Vinicius Ribeiro
3 SDS 2.7k na Saveiro
Galera estou afim de jogar 3 eros sds 2.7k de 1350 rms cada na minha saveiro, consigo o maximo de aproveitamento dos 3 falantes mesmo com a impedância não casando totalmente? vi alguns videos de 3 tocando em uma montana da forte som BH e gostei muito do resultado, grave firme e forte.
Gostaria também de opiniões sobre módulos para empurrar os 3, compro em 4 ou 8 ohms?? obrigado desde já galera!!
Editado por Vinicius Ribeiro
Tem uma saveiro aqui na minha cidade que tem 3 sds 2.7 ligados em uma taramps 6500 e toca muito forte mesmo .
Se eu fosse você compraria os sds em 4 ohms e ligaria em um sd8000 de 1 ohms.
Enviado de meu LG-P990h usando o Tapatalk 2
Editado por samuelraziel
valeu amigo pela opinião.
mais alguém pode opiniar sobre isso??
tenho 2 e toca muito forte.
rebentei o cone deles no carnaval tocando a 30hz batendo brabo de +
Entubei 4 oz 1.500
Entubei 4 oz 1.500
Que módulo você usa ?
Entubei 4 oz 1.500
Que beleza em amigo, esse sds é um woofer muito forte mesmo, espero que meu projeto dê certo!!
É muito melhor ter 4 sds 818 numa caixa bem projetada tipo manifold ou euclides vai render muito mais que até 4 sds 2.7 numa dutada. Trio amigo use sempre em 50hz para cima nunca abaixo se usar a baixo vai acarreta danos ao auto falante e fraco aberto.
Coloca 3 SDS de 4 ohms num SD 8000 1ohm e seja feliz, vai ficar muito forte!
Gente como o Luiz falou, ou coloca 4 ou coloca 2, projetos com 3 falantes devem ser muito bem feitos, só vi o Fit do sávio até hoje com um projeto porradão, acabei de colocar em outro post, se é pra coloca 3 de 15 ou 18, coloque 2 com mais 2 médios de 12" e seja feliz, vai ter set completo que toca de tudo !
Pode ir de 3 sds mesmo ,na minha cidade tem 4 carros com 3 sds cada e o grave é muito forte mesmo . Se eu tivesse uma caminhonete tentaria por 6 sds de 15 nela.
Nem sempre é tão fácil assim, porém 6 já da impedancia par né hehe
