mymaster
[VENDO] Nakamichi CD500 + DVD Power Acoustik Slim R$450,00
Olá Senhores,
Por motivos de casamento...rs Estou começando a me desfazer de alguns equipamentos. Logo vem o set inteiro para venda. Por hora, estou vendendo este Nakamichi CD 500. vai juntamente com um DVD 1/2 Dim pois, o Naka não está lendo CD´s. Quando comprei (aqui mesmo no forum) tinha a intenção de usar juntamente com o DVD via coaxial digital e cabo para Ipod/Iphone.
Sem dúvida alguma, um dos melhores player que já ouvi, som extremamente natural, gostoso de ouvir. Mesmo via auxiliar, deixa muito player no chinelo. Uma excelente oportunidade de adquirir um player purista.
Estão como novos, ambos na caixa, com manual, controles e cinta (Naka).
Para ir embora logo... Investimento: R$600,00 Agora R$450,00 para desocupar espaço, Nos dois player + Cabo auxiliar para Ipod/Iphone.
Tenho diversas referências, é só pedir.
Especificações Nakamichi CD500
Power Amplifier Section
Maximum Power Output 47 W x 4 (4 ohms) Frequency Response (Pre Out) 15 - 30,000 Hz ±1 dB Total Harmonic Distortion 0.1% (4 ohms, 1 kHz, 3W x 4) AUX Input Level / Impedance 1 V / 50 kohms Output Level (Pre Out) 4 V Tone Controls Bass 100 Hz ±11 dB Midrange 1 kHz ±11 dB Treble 10 kHz ±11 dB Loudness 20 Hz ±14 dB (Volume level 20) Tuner Section
18 FM/12AM Presets Seek & Preset Scan AMS - Auto Memory Store One Touch Memory
FM Tuner Section
Frequency Range U.S.A. 87.5 - 107.9 MHz in 200 kHz steps Other Area 87.5 - 108.0 MHz in 50 kHz steps Sensitivity 15 dBf Signal-to-Noise Ratio 60 dB (Mono) Stereo Separation 35 dB (1 kHz) Antenna Input 75 ohms (Unbalanced)
AM Tuner Section
Frequency Range U.S.A. 530 - 1,710 kHz in 10 kHz steps Other Area 531 - 1,602 kHz in 9 kHz steps Sensitivity 32 dBµ Signal-to-Noise Ratio 45 dB
CD Player Section
CD-DA System Compact Disc Digital Audio Error Correction CIRC Principle Sampling Frequency 44.1 kHz D/A Converter Type 24-bit D/A Converter Frequency Response 20 - 20,000 Hz Signal-to-Noise Ratio Better than 100 dB Dynamic Range Better than 90 dB Total Harmonic Distortion 0.005% (1 kHz)
MP3/WMA Section
Numbers of Folders Up to 256 Number of Files Up to 999 Number of Files Per Folder Up to 256 Number of Folder Layers Up to 8 Layers Bit Rate MPEG1 Audio Layer3 32-320 kbps MPEG2 Audio Layer3 8-160 kbps MPEG2.5 8-160 kbps WMA 64-192 kbps Sampling Frequency MPEG 1 32/44.1/48kHz MPEG 2 16/22.05/24 kHz MPEG 2.5 8/11.025/12kHz *WMA 32/44.1/48kHz
General
Power Source 14.4 V DC, negative ground
(10.8 - 15.6 V allowable) Current Consumption 9.0 A (At rated power output) Installation Dimension#
178 (W) x 50 (H) x 158 (D) mm
7(W) x 1-15/16(H) x 6-1/4(D) inches Outer Dimensions# 178(W) x 50(H) x 170(D) mm
7(W) x1-15/16(H) x6-11/16(D) inches Mass Approx. 1.5KG / 3 lbs. 5 oz.
Remote Control Unit
Principle Infrared pulse system Power Supply 3 V DC (1.5 V x 2) Dimensions* 49 (W) x 26 (H) x 110 (D) mm
1-15/16 (W) x 1 (H) x 4-5/16 (D) inches Mass (approx.) 60 g / 2 oz (including batteries)
Especificações DVD 1/2 Dim Power Acoustic PADVD-450
  • 1/2 DIN Super Small In-Dash DVD Player
  • ISO/Half-DIN
  • DVD/VCD/CD/CD-R/RW/MP3 Playback Compatible
  • Slim Type DVD Mechanism Built-in Car OPU
  • Mechanical Anti-Shock & Digital Anti-Shock
  • Built-in Dolby Digital Decoder
  • Full-Function Infrared Remote Control
  • Accessory Remote Eye
  • Last Position Memory
  • On Screen Display
  • NTSC/PAL Selectable
  • Jumbo Size LCD Display
  • RCA A/V Output
  • Optical & Coaxial Output
Fotos:
Uploaded with ImageShack.us
http://i.imgur.com/iFcfGOG.jpg
http://i.imgur.com/57SMwhK.jpg
http://i.imgur.com/ynoxggr.jpg
http://i.imgur.com/WYG5kzA.jpg
http://i.imgur.com/TKiuDsz.jpg
http://i.imgur.com/oiDH915.jpg
http://i.imgur.com/o7rNWuo.jpg
Editado por mymaster
Fotos???
Assim que chegar em casa subo as fotos Adriano.
O naka realmente toca muito !!Up para o amigo,vizinho.kk :legal:
Vlww Diegão!
Aceito duas vias até R$300,00 como parte do pagamento!
300 so no nakamich....
Fala Vini, tudo certo?
Como o dvd não me teria serventia, posso fazer R$450,00 só no Naka.
Abraço!
Up!!!
Intenção de venda...
1) Eclipse 7200MKIII Com controle, cinta e moldura.
2) Kit Focal K2 Power 165KR apenas sem o cross. Com caixa e cartão de originalidade.
quanto vai pedir no eclipse? tentei mandar privado vc n pode receber!
Caixa Limpa! MP :legal:
Sobe! Pensando em vender o W6V1 Também...
Guest Piracicabano
qual valor do7200 mk? cara tenho cliente atraz se iinteressa negociamos
MP!
Olá, mandei email prá vc mas não tive retorno, tenho interesse, como vc aceita vender separado do Nakamichi, te ofereço R$ 250,00....aguardo...Gil/Ctba.
Visitante
