Vinícius MB
Voltando ao residencial - Agora não mais um "Mini HTPC"
Posted (edited)
Atualizando tudo aqui.
Projeto inicial era um, que com o tempo não saiu do projeto. Agora a idéia é outra, e já está em execução.
É um projeto para o PC, que uso para tudo (música, filmes, seriado, jogos... ), composto por:
- TV LG M2450D Led 24" Full HD (em breve entra uma maior, 32" ou 39")
- Amplificador DIY no LM3886 com pré NE5532.
- Caixas DIY, com mid Vifa PL18 + tw Vifa XT25TG30, com crossovers DIY também.
Edited by Vinícius MB
Posted
acompanhando!
vendeu aquela caixa LT que tinha feito pro DD??
um amigo meu foi ontem pra prudentopolis buscar uma caixa pra um sub de 8..foi na brutus..e voltou com uma caixa igualzinha (senao identica) a sua...
mas nao gostou..kkk..e devolveu o sub..
Posted
:huh:
acompanhando!
Pior que tava lá mesmo! Era a minha.
Não gostou da caixa ou do sub?
Posted
ele se baseou pelo meu set pra montar o dele...
só que pegou um sub ultravox..aquele ciclone..e diz ele q nao ficou legal..ele queria spl, ai nao teve jeito...
Posted
Deve ter descontrolado bagarai o cone! :vts
Tinha feito pro DD que era 'pesado' pra tocar.
Enviado de meu XT910 usando Tapatalk
Posted
Bom, vamos ver o que vai sair desse "sei lá agora"
Nenhuma idéia ainda? Só sabe o amp e o espaço pros falantes?
Tô com várias idéias, esse o problema! HEHE. São elas (por cada caixa isso, ou seja, dobrar a quantia para o par):
- 1x5" + 2x3,2"
- 1x6" + 2x3,2"
- 4x3,2"
- 4x4"
- 2x5"
- 2x6"
- 1x6" + 1x4" (talvez dois)
- 1x5" + 1x4" (talvez dois)
Mas tô analisando o custo, potência que tenho do amp (junto com impedância dele e falantes) medida das caixas, disposição, e umas outras coisas... Pra cada opção, tô com um projeto em mente. Quase todos com as books sobre a escrivaninha. Poucas no painel.
A noite quando tiver no pc passo os falantes que penso em usar.
Posted (edited)
Não vai usar subwoofer?
Vou montar algo simples e não tão espaçoso igual fazia antes. Vai ser um 2.0, e vou tentar tirar um grave delas mesmo. O que vier é lucro. HEHE
Até tenho um HT 5.1 parado aqui, que poderia estar adaptando para um 2.1, mas tô com mais vontade de fazer um do zero mesmo! :P
Posted
Projeto pausado por um tempo...
Motivo? Os correios extraviaram o amplificador. Isso que era encomenda nacional ainda.
Posted
Cara que mer**, sinto muito pelo o acontecido...
Eles vão ressarcir o valor do ampli ?
Posted
Na tarde do mesmo dia que postei isso, conferi o rastreio pra mostrar pra um amigo que trabalha nos Correios, que foi me deixar uma outra encomenda..
Eis que "acharam" ele lá em Salvador. :pirou:
http://websro.correios.com.br/sro_bin/txect01$.QueryList?P_LINGUA=001&P_TIPO=001&P_COD_UNI=PG694844472BR
Agora esperar, pra ver se vai chegar inteiro pelo menos.
Posted
Aah sorte, agora é só ficar na torcida que esteja inteiro !
O ampli foi postado em uma agência do correio pertinho daqui haha
Posted
Mas não sei quando termino tudo...
Voltei a lidar no som do carro, tô com vontade de lidar no residencial, mas com o $$ contado. :unsure:
Hoje pelo menos faço o painel pro monitor. Será simples, só pra tirar ele da escrivaninha e pendurar algumas coisas nele, junto com as caixas depois.
Posted
Chegou:
Acho que vou pausar o do carro, e terminar esse antes.
Comprar o que falta ainda: falantes e os componentes pra montar os cross e talvez um pré.
Além de um gabinete pro amp, claro. Mas pra variar, será tudo DIY.
Posted
Aeh ! Show de bola,
Acho que esse DIY promete, dedica primeiro ai no HTPC depois volta a mexer no som do carro haha
Posted
Aeh ! Show de bola,
Se vc fosse mais antigo por aqui, teria visto meus projetos antigos. o-o-
Posted
Essa semana pelo menos sai o painel e escrivaninha novos. Já era pra ter feito, mas apurou na marcenaria.
Tô montando a lista do que precisarei pedir pro amp. e caixas. [^]
Posted
Ia montar um pré simples, do zero, com controle de volume apenas..
Mas decidi complicar um pouco mais. [^]
placa-lisa-para-montar-pre-amplificador-com-controle-de-tons-4007-MLB4892255715_082013-F.jpg
placa-lisa-para-montar-pre-amplificador-com-controle-de-tons-4065-MLB4892255362_082013-F.jpg
Placa Lisa para montar pré-amplificador com controle de tons (Graves, Médios, Agudos) e volume utilizando op amp duplo
Placa lisa para montar pré amplificador de áudio de uso geral com ajuste de tons e Volume. Inclui no layout fonte de alimentação com reguladores de tensão. Utiliza 2 amplificadores operacionais duplo como Ne5532 ou similar.
Ideal para projetos de caixas ativas, amplificador para som ambiente, computador, games, etc..
Características da Placa Lisa para pré-amplificador com controle de tons
  • Utiliza circuito integrado duplos como NE5532, para excelente qualidade de áudio e baixo ruído
  • Ajuste de Graves, Médios, Agudos e Volume
  • Placa de fibra de vidro com alta qualidade produzida por processo industrial
  • Layout desenvolvido para melhor rendimento e evitar ruídos
  • Dimensões da placa: 115x55mm
  • Inclui no layout fonte de alimentação com reguladores de tensão 7812 e 7912
  • Alimentação: 2X 9-15VAC
Talvez utilize a mesma fonte do amp para o pré, já que o consumo é baixo (500mA).
Agora comprar os componentes pra montar.
Posted
agora essa po*** ficou séria
Nada.. Vai ser simples (acho).
Escrivaninha/painel estão quase prontos.
Até o final do mês acho que fica pronto este amp (como é pra ser, nada de provisório).
Alguém indica site de componentes eletrônicos?
Tô querendo um, pra pegar tudo que preciso dele.. De uns que vi, não tem os potenciômetro mini. pasmafaute
Posted
Bacana heim, comprou aonde a placa do pré??
e qto aos sites, já viu na soldafria, sotudo, multcomercial????
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
