- Encontro Som de Qualidade em São Paulo/SP domingo  21/Novembro/2021 *****
Sign in to follow this
whats_up_bro
[Artigo] Car Audio CAPACITORS: Why They DON'T WORK
Segue o link do artigo:
http://fatfist.hubpa...-They-DONT-Work
Uma das partes interessantes:
CONCLUSION
The current produced by the car’s alternator is difficult to get past the capacitor “voltage wall” and onto the amplifiers. The pernicious capacitor steals current from the amplifiers and gives it to the accessories (lights, ignition, A/C, defogger, etc). It acts like a fluctuating “voltage wall” that prevents a portion of the alternator’s otherwise, available current, from ever reaching the amplifiers. A capacitor does NOT produce any additional current in the system; it just re-distributes current in a way that is detrimental to the audio fidelity of your system.
Edited by whats_up_bro
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ok, concordo com o que o gringo falou...
Mas agora trazendo mais para o SQ. Vou instalar um MC no meu set, pelo menos a minha idéia era de que em momentos quando o amp tenha rápidos picos de consumo o MC desgarregue e não deixe a tensão cair. Ok, mas e ai o MC não vai ter que carregar novamente? Vai, mas como o sistema não vai estar no limite de consumo essa pontencia não vai fazer falta para os amps naquele momento X.
Acredito que o texto dele faça muito sentido em sistemas de alta potência que estejam trabalhando no limite, ai não tem mágica que resolva, não existe geração de energia.
To errado?
Enviado via Hiphone
Share this post
Link to post
To errado?
Enviado via Hiphone
Pelo o que eu entendi desse artigo, o megacapacitor apenas serve para estressar o sistema elétrico do veículo, e o que vale mesmo a pena fazer é o BIG3 (além de adicionar mais baterias, e trocar o alternador quando necessário).
Eu acho que nem vou instalar um MC (poxa um decente tá na faixa dos 500 reais).
Share this post
Link to post
A conclusão do artigo é uma pérola das grandes. Sério que precisaram de um artigo para concluir isto?
Mas enfim, capacitor serve para os PICOS. Uma coisa é ter uma lâmpada que vai consumir 100W contínuos, outra é um amplificador de 100W tocando música no talo que vai consumir uma média 25W ao longo de um segundo, mas com picos de 100W (não estou levando em conta as perdas nem o programa musical).
Ou seja, a única função do capacitor é diluir os picos para que você tenha um consumo mais constante, com menor queda de energia. Ele supre o pico e se carrega em seguida quando a tensão aumenta (ou seja, quando o consumo diminuiu).
Ou seja, a conclusão parte de premissas erradas pra concluir uma falácia.
Interessante que, pra reproduzir um pico de potência, uma fonte chaveada de um amplificador não precisa de mais que 1000uF por lado, mas os fabricantes usam várias vezes o necessário. E quanto mais usam, melhor. Porque será?
Edited by Kleberlpa
Share this post
Link to post
CONCLUSION
Então se eu tiver um mega-capacitor no set, mesmo chegando 14.2 nele, os amps não estão recebendo isso?
Share this post
Link to post
Receberão sim!
De acordo com o texto o MC vai funcionar como um "amortecedor" para a tensão. As voltagens sempre vão tender a serem iguais, mas o MC vai estar sempre atrasado. Tendeu?
Enviado via Hiphoney
Share this post
Link to post
Justamente o que estava pensando.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
