renatobessa
Preciso de opiniões
Posted
Tenho um HB20, e vou trocar o som original. Fiz algumas escolhas e gostaria de algumas opiniões, pois não entendo nada...
Quero um som para ouvir em viagens, portanto nada de trio,
Escolhi:
01 - kit duas vias JBL GTO608C
02 - Módulo Taramps TL1800
03 - Subwoofer Pioneer TS-W310 D4
Tentei casar a impedância e a potência dos falantes com a do módulo, esse Taramps tem uma saída pra sub de 360W a 2 ohms e o sub Pioneer tem bobina dupla de 4 ohms, se eu ligar em paralelo igualo a impedância do modulo e fico muito próximo na potência pois esse sub tem 400W RMS
Quanto ao kit duas vias ele é de 140W RMS e 2 ohms de impedância, enquanto o modulo tem duas saídas stereo de 85 W RMS a 2 ohms, mais uma vez consegui casar a impedância e chegar muito próximo na potência.
O que vocês acharam? Tá bom? Ruim? Tem sugestões?
Desde já muito obrigado :-)
Posted
Renato, conhecimento básico você tem, e com esse set você vai conseguir um som interno que pra uns é o suficiente pra agradar, mas para um SQ mesmo de entrada vai ser necessário algumas alterações, mas como falei vai de cada um. O kit JBL é 70 rms a 2 ohms. Fique atento. Eu tenho esse kit, um custo-benefício muito bom. Melhor dizer quanto pretende investir pra opinarmos.
Posted (edited)
Na verdade eu gostaria de um sub com uma menor litragem, pois eu vi no site da pioneer que esse requer uma caixa de 35L
O problema é que se eu trocar o sub, terei que trocar o módulo também
Edited by renatobessa
Posted
JL 10W0V3 !
Posted
Sinceramente, era o que eu queria dizer, mas temos casos e casos. Um amplificador 4 canais AB um bom kit duas vias e um sub de 8" ou 10" dependendo do espaço ficaria excelente. Tratamento nas portas, cabeamento compatível com o set e boa instalação são no mínimo fundamentais para extrair o que deseja no SQ. Você já tem esses equipamentos? Se não tiver não compre. Pesquise primeiro. Da uma geral no fórum, tem inúmeras dúvidas e indicações de marcas e modelos em vários tópicos/projetos.
Sobre o valor de investimento, tem pra todos os bolsos. Acho bom enumerar pois assim abrimos ou fechamos um leque de opções.
Posted
Exemplo
Geman Maestro Concept (Ta na promoção na audiomaestro)
Amplificador Blaupunkt Ema 455 (Na americanas 1000x melhor pra qualidade do que Taramps)
Sub Questo audio 10 polegadas de 250W
RCA 2 pares de Tecnoise TZ series Na Premier shop
Cabos Speaker Ophera Twist de 2,5mm no Mercado Livre
Cabo Sub Shock Classic de 3,3mm na Bassauidostore
Cabo de Força Shock classic na bassaudio store
Posted (edited)
Esgotou o Blaupunkt na americanas.com
Tem outra sugestão nessa faixa de preço?
Como ninguém falou nada sobre o kit duas vias JBL GTO608c acho que acertei na escolha.
Unanimidade falarem bem do JL 10w0v3, quero ele ao invés do Pioneer que citei no começo, mas aí esbarro em outro problema, o kit duas vias é 2ohms e o sub de 4ohms, encontro um módulo apenas trabalhe assim ou terei que comprar dois módulos?
Posted
Vc ja comprou o Kit JBL??? Se não comprou ainda, de uma olhada no German Maestro que te falei (É melhor que o JBL)
Sobre a impedância, normalmente, a grande maioria dos amps 4 canais tocam em 2 ohms (logo isso não é um problema), mas prefiro Kits de 4 Ohms
Inclusive a bridge que vc vai usar do amp, que é de 4 ohms, vem da união de 2 canais funcionando em 2 ohms!
Tem um amp 4 canais da Teac que dizem ser bom
O Gutto da Guttosom vende dele
Te tb o Blau de 2 canais versão GTA2 Special (Acho que é isso)
Baum tb
Posted
Encontrei o kit German Maestro Concept 6" por R$ 397,00 aproximadamente o mesmo valor do JBL, mas fica uma duvida, o JBL é 70W e o GM é 50W... O JBL toca mais alto?
Posted
Não vai tocar mais necessariamente. Lembre-se que procura qualidade, não que o JBL não tenha, mas o Concept por esse valor vale o investimento. Eu teria pago os 597,00 pedidos antes da oferta. O JBL toca muito bem, meus mids estão "amaciando" a 80Hz e estou gostando do CxB dele. O crossover tem atenuação para o twetter, que pra mim deu conta do exagero nos agudos. Mas encontrei ele a 240,00 então... Também pagaria uns 300,00 e pouco nele, mas tem o GM na promoção, se puder aproveite.
Posted (edited)
Já que duplicou, deixa eu aproveitar e perguntar. O player vai manter o original?
Edited by brcamilo
Posted
O Camilo ja respondeu e eu reforço
Por esse preço, a minha recomendação do momento tem sido o concept
SIm, o JBL fala bem alto
Mas o German tb bate muito e tem um diferencial importante para o JBL, que é a qualidade de audio (Que é superior no Kit GM)
Ah!! e..
Não fique se apegando demais a esses valores de potência suportados pelos componentes, que o fabircante declara
abs
Posted
Pretendo comprar o DVD Positron SP8650 observei que ele tem 2 pares de saídas RCA para os kits duas vias e uma saída RCA para para o sub.
Quanto ao kit duas Vias, já esqueci e JBL, vou comprar o GM
Posted
wata fock
Posted
Mantém o German Maestro.
Quer mesmo DVD? Então invista em um melhor. Descarte esse Positron.
Tudo que vai passar pelos cabos, chegar ao amplificador, no kit e no sub vem da unidade principal.
Colocou algo inferior, vai matar o projeto.
Não tenho dvd portanto não posso te indicar algum outro. Da uma pesquisada. Muitos projetos utilizam dvd's olhe as marcas, modelos utilizados ok.
Posted (edited)
[o_]
[o_]o-o-
DVD é complicado mesmo, as vezes vale a pena vc pegar um pioneer zero... 8480, ou então um Clarion, como eu fiz, um Alpine, usadinho... em bom estado!
Esse negocio de DVD h buster, Positron... é furada, vc pode ligar um kit duas vias focal Utopia que vai ficar uma (vide imagem do cogumelo) kkkkk
Edited by Neto bass
Posted
Bixo, eu fiz um up no meu som recentemente. Eu tinha um DVD Positron SP6111AV, na época que comprei peguei usado e por um preço atraente e nem pensava em por um som de qualidade no carro. Acabei mudando de ideia e resolvi mexer no som, realmente esses Positron para qualidade não presta mesmo, e sem contar que deu problema na tela. Acabei pegando o CD-Player da Pioneer DEH-X8680BT, consegui por um preço top (R$440,00) no Extra e também troquei os cabos RCA que nosso amigo Cogumelo me indicou, o som ficou cabreiro demais, melhorou muito. Eu tenho esse Kit 2 Vias da JBL e toca muito bem, não distorce nem a pau e também eu peguei pq na época paguei menos de R$300,00, só que nunca ouvi outros, mas geral que vê tocando elogia. O sub eu estou com um Questo 10" 250WRMS, aqui onde eu moro ninguém conhece, quando ouvem tocar ninguém acredita que é um sub de 10" e quando olham a marca, nego fica mais cabreiro ainda, é até engraçado. Hahahahahahahahaha! Enfim fica aqui meu relato, mas vai nas dicas do Cogumelo que é sucesso, o bixo manja do assunto e é gente boa demais! Um Abraço.
Posted (edited)
Bom aproveitando o embalo e desenterrando o tópico, rsrsrs comprei um punto e nele nao serve dvds 2 din, eu precisava de um dvd de qualidade com BT USB GPS que seja retratil. Estava pensando no Pósitron, pois, ja tenho o JL Cleansweep, será que vale à pena? Ele suporta arquivos .WAV? ficaria bom se eu pusesse o dvd positron+interface behringer UCA 222+JLCleansweep? ou melhor gastar mais comprar um pioneer e por uma interface GPS? Será que da certo por interface GPS que tenho preo justo nos DVDs Pioneer?
Edited by Elidio
Posted
Gasta um pouco mais... Pegue um Pioneer ou se pintar alguma oportunidade pegue algum Alpine / Clarion / Kenwood / KVC.
Posted
O grande Marcos Vinicius sempre q aparece uma duvida ele ta ai p fortalecer!
Mas e quanto ao GPS sera que vale à pena essas interfaces? Falo isso pq preciso muito de GPS, sou um cara q não me acho de forma alguma em outras cidades kkkk
Posted
Mas não tem nenhum Pioneer com o módulo integrado não? Eu estou no celular agora, mas assim que tiver um tempo díscolo algumas opções. O problema que vejo de algumas HUs de baixo custo é quanto a qualidade do sinal de saída, aí o processador não vai ajudar muito.
Se quiser testar um Alpine no seu set para ver a diferença pros demais, me fale que tenho um DVA 9860 parado e mandaria para você "experimentar" o som deles.
Posted
O único que tem gps integrado é o avic 960bt mas aí é 2 Din e estou evitando gambiarras rsrsrs
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
