koro
Baterias optima: Enganação?
Se Optima é lixo, a Cral é o que?
Amigo naõ sei pois nunca usei cral, mas optima é lixo sim, e ta aqui em casa as 2 que sobrarm e estao entulhando o caminho aqui como um lixo mesmo. veja vc.6tx7.jpg
Ja parou pra pensar na possibilidade de suas fontes estarem danificando suas baterias? Não duvide, isso é possível!
Robson, é possivel sim! No caso de deixar as bats descarregarem mto, e ligar o som mto alto que causaria mto consumo, e logo apos ligar as fontes, aconteceria uma sobrecarga mto grande nas baterias pois as fontes iam mandar toda a corrente de uma vez, para o som e baterias tudo junto, e poderia sim dar problema.
Chegou a revisar tua elétrica? Teu alternador está funcionando 100%?
Ja sim. Saõ 3 alternadores, o original com mais 2 de 120 amperes.
Ligado o motor eles juntos dao 14,2v estabilizado e medimos a corrente que vai caindo normalmente a medida que as bats pegam carga ate quase zerar.
Acompanhado!
Como tu carregava elas?
carregava uma vez por semana.
Deixa o tio entender um negócio...
Você tinha 5 alimentando o quê? Um trio?
Constumava usar até descarregar?
Se sim, parabéns, a culpa é sua.
nunca usei esse som sem pelo menos uma fonte ligada.
Não é só isso, existem carregadores específicos para AGM, que possui um processo de carga bem diferente dos carregadores comuns, pode ser que vc esteja errando na carga. Editado por Robson_Lira
Fala sério cara, optima lixo aushauhsuahsuahsuhaushahushuahsuahsuahs, tu recarregava com fonte usina e o problema é da optima asuahushaushauhsuahsuhaushaus xo falar pros mano que optima é ruim aushauhsuhaushauhsu
Pra mim é entulho mesmo amigo. Nao quero nunca mais.
entrei em contato com a fabrica e quero que eles deem uma olhada nelas pra ter certeza o que aconteceu.
Ainda na questão das fontes ...
Se foi as fontes que mataram as Amarelinhas o mesmo irá ocorrer com as atuais certo ?
Ou vc mudou a maneira de utilização das fontes ?
Penso que a sobrecarga das fontes em cima das Optimas mataram elas ...
Só conjecturas mesmo ... :legal:
Antes eu carregava uma vez por semana com as usina mesmo. Alias, ligava uma so.
Mais de 33000w rms com só 7 Optimas e metendo 400A de fonte em cima delas, é, elas não valem nada mesmo.
O boy, vc nao leu direito minha resposta acima, e somente olhou as fotos que postei. Vamos la:
Como ja disse, apesar dos 33.000w rms eu nunca usei esse som pra detonar, entao quer dizer que nunca foi consumido a potencia maxima.
Esse som em meio volume ja faz rave, entao sempre cuidei ficando de olho na tensao das baterias.
Hoje estou usando uma bateria vagaba que comprei aqui ja a 1 ano e ate agora esta tudo lindo. Lembrando que as primeiras optima pifaram com 1 ano e 8 messes e as outras que peguei com 8 meses ja rodaram.
A unica diferença é que agora nao uso fonte usina para recarga e sim somente com o som ligado. Para carga uso um carregador de 15 amperes automatico.
Não disse qual modelo das suas optima, mas vamos supor que seja 75Ah da D31, salvo engano, a maior capacidade das yellowtop. Você tinha 525Ah de bateria, pra alimentar o som todo, e aplicando 400Ah em cima delas, é óbvio que suas baterias teriam a vida útil reduzida. Agora você está fazendo certo, dimensionou a capacidade das baterias e só as carrega em carga lenta.
mesmo assim acho que essa optima deveria ter durado mais.
Bom día amigo, já tive outras optimas,e atualmente possou outras 2 D31 Bluetop, e lhe digo com toda certeza, suas fontes mandaram elas pro saco, alem da sobrecarga, o riplee na saida dessas fontes é muito alto, ao menos nas usinas que vi testarem aqui, que eram apenas fontes, não eram carregadores inteligentes, mandava a corrente total direto, não só quando o sistema usava...
Uso carga lenta com carregador inteligente nelas cerca de iniciando em 10 A a 14,6V…eu uso uma fonte de 10A a 14,8V com aqueles limitadores/equalizadores inteligentes usados em aeromodelos….
Não sei se o Gledson ainda tem, mas acredito que uma das que vendi já a um certo tempo pra ele, ainda estejam boas como as minhas...
A unica optima que tive defeito,foi por conta de um "estalador" que forçou e quebrou um dos bornes no ponto que ele conecta com o polo interno, ai ela não segurava carga, e vazava eletrolito no carregamento...
Como estão estas encostadas ai? ta vazando? ta dando qual tensão nos bornes? dependendo da de tentar reviver ela com um carregador destes..
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-557538970-imax-b6-fonte-ganhe-de-brinde-conector-tammiya-ou-xt60-_JM
Editado por Robson Andrade
http://produto.merca...iya-ou-xt60-_JM
estou com um carregador de 15a inteligente como vc mencionou que tem um.
vou colocar na carga com ele essas duas que tenho encostadas aqui e ver no que vai dar.
Respondendo sua pergunta, as minhas nenhuma nunca vazou.
Editado por koro
E um carregado desses inteligentes com flutuação, ou este tipo de aeromodelos tbm?
Lembrando de carregar elas individualmente, pois dependendo do estado pode confundir o sistema de flutuação, e não carregar uma ou outra direito..
ta num impreza junto com outra D34..
ate o momento, só alegria.
nao sei como é esse seu, mas o meu é esse:
http://riograndedaserra.skylinq.com.br/arregador-de-baterias-mod-20012v-15-amp-bege-bivol-5242.htm
muito bom, pois ele é transistorizado, e regula a corrente ate chegar a zero automaticamente, alem de ter um potenciometro onde posso colocar a carga o mais lenta possivel. e quando a corrente zera, ele pisca um led avisando.
É bivolt automatico, tem proteçao de inversao de polaridade, nao da faísca nas garras pois ele so começa a mandar carga uns 3 segundos apos conectados a bateria. Pode encostar uma garra na outra que nao da faísca.
E uma pena nao fabricar ele mais.
O estranho é que essa bateria foi desenvolvida justamente pra uso pesado, som, trator, etc. Eu duvido MUITO que fontes iriam pifar ela assim. Até porquê a corrente de pico delas é alta: http://www.optimabat...e/view/800/445/
a carag que eu dava era 1 vez por semana.
:vts :vts :vts
não entendo pq usar duas fontes full time sendo que o som não era usado na bomba.. ou até mesmo deixar em 14.4v..
Creio que pra evitar usar o mínimo possível das baterias. Se setar a voltagem das fontes em algo alto (14.4v, por exemplo), teoricamente o uso das baterias será só pra suprir os picos que a fonte não consegue suprir. Se for por isso eu acho correto. É igual capacitor, quanto mais, melhor.
É a mesma coisa de colocar dois amperímetros no sistema, um shunt vai ligado entre as baterias e o som, e o outro vai ligado entre o som e a fonte. Só quando a fonte chegar no seu limite que as baterias iriam começar a atuar, e isso seria visível nos amperímetros. No meu som eu faço assim. E já fiz o teste com esse esquema do amperímetro e com 4 fontes de servidor em paralelo ligadas no som, no meu caso (~2000w de som) a bateria (só tenho a do cofre) não passa de 5~10A de consumo nunca. Todo o consumo fica só pras fontes, poupando a bateria até porquê ela não daria conta.
Agora, colocar em 14.4v no caso dessas baterias aí creio que não tem problema (levando em consideração o manual), foram feitas pra isso e não deveriam dar defeito tão fácil assim pelo que o site faz propaganda falando que são feitas pra som automotivo, trator, etc..
Negócio delas pelo que li no manual é amperagem excessiva na carga, ou seja, o ideal pelo que entendi é o que ele fez e o que eu faço, carregar as baterias com a carga mais lenta possível antes de ligar a fonte, justamente pra evitar carregar as baterias com toda a amperagem que a fonte tem pra oferecer.
Até o momento não consegui ver nenhum erro da parte dele. Isso tá com cara de alternador com problema.
Acho que vc mesmo já respondeu o mistério.... e vc diz que primeiro deu pau em duas... eram as primeiras da linha que recebiam a energia da fonte?
