPONÍVEIS puramente para o amp (logo, sem contar a bateria para alimentar o veículo), será mais que suficiente para um programa MUSICAL...
Editado por Rapha_4_bass
uma dúvida...
Adicione um megacapacitor nesse sistema, ajuda a evitar esse efeito nos picos de grave.
Rapha, vc disse "a única diferença é quando vc baixar a tensão", nesse caso, abaixo da tensão mínima de trabalho da fone regulada do amp, ou sempre?
Tapatalkiando daqui prai
Errado.
a tensão vai baixar se eu não tiver corrente disponível suficiente (pois o consumo é dado em corrente).. certo? como ambas são inversamente proporcionais.. onde o que eu disse está errado?
se o amp não gera distorção por baixa tensão.. o ÚNICO problema seria o fato de ter menos potencia despejada pelo amp.
entao pelo que eu estou lendo aqui meu sistema esta mal alimentado....
tenho 60Ah de bateria, e 120Ah de alternador....
com um EP2 + um EP4 + Soundmagus dk600
