cmpicolo
Sobre o tópico dos gráficos/amplis nacionais
Acho meio bobagem se preocupar com fiação. Desde que corretamente dimensionada claro, a diferença é muito pequena se tratando da qualidade oferecida por esses amplificadores e pelos sistema nos quais serão utilizados. Alias, não se ve pessoal do trio falando em usar cabo para falante de marca x porque os agudos são melhores, os médios são mais quentes e tal...
Cabeamento é algo pra sets bem mais refinados. Mas isso é simplesmente minha opinião e experiencia.
No meu caso é SQPL.
Mas a questão é se tenho um bom amp e um ótimo subw, e um cabo porcaria que pode ferrar meu Fator de amortecimento...
Mesma coisa de fazermos caixas projetadas para tocarem com forca abaixo dos 30hz e o amp ter um decaimento gigante na curva abaixo desta frequência.
Ao que me consta efeito skin (quando os elétron são desviados para a parte mais externa da seção do cabo) só existe em altissimas tensões
E quando o efeito é realmente forte chama-se efeito corona, quando o ar em volta do condutor é ionizado por conta dos elétron pularem para fora do cabo e retornarem, e nesse caso se houver escuridão absoluta se torna visível um alo em volta do cabo, isso acontece em redes de transmissão de energia, normalmente com tensão acima de 230kV ou mais e é audível e se sente a vibração quando se está perto
Efeito skin é dependente de frequência, na prática só é preocupante em frequências acima de 30kHz. Fio litz neutraliza esse efeito. Efeito corona é outra coisa.
então não tem porquê gastar com cabo litz em sistemas de som
Audio tem muitos segredos e místérios..
A audição humana mesmo só chega a 20khz, isso em pessoas bem jovens, com menos de 25 anos, mas porque motivo é desejável um amplificador responder até mais de 50khz?
Tudo faz diferença, mesmo o efeito skin tendo mais presença em frequências muito altas, com certeza vai mudar o timbre em frequências mais baixas também.
Não é tão simples assim.
Bom, se fio litz fosse mais barato que fio normal todo mundo usaria, é questão de custo/benefício.
Audio tem muitos segredos e místérios...
se tu me disser que tu faz upgrades baseados em mística eu não te mando mais meu Gradiente kkkkkkk
Cara, toda cadeia que envolve o áudio (gravação, processamento, reprodução e audição) é bem conhecida a muitos anos, é ciência, tecnologia, não tem nada de misticismo ou voodoo envolvido
Um amp que responde até 50k é melhor que outro que responde até 20k, fato, tem lógica científica
O que NÃO responde abaixo de 20 e acima de 20k certamente não tem resposta plana no bottom e top end (viu os gráficos que o Juliano postou né, não eram planos), enquanto que so que respondem extrapolando esses limites tem
Simples assim
Idem com DAC
Idem com cabo
Edit
Faltou o NÃO ali na frase
Editado por CristianoLO
O que responde abaixo de 20 e acima de 20k certamente não tem resposta plana no bottom e top end (viu os gráficos que o Juliano postou né, não eram planos), enquanto que so que respondem extrapolando esses limites tem
Simples assim
Idem com DAC
Idem com cabo
O problema é que a ciencia por trás é muito, muuuito complexa pasmafaute
é por isso que existe o mercado hi-end (não hi-fi), é fácil de enganar quem sabe pouco e tem dinheiro pra esbanjar
O.forum não representa nem 2% do mercado?
De onde vc acha que a maior parte dos fabricantes surgiram?
E os campeonatos de qualidade de onde são organizados?
Até pode de algumas marcas terem saído daqui, mas sinceramente, aqui com certeza não representa 1% do mercado, vamos ser coerentes.
Os campeonatos de qualidade em números de participantes é uma vergonha para o tamanho do BR e o que se vende de eq de som automotivo. De uma olhadinha nestes outros campeonatos bagaceiros que existe por ai, entidades murrinhas mas que arrastam milhares de competidores gastando muito para fazer os trios e incentivando ainda mais para novos competidores. Uma etapa da sulbass que é uma mer** tem o numero de participantes em uma etapa de todos os campeonatos dew qualidade do BR do ano inteiro. Agora me diga, vc é fabricante, quer vender e ter lucro, onde ira investir???
Então o high end no som automotivo não existe? Nunca ouvi algo considerado high end no automotivo...
isso eu não posso dizer, não sei dizer se um Audison Thesis tem algum concorrente que toque "exatamente" igual e que custe 1/5 do preço (só como exemplo)
Muito se fala em cobrança, em melhorar o mercado, em justiça com o consumidor. Falar só aqui não basta.
Se alguém tem o print dos gráficos e das declarações do dono da fábrica, e realmente quiser fazer a sua parte em prol da Sociedade, basta fazer um e-mail com o relato da história, juntar os arquivos dos prints e mandar um e-mail os cuidados do Dr. Alcindo Luz Bastos da Silva Filho em: consumidor@mp.rs.gov.br
Ou ligar em algum dos telefones desse link e relatar a história e solicitar providência em prol da coletividade.
http://www.mprs.mp.br/promotorias/promotoria?lseq=832
Quem não deve não teme. E quem faz coisa errada então que arrume.
http://www.mprs.mp.b...otoria?lseq=832
foder com quem colocou as cartas na mesa é legal.. e as outras empresas que também mentem? como ficam?
fora que.. nem se sabe quais dados estão fora da especificação..
Chama o inmetro pra certificar toda essa zueira aí
Na verdade teria que se regulamentar de verdade todo este mercado de som. O que é os capacitores??? por incrível que pareça a taramp's que esta sendo realista pois vende um capacitor que os outros vendem por 1,2 farad com o valor de 0,3 farad ou 300mf. A unica que joga limpo. Já os amplificadores deles alem de mentirosos nas potencias e ainda pegam fogo!!! Ai não dá para entender.
http://taramps.com.br/site/?p=produtos&c=2&id=33
e quem disse que eles tem equipamento pra isso..
hehehehe
http://taramps.com.b...dutos&c=2&id=33
Quem disse que precisa saber quais os dados? A partir dessa "confissão" do dono da Fábrica e dos gráficos que ele apresentou o Ministério Público pode iniciar uma investigação e determinar que se façam medições nos produtos de fabricantes nacionais para ver quem está incorrendo na prática de crime contra o consumidor, bem simples.
Essas informações são provas básicas para dar o Start na investigação.
O povo gosta é de ladainha. Quem tiver tudo isso salvo que mande para o MP e deixa que eles fazem a parte deles.
Depois da investigação, quem tiver cometido crimes que pague por eles, simples assim.
hehehehe
Gledson, pelo que vi la no site a empresa tem que escolher um OCP, (Organismo de certificaçao de produto), para começar o processo de certificaçao, a "ocp" deve ser credenciada pelo inmetro,tem custos e nao deve ser baixo, (uma empresa de curitiba gasto mais de 500k pra certificar um produto) nao sei se aki no brasil tem empresa que tenha equipamentos pra isso, mas e por ai que vai....
ainda que depende o tipo de produto se reprovar, a empresa tem que fazer um novo lote de produto, pagar tudo novemente e reiniciar todo processo de certificaçao.
Editado por mauromtm
é só fazer do jeito certo que não precisa pagar novamente :)
Só queria saber quem é quem naqueles gráficos concorrentes 1,2,3 mas como quem usa ou ja usou importado, sempre soube que os nossos so ganham na força, mas na qualidade faz tempo que ta muito ruim difícil quem ja não queimou um alto falante num desses distorcidos do mercado e muitas vezes usando o mínimo do clip. No bom importado a potência máxima ja é o clip 0,1%Thd enquanto os nosso no primeiro clip ja é 1% thd ai não tem falante no mundo que resista.
Vamos esperar a prometida revolucionária linha Premiun pra confirmar se é toda essa coca-cola alguém tem notícia pra qdo sai a primeira fornalha desses premiun?
