ProjetosSPL
Fazer uma Média pra Fora
Posso cortar eles em 120hz pra acompanhar meu subs ?
Anima uma porrada boa(spl) pra fora pra umas 50 pessoas ?
Compra os Power Vox MB 450 ou 550, mas se tiver grana parte logo para outras marcas mais conhecidas como Oversound (OVL) ou Snake (ESX 408 ou 608);
Pegue apenas 01 driver bom tipo Oversound da Linha DTi 7653 e terá um som de qualidade.
Isso.
O Rodrigo, vc que tem o 1600gl. Ele aceita trimode?! Pq ai o amigo poderia comprar os medios 4 ohms, ligar um em cada bridge e os tw usando um canal de cada bridge xom capacitor. Desse jeito aproveitaria mais o B.buster.
Isso que eu pensei, um Mg em cada bridge recebendo 250rms cada e os tw no canal separado, da certo ?
Outra coisa, da certo por exemplo no dia dia eu gosto soh de grave msm pouco voz, ai eu deixo volume no minimo do minimo!
Ai qnd for abrir malas e abro o ganho!
Da certo assim ?
Vou comprar os magnum e por ST, DRIVER VAI GRITA DMS COM CAPACITOR !
alguem sabe informar da qualidade dos magnum ?
Isso.
Não tenho certeza mas acho que ele não aceita não .
Rodrigo eu acho que tem trimode sim, o 2400gl se nao me engano tem tbm, e eles sao os mesmos seguimentos!
esse fds eu testo e digo se dá!
Da certo do jeito que falei ?
Pra spl diadia eu deixa no minimo de ganho pra ter pouca voz e quando abrir malas aumenta ?
quantas st 200 usar pros MG DE 10 ?
Magnum, para te falar a verdade, poucos são os que conseguem até passar, mas os demais não.
O ESX da Snake são caros, mas esse MG da Eros é bem comentado:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-565332358-woofer-eros-e-208-mg-o-8-polegadas-200-watts-rms-_JM
PowerVox, tem um colega aqui do fórum que vende aqui e os preços são bem interessante e pós-venda também.
http://produto.merca...0-watts-rms-_JM
achei bem interessante o xmax desse eros 208mg (5,5 mm)
pode ser comparado com a qualidade dos snake?
Sabe se magnum tem qualidade boa ?
Eros tem qualidade, mas a sonoridade do Snake é bem diferente.
DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 8.900Gauss
ESX 408
ESPECIFICAÇÕES: PARÂM. THIELE/SMALL:
Diâmetro nominal: 8" (200 mm) Fs: 71,56 Hz
Impedância nominal: 8 ohms Re: 5,53 ohms
Ressonância nominal: 71 Hz Qms: 9,265
Potência máxima contínua: 200 W RMS Qes: 0,288
Potência de programa musical: 400 W Qts: 0,279
Sensibilidade: 97,5 dB SPL (1 W/m) Vas:20,74 litros (0,732 pés cúbicos)
Resposta em freqüência: 65 Hz a 6 KHz Sd: 0,0214 m² (33,22 pol.²)
Diâmetro da bobina móvel: 2" (51 mm) Xmax: 2,5 mm
Máxima excursão sem dano: 11 mm (22 mm p-p) Bl: 11,567 T / m
no: 2,6 %
Peso líquido: 4,0 Kg Mms: 15,506 g
TERMO DE GARANTIA
Ambos tem Xmax de 5,5mm o que indica que podem realizar um corte um pouco mais baixo, o que de certa forma se torna interessante.
Normalmente os falante com vocação para médios puros, tem o xmax de 1 a 3mm máximos, o que exige cortes acima de 250Hz, o que não é o caso deles (veja o OVS).
Eu diria que todos 02 são bem interessantes junto com falante OVS 8 e o LA 8-250 da Oversound.
Frequência de Ressonância:Fs 85 Hz
Resistência da bobina:Re 6,5/11 Ohms
Qualidade total:Qts 0,34
Qualidade elétrica:Qes 0,35
Qualidade mecânica:Qms 8,0
Volume equivalente:Vas 28 L
Área do cone:Sd 0,0288 m²
Deslocamento Máximo:Xmax +-1 mm
Impedância Nominal:8 / 16 Ohms
Resposta de Frequência:150˜6.000 Hz
Freq. Mín. de Corte:300 Hz
Sensibilidade 1W/1M:100 dB
Potência RMS:200 W
Diâmetro da Bobina:2 pol.
Frequência de Ressonância.:Fs 59 Hz
Resistência da bobina.....:Re 5,7 Ohms
Qualidade total...........:Qts 0,36
Qualidade elétrica........:Qes 0,40
Qualidade mecânica........:Qms 4,90
Volume equivalente........:Vas 36 L
Área do cone..............:Sd 0,028 m²
Deslocamento Máximo.......:Xmax +-5 mm
Impedância Nominal........: 8 Ohms
Resposta de Frequência....:68~5.000 Hz
Freq. Mín. de Corte.......:150 Hz
Sensibilidade 1W/1M......:95,5 dB
Potência RMS.............:250 W
Diâmetro da Bobina.......:2 pol.
vlw pela aula fcoelho :legal:
pensei em aplicar uma potência de +-125 w rms (medo de passar o xmax), e cortando em 120 hz - 2000 hz, para acompanhar um pioneer e um ti
no futuro colocar um target de 15" no lugar do pioneer.
arriscaria o esx408 ou eros 208mg?
edit:
Sensibilidade do over de 1W/1M:100 dB [^]
Editado por guto0707
edit:
Sou meio suspeito de falar do snake, rs rs
Quanto a essas sensibilidades, não vou muito atrás desses números. Se quiser saber com exatidão, use a tabela da Questo.
Se é para futuramente usar Target, lembrando que também tem a opção de do ESX 608, que é muito utilizado no Nordeste por paredões.
Esse som acho que dá para ter uma noção, mas não sei dizer qual é dos modelos Snake (408 ou 608). Tente ouvir com um fone de ouvido e terá uma noção melhor do som. Claro que está numa garagem e por causa do ganho obtido, acho que fica mais próximo do real.
Esse som do vídeo é show! Muito equilibrado
Pessoalmente estou pendendo para o lado do esx408.
Fico agradecido pela sua opinião e conhecimento compartilhado fcoelho!
ProjetosSPL, nunca escutei os magnum, mas parecem ser um bom custo x benefício.
Se é de Salvador, tem uma galera que é lá e está no fórum.
uma boa referência na montagem de sistemas é o Wendell da WM.
dando uma cavadinha kkk
uso sub+woofer+st (tbm não curto cornetas)
sem maiores pretensões de som externo... já que é som misto, relatando... fica muito bom não fica buraco e toca suficiente bem num churrasco, e o principal com equilibri e qualidade...
woofer uso 4 unidades do 8pw7 jbl selenium responde de 70~8k ai faço corte a partir do sub: de 125~5k em caixa dutada 10L sintonizada 140hz ele responde a contendo até os 5k
e st uso snake4202 responde entre 2,5~22que ele consegue responder bem plano logo em 5k que é onde faço o corte passivo 18db
receita aprovada!
como sou inquieto ainda tenho curiosidade em testar sub com 2 unidades de um medio de 10" entre 100hz ~ 2k com 2 pioneer ts-m800pro cortado mais alto (uns 2k até 7k até o st)
de 70 a 8 k perde 10 db rsrs sera que compensa?
Editado por denal
nossa tudo isso! como você sabe?
na verdade essa é a resposta com perda... o 8pw7 segundo a jbl/sel. toca plano com resposta entre 130~5 k e o corte que uso 125~5k nos woofers ai não creio que seja tao grande a perda oque acha??
ainda ressaltando são 4 woofers assim até sobra desempenho com folga nessa faixa de frequência... ai é aquela historia perde de um lado ganha do outro... porque com muitas vias vai dificultando o corte/transição/alinhamento...
assim como eu uso cobre todas as frequências com apenas 3 vias... talvez algum prejuízo seja no timbre por forçar uma via onde não tem muita afinidade (ex. pelo woofer responder o MG 120hz "nessa freq. sintonizo o duto e dou um ganho no eqq pq é de 8"..." e ir até 5khz ao mesmo tempo prejudicar o agudo) ou (o sub chegar a 125hz com timbre prejudicado)...
por isso tenho curiosidade em montar um 4 vias (2 subs+2 mg de 10"+2 midrange+2st) cada via com melhor desempenho na sua faixa ganhando spl na mesma e caso consiga um bom acerto talvez com um timbre mais adequado com melhor resultado final em spl/eficiência...
Editado por dandrs
Agora o projeto upou legal!
Será 4 mg power vox mb200 de 8
Com 7 litros pra cada na caixa selada.
Gravão 4 pioneer!
Ainda to na indecisao, 2 st ou 2 d220ti
To mais pra 2 d220ti pq ai faço corte:
Mg: 100-2.5k
Driver: 2.5k pra frente
Subs: 30 até 80
O que acha?
Gravão 4 pioneer!
Mg: 100-2.5k
Subs: 30 até 80
O que acha?
acho difícil não ficar bom hem... To aq desde as 5 ouvindo meu som sem enjoar kkk ta um equilíbrio massa!
Não posso falar pela Ti porque não conheço o timbre... Ha quem goste e quem não... Mais deve ser legal
Ainda considerando o uso das Ti que descem mais que st poderia usar 2 de 10 ao invés de 4 de 8, alguns modelos sobem legal a 2 ou 3 k e tem. Mais vocação para medio grave... Desce mais pela própria característica dele, e se tratando se ser 2 tera mais espaço para litragem...
Creio que as duas opções ficam boas, no caso dos 4 de 8" a ligação ja faz cair bem a impedância provavelmente facilitando casamento com o amplificador, no caso dos 2 de 10" interessante usar de 4ohm...
Ps. Eu uso pares pq. Meu trio é ligado em estéreo, sempre que posso retiro as caixas que são separadas (exceto de sub) distânciandoas e da diferença... Ja testei usando cabo mono com y...
Editado por dandrs
Tirando o aspecto do gosto pessoal, o uso de Ti muitas vezes não soa bem para alguns, por não saber usar mesmo.
É necessário fazer vários testes, tanto na questão da potência aplicada, quanto no valor do corte e nível de corte, para se chegar a um denominador comum.
Para terem ideia do que eu estou falando, meu crossover de 02 vias passivo, faz corte a 2.3KHz com 9 dB de atenuação e máxima aplicável de 500w. Eu aplico cerca de 300w no meu amplificador de PA e o som é muito agradável.
Se eu disser para algum aqui que vão atenuar 9dB no seu Driver, eles darão pinote, rs rs
Bom, no meu caso, o corte pra d220ti seria em 2.5k com 12db aplicando cerca 60rms pra ela!
O que acha ?
é esse é um "detalhe" quase que o coringa de um projeto de som - encontrar o equilíbrio, pois até mais importante que o equipamento que se usa é o acerto do projeto e da montagem...
no meu caso os ótimos crossovers e equalizador paramétrico do processador alpine consegue levar a uma linearidade quase perfeita das vias/frequências, isso faz diferença brutal...
Captou a mensagem, rs rs
É esse o ponto. A grande maioria das pessoas não dá a menor importância para essas variáveis.
Isso para quem busca ouvir música e tenta se virar com o que o bolso permite e o que o mercado oferece, mas eu gostaria de possibilidade de ter itens de outras marcas renomadas para poder formar uma opinião mais concreta.
Sei durante aquele período de fechamento do mercado, o país deixou de evoluir bastante. Tudo era fiscalizado e não se podia falar nada.
Moro numa cidade muito distante dos grandes centros, o que torna mais difícil realizar tais testes.
eu tbm, cidade pequena onde so se usa sub e player pioneer com cornetas ou seco de 12 Pocpoc rs
Prova maior que acerto manda muito tive agora atarde, dobrei a quantidade de duto e corrigi seu comprimento, juntamente com o ajuste do eqq tive uma melhora de uns 60% no médio grave... Cara nao sabia que 4 unidades do 8pw7 pudesse dar impacto no peito, ficou top o mg, agora sim rendeu hem...
