Foto
[Apresentação] Ricardo Guimarães
46 respostas neste tópico
#26
alphazzz
alphazzz
    membro
  • Membro
  • 359 posts
  • Cadastrado: 02/04/2014
  • Cidade/UF:Rondonópolis/MT
Será que posso colocar um sub em outra caixa aí no porta-malas?
  • 0
#27
alphazzz
alphazzz
    membro
  • Membro
  • 359 posts
Alguém me da uma luz? Será que tem como colocar um sub de 10" nesse porta-malas sem tirar essa caixa que eu já tenho? E vai ficar legal ou nem compensa??
  • 0
#28
Luiz Rafael
Luiz Rafael
    membro master
  • Membro
  • 970 posts
  • Cadastrado: 21/12/2011
  • Cidade/UF:Timon/Ma
Sub não foi feito para isso amigo, não é a área dele toca aberto, mesmo se você tivesse espaço para colocar uns 8 cara preta em caixa de sapato para ter um bom subgrave aberto até 3 metros com um bom db pode mandar brasa, mas isso pede para um bom par de woofer de 15 depois dos 3 metros.
Editado por Luiz Rafael, 26 junho 2014 - 08:04 .
  • 0
#29
alphazzz
alphazzz
    membro
  • Membro
  • 359 posts
Entendo Luiz, mas eu quero colocar justamente por esses 3 metros. Na maioria das vezes eu utilizo o som em volume baixo e estou perto do carro, ou dirigindo, quero colocar o sub para o som ficar mais agradável mesmo. Minha dúvida é se eu colocando uma caixa lateral por exemplo, não da algum tipo de "anulação sonora" por conta do sub estar mandando o som na frente dos woofer.
  • 0
#30
Luiz Rafael
Luiz Rafael
    membro master
  • Membro
  • 970 posts
Melhor usar uma coisa ou outra, pq eles não vão se somar, se fosse um par de cara preta e médios de 8 polegadas woofer ai seria outra história, agora dois batendo grave e subgrave próximo a faixa não ia da certo, melhor cada um na sua faixa de atenuação. Grave só soma com grave, subgrave com subgrave e assim por diante, nesse seu desejo talvez teria um cancelamento.
Olha em lugar aberto isso varia muito dependendo da sintonia da caixa, mas para um par é na faixa de 1 a 3 metros, média de 2 metros só.
Correto é de frente para direcionar o subgrave, mesmo sabendo que ele desloca em toda direção, porem mais indicado para direcionar o som, procure de 12 mesmo amigo pq a área é maior e o deslocamento também, quando falei aquela distância era com sub de 12 e de 10 é bem menor ainda.
Ai nesse caso o cara preta é melhor para você e de 12 pelo menos 3 metros ai de som.
Faça caixa pequena mesmo para render um tiquim aberto tipo 37 a 40 litros (volume culturalmente chamado)
Editado por Luiz Rafael, 26 junho 2014 - 09:47 .
  • 0
#31
alphazzz
alphazzz
    membro
  • Membro
  • 359 posts
O tenso é que não vai caber essa caixa junto com a outra no porta-malas
  • 0
#32
Luiz Rafael
Luiz Rafael
    membro master
  • Membro
  • 970 posts
falta o resto na parte de cima que alterei antes da sua resposta.
Editado por Luiz Rafael, 26 junho 2014 - 09:53 .
  • 0
#33
alphazzz
alphazzz
    membro
  • Membro
  • 359 posts
Cara seria o caso então, eu trocar por esses falantes: http://www.infinitys...--450-Watts-RMS
A resposta parte do 35hz, é quase a freq de inicial dos subs
  • 0
#34
Luiz Rafael
Luiz Rafael
    membro master
  • Membro
  • 970 posts
Amigo faça um trio goiano mesmo, terá o resultado que deseja e o melhor desses sub para isso é só o cara preta de 12, como falei não adianta mistura tudo isso no porta mala, tanto sub como woofer, tem que escolher um dos dois para o espaço que tem e ótimo rendimento.
Ou você compra um woofer de 15 um par que seja voltado ao sub trio para ter um som +- quase igual o que deseja ou vá para o trio goiano.
Trio goiano com médios de 8 são os melhores ao meu ver trio
  • 0
#35
alphazzz
alphazzz
    membro
  • Membro
  • 359 posts
Amigo faça um trio goiano mesmo, terá o resultado que deseja e o melhor desses sub para isso é só o cara preta de 12, como falei não adianta mistura tudo isso no porta mala, tanto sub como woofer, tem que escolher um dos dois para o espaço que tem e ótimo rendimento.Ou você compra um woofer de 15 um par que seja voltado ao sub trio para ter um som +- quase igual o que deseja ou vá para o trio goiano.Trio goiano com médios de 8 são os melhores ao meu ver trio
Tô vendo que o jeito é ficar como está e depois montar um par de 15" igual vc está dizendo, não estou a fim de gastar muito dinheiro com som por enquanto, o trio goiano seria o som perfeito pra mim, mas não quero som que ocupe o porta-malas todo. Par de 15" seriam os famosos tornados né?
Editado por alphazzz, 27 junho 2014 - 10:27 .
  • 0
#36
Shacal
Shacal
    membro
  • Membro
  • 286 posts
  • Cadastrado: 24/12/2013
  • Cidade/UF:Jaciara/MT
Sds 815 , 2.7
  • 0
#37
alphazzz
alphazzz
    membro
  • Membro
  • 359 posts
Sds 815 , 2.7
2.7 é muito pra mim
  • 0
#38
Alan-KA
Alan-KA
    membro master
  • Membro
  • 920 posts
  • Cadastrado: 10/10/2012
  • Cidade/UF:Aparecida de Goiânia-GO
Você consegue montar 6 nesse pm seu ai facil, 40 lts pra cada sub vai render muito bem,
  • 0
#39
Luiz Rafael
Luiz Rafael
    membro master
  • Membro
  • 970 posts
Subgrave sim! Mas será muito limitado comparando um woofer ainda mais como um trio, subgrave para trio já é muito limitado ainda mais pelas características desse falante cara preta para esse papel aberto, não compensa.
  • 0
#40
Alan-KA
Alan-KA
    membro master
  • Membro
  • 920 posts
Você já escutou paine em "caixa de sapato" que nem você fala?
Rende muito bem aberto, claro não é um woofer mas o grave é bem mais gostoso de escutar próximo do carro e preenche muito bem o ambiente
  • 0
#41
Luiz Rafael
Luiz Rafael
    membro master
  • Membro
  • 970 posts
Já ouvi, era do seu estado, ele estava de passagem em Presidente Dutra Maranhão quando estava visitando a minha sogra e pedi para ver o som, até toca aberto, mas não é tudo isso que falam para poder utilizar eles aberto e como trio, talvez seja o único meio de escutar subgrave abaixo de 50hz no porta mala de carro, até pq nós sabemos que woofer e mesmo sendo de 18 e um par não consegui fazer isso sem que sua vida útil diminui bastante sacrificando tudo.
Agora como você falou preenche mais não como um woofer no mesmo ambiente e o seu db é bastante diferente. Como falei a única logica que vi foi isso ter subgrave e mesmo em caixa de sapato com acoplamento e o cara preta dava um subgrave pesado diferente de um woofer (tipo 40 a 45hz)
Editado por Luiz Rafael, 11 julho 2014 - 20:12 .
  • 0
#42
alphazzz
alphazzz
    membro
  • Membro
  • 359 posts
Pessoal não posso sacrificar o step, acho que não tem muita escapatória né, talvez trocar os woofers por algum que desça mais, só que casar woofer+sub acho que não vai dar certo pra mim. Ave som é complicado, são 1000 possibilidades kkk eu fico confuso pra caramba, tomara que eu encontre um par de eros 600 ou snake e fique satisfeito!
  • 0
#43
alphazzz
alphazzz
    membro
  • Membro
  • 359 posts
lá vai um up, coloquei o sub Questo de 8" com um SD400.1
me atende, mas o módulo clipa "cedo" ainda vou dar uma olhada na regulagem, mas ta massa desse jeito, já está bom pra mim.
Fotos da montagem:
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
Imagem Postada
E ainda cabe a caixa trio :D
  • 0
#44
alphazzz
alphazzz
    membro
  • Membro
  • 359 posts
Upgrade novamente, só pra atualizar na época eu troquei o sd400 num sd600 e ficou ótimo o som, agora eu achei o quê me agrada, eu ando só com o sub, e quando vai rolar um churrasco eu coloco o trio. Nesse fim de semana comprei um par de eros600, mas ainda não coloquei no lugar dos ultra pra testar, estou viajando a serviço.
  • 0
#45
gorlol3
gorlol3
    novato
  • Membro
  • 41 posts
  • Cadastrado: 19/01/2016
  • Cidade/UF:Sorocaba/SP
Sempre achei caixas coloridas horriveis, mas a sua e mto top, parabens e bem vindo !
  • 0
#46
alphazzz
alphazzz
    membro
  • Membro
  • 359 posts
kkkk eu também não gosto de caixas super coloridas, a minha é só o carpete da frente mesmo.
Bom nesse carnaval testei um pouco o som e fiquei muito contente, ficou bem melhor, só estou na dúvida se mantenho a config dos cortes em 80hz ou baixo um pouco para 63hz, nas especificações diz 45 a 4500hz mas eu acho muito baixo para um falante de cone seco.
  • 0
#47
alphazzz
alphazzz
    membro
  • Membro
  • 359 posts
Depois de praticamente um ano de boa, os Eros estão me agradando muuuuuuuuito(mas ainda sonho com os Snakes), tô colocando à venda meu HD1600, acho que ele não da 100% nos 2 eros. Aqui na região vejo muita gente falando bem dos SD, mas eu gosto dos Taramps, nunca me deixaram na mão e têm extensor de ledclip que eu uso bastante, vi que o HD3000 saiu com muito problema, todo mundo reclamou mas parece que a Taramps consertou eles, o quê acham? Tô meio por fora das novidades/opções, fiquei esse 2016 só mexendo com casa e construção kkkk
  • 0
Smartfix
