- Encontro Som de Qualidade em São Paulo/SP domingo  EVENTO CANCELADO era 24/10 *****
Sign in to follow this
Paullo_
[ Ta tocando! ] Fosgate, Shocker, Jvc, BassInferno ( fotos e vídeo
Fala galera, resolvi montar um set basicão.Ainda não terminei o set, algumas coisas pendentes...Escolhi o shocker pq já acompanhava na net e tive oportunidade de escutar eles tocarem, apaixonei no subgrave deles...Set será montado em um civic, a principio não vai ter alto falante no tampão pro grave "passar pro interior".
Player: Dvd JVC kw-av68bt
Sub: Shocker Twister 12 650rms S4
Módulo: Fosgate 800a4 (ABzão Oldschool) em bridge manda 400/525 rms a 4ohms por canal e vai tocar o sub e o kit 2 vias
Kit 2 vias: BassInferno By Db Drive
RCA: Comprei um par de oxygen mas pintou a oportunidade de pegar o RCA 4ch Knu Krystal ( que estão a caminho ).
Baterias: original no cofre + alphacell (Ainda nao comprei)Alternador: Original 70a + big 3( Farei em breve)
Cabos de 21mm pra energia e 8mm pro sub...
É isso galera, instalação vai ser D.I.Y só vou mandar fazer a caixa.Dicas? Sugestões? O que acharam do set até o momento?Qualquer opinião é bem vinda...
Edited by Paullo_
Share this post
Link to post
Share on other sites
show de bola o set
minha dica eh acertar na confeccao da caixa e alimentaçao ai, seria bem vindo uma aux. de 90ah de marca boa+cofre se possivel a maior q couber(se for no gol bola cabe uma de 90ah tbm, ai vc ja compraria duas baterias novas ia ficar show de bola). Aproveita e faz o big 3 com os cabos de 21mm msmo que ja tem.
abraços
Share this post
Link to post
show de bola o set
minha dica eh acertar na confecção da caixa e alimentaçao ai, seria bem vindo uma aux. de 90ah de marca boa+cofre se possivel a maior q couber(se for no gol bola cabe uma de 90ah tbm, ai vc ja compraria duas baterias novas ia ficar show de bola). Aproveita e faz o big 3 com os cabos de 21mm msmo que já tem.
abraços
Vlw amigo, o set vai ser em um civic 7g, a bateria estou analisando, por enquanto vai ser com a original do cofre, mas se nao ficar bom eu migro pra uma de gel, ou coloco uma auxiliar, a principio o carro só vai tocar ligado.
O big 3 ja tinha visto, ta aí uma oportunidade de colocar em prática...
Pro grave passar vou tirar os dois alto falantes do tampão pra ficar o buraco, a caixa vai ter o duto regua, tava pensando na sintonia em torno de 40hz, qm manja dos shockers recomenda qual sintonia?
Enviado de meu GT-S5830C usando o Tapatalk 2
Edited by Paullo_
Share this post
Link to post
Galera quem pode me ajudar nos cálculos da caixa? Não manjo nada disso, o que me recomendam 40 hz mesmo ou menos?
As especificações do sub são essas:
Especificações do Técnicas
Fabricante: Ultravox(Shocker)
Modelo: Twister 650
Polegadas: 12"
Potência Real: 650 W
RE: 2/4/2+2/4+4 OHM
QTS 0,622
QMS: 11.195
QES 0,659
FS: 38,48 HZ
VAS: 39.79 L
XMAX: 11.66 MM
Peso: 6,000 Kg
Edited by Paullo_
Share this post
Link to post
Atualizando tópico! Vamos que Vamos
Item adicionado: Kit 2 vias BassInferno BY Db Drive ( Vai ser trocado no futuro )
Edited by Paullo_
Share this post
Link to post
Acompanhando a montagem vai ficar xique. :)
Share this post
Link to post
Acompanhando
acompanhado
Vlw galera, podem soltar as opinioes boas ou ruins, rs...
Alguem poderia me ajudar na escolha e calculo da caixa? Sera que 38hz fica bom? Curto hip hop e musicas low bass... Essa semana devo adiantar mais alguma coisa pro projeto...
Share this post
Link to post
acompanhando aqui.. po*** 38 muito em uns 32hz tava de boa Edited by Gustavooo
Share this post
Link to post
Vlw amigo, essa semana vou passar na loja q fiz meus projetos anteriores pra analisar isso... Shocker esta um enigma nao achei muita coisa falando sobre eles na net... Mas creio q irei seguir sua dica, essa semana ainda volto com noticias...
Share this post
Link to post
FOTOS ADICIONADAS ( TRATAMENTO DAS PORTAS )
Foi dado inicio ao tratamento acústico das portas ( primeira vez que faço isso, trabalho demais, mas vale a pena), chapa interna da porta já recebeu duas camadas da manta asfáltica Kimanta.
Falta agora a parte externa que vai receber 2 camadas apenas nos buracos e 1 camada na chapa inteira totalizando 3 camadas.
Semana que vem vou atrás do baffle de madeira para o mid, e logo em seguida fazer as colunas direcionais para os twitters, kit 2 vias me surpreendeu bastante, ainda não está ligado no módulo, mas a qualidade é excelente na minha opinião...
Em breve mais fotos e notícias, vlw rapaziada que está acompanhando.
Vídeo do 2 vias, lembrando que o tratamento não está finalizado, o aro adaptador ainda é de plastico e o kit não está ligado em módulo, ta aí pra começar o projeto, hehe...
https://www.youtube.com/watch?v=048eBrybgjE&list=UUjqrnweg447aMvalm--7Kkw
Edited by Paullo_
Share this post
Link to post
Galera, agora pela manhã finalizei o tratamento acústico, impressionado na diferença que faz no kit 2 vias, kit tocando direto no dvd, segue vídeo
Share this post
Link to post
Amigo procure o Nanba da 30 hz, ele tem muita experiência com Shocker:
https://pt-br.facebook.com/30hz.com.br
Will, obrigado pela ajuda, ja sigo a 30hz a algum tempo, tentei entrar em contato, mas não obtive nenhuma resposta então vou fazer meu projeto de caixa aqui em bsb mesmo, na audioquest.
Vlw a ajuda amigo, realmente eles devem manjar muito de shocker mas não me responderam...
Share this post
Link to post
acompanhando... Gosto um monte desses módulos old school, tbm tenho um punch aqui mas é o 200.4
Share this post
Link to post
Boa noite senhores, esse sábado aproveitei o tempo livre pra colocar o set em funcionamento, alguns detalhes pendentes como bateria, big3.
Faltando ainda detalhes de acabamento...
O Set rendeu mais que o esperado, to bem satisfeito, lembrando que por enquanto to usando a bateria original de 47a, kkkkkkk.
Edited by Paullo_
Share this post
Link to post
Amaciando o sub, vídeo sem muitos detalhes, em breve posto algo melhor, é isso aí galera, projeto quase finalizado, faltando só alguns detalhes mesmo...
Share this post
Link to post
Tá xique irmão! :legal:
Vlw amigo, maior satisfação montar o projeto do zero com produtos que não tinha utilizado e gostar do resultado final, nesse vídeo pelo fato da musica ter muito grave não deu pra ter uma noção do kit 2 vias, mas eles são muito agradáveis, no próximo vídeo vou tentar detalhar melhor o áudio deles, fiz um video fullhd mas o youtube bloqueou por causa da musica, logo mais faço outro...
tocando bem, que manta usou nas portas?
Então, usei a Kimanta, usei 2 rolos de 30x10 , um pra cada porta, ficou show o resultado, pra finalizar ainda falta o baffle de madeira, to usando de plastico ainda...
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
