Guiwunsch
Entrada alta com aterramento
Pessoal,
Quero tentar utilizar a HU original do meu carro para pelo menos tirar um parâmetro antes de partir para uma outra ou comprar um processador.
Encontrei alguns conversores de alta para RCA, mas hoje me dei conta que meu amp (APX4361) possui entrada de alta.
Porém me deparei com um "problema" vi que ele possui 1 conexão a mais para cada 2 canais, trata-se do terra (GND). Suas entradas são assim:
Front High Input: L+, L-, R+, R- e GND
Rear High Input: L+, L-, R+, R- e GND
A dúvida é: O que eu faço com essa "entrada" GND?
No manual do amp disse para mim ligar no rádio. Mas ligar onde? :)
Em algumas pesquisas na net vi que algumas pessoas não ligam em nada, outras ligam no mesmo terra do módulo (parafuso do cinto de segurança) e outras levam até a carcaça do radio.
Alguém já passou por isso antes? O que devo fazer?
Outra questão é: Qual cabo é o mais adequado para trazer do chicote do rádio até o amp?
Poderiam me indicar algum?
Obrigado
Acho desnecessário ligar este GND, faça direto, nunca vi usar aterramento em entrada alta. Pode usar fio speaker comum.
Depende da Hu. Nao precisa usar o Gnd, este gnd era usado naqueles players antigos onde o negativo que ia pro falante era o negativo do carro, do player saia apenas os fios positivos.
Use os normais + -, um manual que explica bem isso é o do Fosgate 4.6x.
Ahh show de bola!
Obrigado pelas dicas pessoal.
Acho que esse finde vou botar a mão na massa.
Primeiro preciso verificar da onde eu vou tirar o fio pro remote, pois o rádio OEM do carro não possui.
Meu radio eh daqueles que liga quando a chave esta no primeiro estágio e desliga quando desligo o carro. Em teoria, se eu pegar um multimetro e achar no chicote do rádio qual fio que está passando 12V contínuos com a chave girada, posso usar esse que irá funcionar, correto? Existe alguma coisa que eu preciso me preocupar em relação a isso? Caso eu não consiga achar estou pensando em usar aqueles conversores para RCA, pois pelo que andei pesquisando eles criam para você uma saida para o remote, correto?
Abraços.
snme usando entrada alta não precisa de remote, mas deixa alguém mais entendido falar ae pra ter certeza!!!!
Usar um conversor somente pra isso eu acho que fica caro. Eu usaria um positivo pós chave mesmo, usando um fusível de 5 A para proteção, bem no início do segmento do fio para remote.
