AtilaMendes
Tratamento Acustico em Brasilia
Porque logo no Paulinho? Ele nao eh bom nao? Fui nele por recomendacao do Forum.
Falei com ele e fara o revestimento completo da porta sem custo adicional.
pq ele é bom em madeiramento, mas não gosta muito de cliente dando palpites...e por isso, não fazer um serviço completo e cobrar um absurdo
Fiz com o Paulo da Paulinho Bass no Núcleo Bandeirante. Me cobrou 450 reais.
Não achei que ficou bom não, na verdade mudou quase nada.
Ele revestiu internamente a porta inteira, só não vedou o buraco que da acesso ao vidro e motor do vidro porque ja tem uma "manta" original tapando.
Nas fotos o buraco é preenchido com um material branco original da porta (não aparece nas fotos).
O que acham?
mentira Átila, não acredito que o Paulinho falou que isso é tratamento acústico e ainda cobrou 450 reais! Cara tratamento é justamente pra tampar todos os buracos pra fazer como caixa, tem que colocar manta por dentro e por fora, no minimo 2 camadas de manta se for usar de 1mm, pena eu n estar com meu notebook pra te mostrar uma foto da minha porta que eu fiz, paguei 180 em um rolo de 0.90 x 10m
Me intrometendo... segue fotos do que eu fiz pra ilustrar hehehe
Como era...
Parte interna feita...
Parte externa sem buracos...
Terminei o tratamento acustico e mesmo assim o midbass não esta descendo.
Desconfio que seja caracteristica do midbass do meu kit FOcal mesmo. Tentarei vender e pegar um MB QUart da vida
Pessoal, alguem poderia me dar uma estimativa de quanto é um valor justo que cobram para instalar essas 4 opções ?
OPÇÃO - a) revestimento portas c/material: é por volta de 450 (mão de obra + material ) ?
b) só mão de obra: qual valor ?
OPÇÃO 1
- duas vias
- coaxial
- módulo
- manta portas dianteiras
- sub
OPÇÃO 2
- duas vias
- coaxial
- módulo
OPÇÃO 3
- dvd 2 din + interface volante + modulo tv
- duas vias
- coaxial
- módulo
- manta port diante
- sub
agradeço a quem puder me dar uma estimativa
Obrigado
Zera o EQ e as configurações do seu player. Veja como está o HPF no amplificador... E deixe o mid amaciar, leva um tempo. Pode abusar dele que acelera o processo.
O meu MID quase não aparecia nos primeiros dias, nem o sub.... dei uma forçada neles uns dias mudou bastante...
Kleber, o kit Focal eu ja comprei usado e so comigo estou usando a cerca de 1 ano. Creio estar plenamente amaciado.
O corte esta em 40Hz HP para os kits.
De forma alguma esse mid desce...começo desconfiar realmente que é um comportamento do midbass deste kit.
O tratamento da porte foi feito por inteiro agora. Na parte da frete da porta foi feito com duas camadas de manta.
Seguem fotos de como ficou isolamento externo da porta agora.
Os pequenos furos que ficaram sao de onde ficam presas as presilhas. Outros buracos existentes foram tapados.
Editado por AtilaMendes
Não está esperando demais dele não?
A resposta não seria acima de 60Hz....
tbm estou achando que esta buscando mais do que se pode obter, uma coisa que vc não fez e talvez ajude um pouco é usar um baffle em mdf!!!
Certeza que tem algo errado, algum corte não esta batendo.... deixa ele em full e ve.... mesmo em free air ele tem que responder em 100hz....
Bom, trabalha ou mora pelo Plano ou Lago?
Tô de "folga" esta semana (trabalhando de casa), qualquer coisa a gente encontra pela Asa Norte ou aqui pelo Lago Sul.
Eu trabalho no SIA e moro em Aguas Claras...mas posso ver de passar na asa norte...se puder me passar seu contato via Whatsapp.
Obrigado Kleber!
Fiz um negócio bizarro!!!
Subi o corte do subwoofer para uns 65hz e coloquei em corte passa alta (HPF). Mesmo perdendo em extensão de subgrave, o médio-grave que tanto gosto agora tem de sobra!
Ta certo que o sub nao é feito pra isso, mas o resultado me agradou. "Fiquei" sem um subwoofer, o subwoofer assume o papel de um midbass e o midbass do kit subi o corte deixando o apenas com os médios.
nao e normal um kit desses nao descer abaixo de 100hertz, veja se a fase dos kits esta correta, esta parecendo que pelo menos os midbass do kit estao em fase inversa.
Já testei e estão corretos. =(
Atila nem me respondeu... viadinho! :vts
Puts foi mal Kleber!!!
Vou refazer eu mesmo a reinstalação do som do carro, apesar de ter checado e rechecado, suspeito de inversão de polaridade realmente! Só pode ser isso!
Comprei umas coisinhas:
10m Shok FW16AWg
2m Knukonceptz 10AWG
RCA Knukonceptz Krystal 4 canais 6m
Conversor Audison Connection Sli4‏
