Sign in to follow this
Talesfilho
Módulo ideal para o meu Sub
Pessoal, como vocês vão perceber, não sei nada de som.
Tenho um Focus 2005 que está com o som 100% original. Em casa tenho guardado o sub que estava no meu antigo Gol, é um Foxer 12" 250rms 2+2 ohms. Queria ligar somente o o sub no som original, sem alterar mais.
Qual módulo eu poderia usar ?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Bom dia!
tem uma serie de modulos que possa tocar seu sub, ate o sd250.1d toca
custa baratinho, porem nunca vi tocando. mas voce tambem pode comprar
um modulo ab de quatro canais, todos os ab's fazem bridge a 4 ohms, comprando
o ab voce podera ate colocar para tocar os seus falantes originais, um modulo ab
legal custa em torno de 250,00 e ja esse sd250.1d deve ta na faixa de 180,00.
Share this post
Link to post
Algo que precisa saber e definir antes de obter um amplificador para o seu sub Foxer, seria:
- Seu som atual original tem saída RCA?
- Qual ampli era usado no seu carro anterior?
No caso de não ter mais o ampli que usava com o Foxer, vai de sugestão do user Bautopeças, muito valida.
Share this post
Link to post
Se o modelo de som do seu Focus 2005 for o Radio Visteon Ford modelo CDR 4600, para incluir um sub terá que colocar um ampli mono com entrada "HI" ou dois conversores HI para RCA antes do ampli.
Share this post
Link to post
No Gol eu usava um Boss Rev600, mas hoje está ligado no carro do meu irmão. E com o Boss o sub nunca tocou bem para 250rms.
O rádio do meu carro é CDR4600.
Obrigado pessoal.
Share this post
Link to post
