Foto
Filtro de Ar Bosch - review
1 resposta neste tópico
#1
Auto Parts
Auto Parts
  • Membro
  • 3 posts
  • Cadastrado: 15/04/2014
  • Cidade/UF:Berlin
Oi. Nesta seção, vamos postar comentários sobre peças de reposição. Esperamos que você vai encontrá-los úteis.
Tal como o filtro de combustível o filtro de ar é outra das peças mais relevantes no bom funcionamento do seu automóvel. Esta peça consiste num componente constituído por um filtro que reside no núcleo central da peça e que filtra todas as partículas não necessárias para o motor do seu veículo. As consequências de um filtro de ar danificado ou não funcional podem ser extremamente prejudiciais para o motor. Imagine a entrada de uma partícula maior do que o habitual no seu motor ou as impurezas contidas no ar a entrarem directamente nos componentes do seu automóvel. Já para não falar do aumento de combustível que estas consequências podem provocar. Os filtros de ar da Bosch comprometem-se a eliminar quaisquer destes problemas acima para que não seja apanhado desprevenido.
Os filtros de ar da Bosch têm como principal característica o aumento da potência aliada ao menor consumo de combustível do seu automóvel. Estes fazem a purificação do ar que entra pelos orifícios das partes do seu veículo e têm altos níveis de estabilidade em qualquer tipo de clima. A Bosch compromete-se a reduzir o consumo de combustível até 10% com os seus filtros de ar. Entre outras vantagens a mudança do seu filtro de ar obsoleto por um da Bosch garante que apenas ar limpo chega ao processo de combustão, reduz possíveis ruídos estranhos no seu motor e ainda tem a característica de ser construído para um encaixe perfeito no seu automóvel.
A melhor maneira de proteger o seu motor contra todas as impurezas e componentes desnecessários a circular na atmosfera é instalar um filtro de ar Bosch. Ao mesmo tempo que protege o seu automóvel vai também alongando o seu período de vida e consequentemente vai evitar ter custos com a manutenção de certos componentes do seu veículo.
  • 0
#2
Baboo
Baboo
    Tudo DIY, economia $$$$
  • Membro Pró
  • 6.660 posts
  • Cadastrado: 27/07/2006
  • Cidade/UF:São Paulo Z/L
O filtro Bosch é de papel ou outro material?
  • 0
Responder
Smartfix
