bruno.ctavares
Ajuda com detalhes
Boa tarde pessoal,
bom, após ajuda de alguns aqui, finalmente montei parte do meu set, DIY:
- CARRO: Astra Hatch 2P 2005
- Portas tratadas com seladim
- HU: Clarion CZ702
- 2 VIAS: Focal 165V30
- AMPLI: DAT 800/4
- RCA: Technoise séries 800
- Fiação Speaker: Technoise 3mm
- Fiação Força: Technoise 21mm
O sub já está comprado (Questo 350W 10"), porém ainda não tive tempo de fazer a caixa..
Fiz toda a instalação como manda o figurino: RCA passando pelo meio do carro, isolado de qualquer outro fio do veiculo; Cabos speaker sem imenda nenhuma do ampli ao crossover; para minha primeira fase do set, resolvi deixar com o cross original e o sub vai ser ligado em bridge no DAT.
Porém agora estou com 3 problemas:
1. Há um chiado com o som ligado, saindo do tw e mid (posso retirar o RCA que o chiado permanece, porém ele aumenta quando o volume sai do zero). Será que é causado pelo DAT?
2. Achei o tw MUITO apagado, ele está off-axis, no lugar original no astra, porém estou com duvidas nas regulagens.
3. Quanto a regulagem, estou meio perdido: o ganho, ok, 5V é a saída da HU e o máximo no DAT (então deixei no máximo). A HU faz 3-way, então liguei os RCA no sub e no mid. O corte nos canais dos 2 vias, deixei em +- 55Hz no DAT (como diz no manual do Focal). Agora na HU, estou perdido para mexer, assim que ligo aparece para eu escolher: 2-way, 3-way ou normal... escolhi normal, está correto? a partir daí, eu regulo algo mais na HU?
Obrigado pessoal!!
Não sou perito mais acredito que tem que deixar em 2way. 3 way é quando está com bi amplificação.
Fiquei bem curioso pois no meu carro tenho um set parecido Tenho um Dat 800/4 e um sub questo 250wrms, E de up provalvelmente irei no clarion cz702 agora o kit irei para outro lugar.
Sobre o Tweeter apagado o pessoal fala que o tweeter do V30 é um tweeter com bastante brilho e bastante gente usa ele off-axis.
vc deixou o ganho no maximo ??? deve ser ai o problema do chiado
Cara, o ganho máximo do DAT é 5V e o pré-out da minha HU também é 5V, acho que não está errado, correto??
Então cara, eu pensei em deixar em 2-way, mas acho que seria o caso de não usar sub e deixar o 2 vias em bi-amp.... eu acho...
Amigo, da uma lida nesse topico sobre alinhamento de TA vai tirar algumas duvidas e é um sistema que sua hu permite.
http://autoforum.com.br/topic/189438-alinhamento-de-tempo-ta/
Pelo que eu li nesse mesmo topico 2way é quando é um sub e um kit duas vias com cross. mais deve funcionar tbm sem o sub.
O ta pelo que eu li não fica perfeito com kit que usa cross over mais bem ajustadinho deve dar um resultado bacana.
Também acho, confere o aterramento. Quanto ao twiter, vê direito as regulagens, tenho um astra também e o local original deles não atrapalha o seu desempenho, acho até que são bem direcionados.
Abaixa o ganho do amplificador.....o ruido vai embora na hora......pode ter ctz.....regulagem correta de ganho de amplificador é feito com RTA/ osciloscópio/ ou experiência e afins....
Abaixa pra quanto +-?
E sobre o TW apagado? o que vc me diz amigo?
Aterramento está no parafuso do cinto, acho que não está com problemas.... quanto as regulagens, eu não sei o que fazer..
Abaixa o ganho todo, e regule entre 25 a 50 % jah deve estar razoável, bom eu tive este TW, eu tive por uns tempos em meu carro, e definitivamente uma coisa que ele não é, é ser apagado, tem procedência o kit??
Sim, eu mesmo que comprei, na França, e novo.
O que tenho receio é das regulagens do rádio... quando coloquei o 2-way por exemplo, parece que bagunçou tudo... ficou indo frequencias baixas só para o 2 vias.. 3-way eu nao tentei, mas acho que nao faz sentido... então deixei o normal..
Editado por bruno.ctavares
a ligação do rca está belezinha? os rca dos falantes estão ligados na front do player? e as do sub na saida de sub mesmo? pq o meu set é bem mais simples e a regulagem de direita esquerda e frequencias fica certinho.
a e amigo voce sabe que a ligação de bridge do DAt 800/4 é diferente da convencional né?
A ligação física está ok sim cara.. o sub tá em Sub/Rear e o 2 vias no Front/Mid... o outro canal é Rear/High.. que está desligado...
Acabei de olhar aqui, o que diz no manual: (Acho que tenho que ligar no normal realmente)
Outro detalhe, no ampli eu deixo em Full, HPF ou LPF? Full, certo?
Qual a diferença? pelo que vi, é normal a ligação
se seu player é 5v o ganho tem que esta no minimo não no máximo!!!!
Outra causa para o ruído, é se os cabos speakers estão perto ou encostados na lata do carro...
Mas no seu caso, deve ser o ganho mesmo..
Sim no mínimo de uma lida sobre ganho em amp que vai entender
A culpa é minha e eu a coloco em quem eu quiser!!!
vou tentar ajudar a vc entender pra que serve o ganho!!!
exemplo:
seu amp tem regulagem de voltagem de entrada(ganho) de 6v a 1v e vc tem um player com a saída rca com voltagem de 2v, logo o ganho vai ter que esta mais próximo do 1v para os 2 sinais estarem alinhados!!!
digamos que vc tbm tenha uma hu com saída de 5v, logo o ganho vai ter que esta mais próximo do 6v para os 2 sinais estarem iguais, a função do ganho é essa deixar o sinal de entrada do amp igual ao sinal de saída da hu, para fazer isso com precisão somente usando um osciloscópio!!!
exemplo:
Sim, mas é isso que eu sei mesmo... o meu ampli vai até 5V e a HU tem pré-out de 5V... o ideal seria casar os 5V de cada.. logo, no maximo, não?
Amigo a ligação do bridge que eu digo, nos amps a maioria o tradicional é o primeiro no ultimo do segundo.
ja o do dat 800/4 que é invertido os polos do 4ch.
então ficaria o primeiro ligado no terceiro polo entendeu?
vai colocar o positivo no primeiro canal a esquerda pular 1 e colocar o negativo no terceiro canal da esquerda para a direita.
eu usei errado uns 6 messes pois o instalador colocou da forma tradicional do primeiro no ultimo.
Fiz o teste com o ganho mais baixo, o ruído é proporcional, se abaixo o ganho, o ruído abaixa, mas quando aumento o volume no player, ele aumenta também.. ou seja, deu na mesma
hahaha, isso sim, mas tá escrito no ampli, só olhar la! mas obrigado pela dica!
só pra constar não conheço seu amplificador então não tenho certeza, mas todos os amp que já possui normalmente ni min é regulagem da voltagem mais alta e no máximo é a regulagem da voltagem menor, por isso que tem player 2v normalmente sempre usam o ganho quase no máximo, e o player com rca 4/5v é justamente pra usar o ganho o minimo possível, da uma conferida no seu amp, mas acredito que deve ser do mesmo jeito!!!
