RiQuati
Renô Fluêncio - agora sim, brincando de SQ!
Caramba Alves... sacanagem. Ele (seu irmão) tá bem??
Tá puto (claro), mas tá bem sim. :legal: Ñ deu nem p/estourar o air-bag.
Update: depois de muita pensação, olhação em fotos, etc... cheguei a conclusão que vou começar por um set simples, de olho na possibilidade de um tablet 7" xingling com SPDIF no futuro. E guardar o 'set old garimpado' (l3se, focal, ppi, 7998) pra um duas-vias no futuro carrim antigo (na verdade, rola até um residencial, se tiver uma fonte de uns 60A).
Até o momento a conta tá assim:
processador 4to6D + controles analógicos de sub, volume e preset = aqui comigo, nunca usado.
amp estéreo = Mosconi One 120.4 = idem.
amp sub = Arc mini 2 canais = idem (e faz tempo hein...).
sub = JL 6w3v3 em dutada na lateral ou LT no fundo do porta-malas, ambas feitas em casa no MDF 15mm - será ele mesmo, não sou fanático por graves, a idéia é só complementar o trabalho dos mids.
kit = 2 vias 5", preciso vender meu Epic 6" pra comprar o novo kit; tá anunciado nos classificados daqui já.
cabeamento = tenho só o spk do sub e os RCAs (canare). Faltam ainda o de alimentação e speaker para mids/tw; se sobrar um troquinho no final deste mês eu vejo esta parte logo (seguro pra pagar (4x390), e pra não financiar nada do renô, paguei o bixim à vista e deixei 4.9k em 4x de 1225 no cartão. Ou seja, 4 meses vivendo com muita parcimônia...hehe....). Idéia de usar shok para ambos, linha reference (spk) e reference ou classic (alimentaçao)
distribuidor 2 vias com fuses Maxi, porta-fuse Maxi = guardados aqui.
Por hora é isso. Ainda tou sem o carro (pego só na segunda, atrasou a entrega - tá vindo de Rondonópolis, interior daqui), mas já tá segurado/faturado. Brincando de controlar a ansiedade... ;)
Editado por RiQuati
Ahhhhh... pensei q seria o set mais modafoca.
:vts
Alves, pior que talvez seja mesmo. Peguei um fluence emprestado (o meu, só segunda...) e tou com ele. Meu filho, pensa num áudio RUIM com força... interface, qualidade de áudio, tudo. Mexi bastante, levei meu pendrive com músicas que estou acostumado a ouvir, o do Fiesta era umas 10x melhor; o do Fluence tá alí pra preencher espaço e pra não dizerem que não tem som. Pode ser que o do Privilege (Arkamys) seja melhor, não duvido, mas o do Dynamique é ruim com vontade. Nem compensa mandar pro processador. Pra piorar, a interface é bisonha: trocar pastas, avançar, volume, tudo fica onde não se espera... realmente não rola.
O ponto positivo: o espaço acima do painel e ao lado da coluna comporta um l3se brincando (sério, dá pra tirar a tampinha do tw e usá-la para 'vazar' uma caixinha pro L3se, que ficaria fixa na coluna A). Tem espaço pra burro e não atrapalha a visão, o painel tem um 'degrau' para o vidro.
Outro ponto positivo: se não conseguir uma interface, nem vou ficar chateado - o controle de volante tem volume, mute, source e faixa só. Mais nada. Nem troca de pastas rola.
Revendo aqui minhas idéias, e olhando molduras 1DIN (tem de 190 a 500 reais), e interfaces, e headunits... dá pra montar o 7998, mas ficaria sem USB/BT. Ou pegar uma alpine 'mudérrnnna' com BT/USB e colocar o 4to6D pra processar tudo. A original é que, acho, não fica... nem pro dia-a-dia anima.
Outra coisa que olhei, o fundo do porta-malas é perdidão, não dá pra alcançar coisas lá. Daí pra uma box de 50 litros com 2x10" ou 1x12" é um pulinho... ;)
Bão, levei L3se e telinhas pra dar uma olhada no carro, rola tranquilíssimo e sem fechar a visão de ninguém. Rola até nos triângulos dos retrovisores, só tenho de ver se são 'vazados' para os forros de porta (l3se precisa disso).
Ontem liguei o alpine 7998 pra brincar, sem tocar nada (sem fonte pros amps, e sem vontade de ligar no residencial), apenas para navegar pelos menus, etc. Tirando a ausência de BT e USB, e a cor (verde) diferente do painel, daria para usar de boa no projeto, interface Canbus->IR (ele não tem entrada wired remote) e deu. Uso em modo 'normal' (não-3vias), já que ele começa o corte em 1khz pro tw... mas em modo normal corta 200hz 24db HP pros mids. Ou... corto em 400hz/12db no amp PPI (no Mosconi 120.4 não dá, termina em 280hz/12db). Ainda dá pra ligar a saída do 7998 (aí teria de usar tudo flat, sem TA, EQ, cross, nada) na entrada do Mosconi 4to6, e fazer tudo por ele - 3 vias com cortes pra full, EQ completíssima, TA, etc)...
Tem ainda outra idéia (haja idéia), de usar o PPI pra amplificar o mid 5" (tipo 60/200hz 12db) e L3se (algo como 200hz/24db em frente) e o 120.4 em dois bridges, pra dois subs 10"... aí já liga o alerta pra alimentação, mas ainda é pensável. Não sei se vale a pena usar o Mosconi 4to6D com o 7998, já que estaria usando o alpine só como leitor, sem processamento algum, e teria uma conversão D/A, outra A/D, RCAs, A/D de novo e nova D/A mais RCAs para os amps. Neste caso, talvez melhor usar só o 7998, cortar o L3se nele como possível (200hz 24db por ele ou 400hz 12db pelo PPI) e boa.
Outra alternativa (sempre elas!), pegar um alpine moderninho com BT e USB, mandar totalmente flat na entrada do 4to6 e cortar tudo por lá - usando inclusive os controles de sub e preset do bixim. E guardar o 7998 pra uso futuro (ainda sonho com uma Caravan ou C10 antiguinha).
Pensei em deixar o hu original e 'tabletizar' a coisa, via SPDIF no 4to6, mas sei lá se é prático no dia-a-dia ficar plugando tablet, startando, selecionando, pondo pra tocar, trocando música e pasta por ele, etc... qualidade provavelmente seria afud..., mas... e a praticidade da coisa???
Por hora é isso. Amanhã pego o 'meu' carro (o de agora é emprestado), e aí posso olhar com mais tranquilidade (e desmontar alguma coisinha, claro). :)
Pô... uma pena se ñ usar o 7998.
Essas horas que um 7998R cairia bem... Saída ótica...
Ñ sabia dessa diferença.
updates: tou com o carro agora (o meu, não o emprestado)... ô delicinha esse renô!! :legal:
Vou ter de montar o 7998 na fonte novamente e medir o 'espaço de manobra' da Phantom Face; no fluence ele fica bem na frente da alavanca de câmbio (at), tenho de ver se ele consegue 'fazer a mágica' na posição 'P'.
Tentei ouvir um jazz ontem (ahmad jamal, freeflight snme, de 71) num MP3 decente (320) e... caramba, cabô com o piano, doeu nos ouvidos. Quando mais baixo, pior (os detalhes somem, e começa a fanhosidade). Vou experimentar em volume mais alto se a dinâmica é melhor, mas tou achando bem ruinzinho o som original - mesmo que os falantes fossem fracos/leves, ao menos o áudio era para ser limpo, e não é. Enfim...
Tava pensando 'com meus botões': estas HUs aftermarket com bluetooth... só funfa com o aparelho ligado, certo? Se tá com a frente no lugar e desligado, o BT nem tchuns, correto??? Começando a achar que BT 'válido' só o original msm, que tto faz se o HU está tocando ou não o aparelho será pareado e atenderá quando necessário. No meu caso não dá pra montar o 7998 em outro local, mas pensei se o original não poderia ser montado em outro local e o 7998 no espaço original.
abs,
Ricardo.
Começou a brincadeira... :)
Já catei minha espátula e tirei o triângulo dos retrovisores, rola o L3se alí:
Espaço tem, e tem ventilação para o forro tbem... melhor do que eu pensava. Vou cotar os triângulos na css amanhã... se for barato, compro um par pra começar a mexer.
Abri o espaço do tweeter tbem, melhor pedida é guardar a telinha original e fazer outra em MDF, se quiser montar mid+tw ou mid+l3se+tw. Espaço para tweeter é raso, todavia... pensei no L3se nas colunas e ventilando alí, mas achei mais 'harmônico' e possivelmente mais interessante em direcionamento no triângulo msm.
Por hora é isso!!! :legal:
Editado por RiQuati
Ai sim. Agora senti firmeza!!!
Cara, eu posso acabar com tuas chateações. Me manda esse 7998 velho aí que eu te mando um alpine moderno, do ano, com usb e bt.
Eu sei que eu vou sair no prejuízo, trocando um player novo e moderno por uma velharia dessas, mas, né..... fazer o que, a gente tem que ajudar os amigos!
:vts
JoelSS, hehe... tá certo!!! :) Pior q medi no carro hj e levei um susto - não há espaço pra frente abrir/fechar no Fluence... :/ vou ver se rola algum outro espaço de montagem, senão terá de ser outro player msm. Tem 6cm da alavanca de câmbio até a fente do player, o 7998 exige uns 8 cm...
Garagaoz, que kit lindo!! E bom de preço, para um DLS original (garantido)... eu já comprei um Hat Unity 5", deve estar chegando aqui estes dias; estava num preço bom, muito novinho, abracei. Vai ficar mid Hat+full Hat...hehe...
Compreendo... fiz o mesmo e voltei pro HAT tbm...
Acomanhando.
Você é a primeira pessoa que vejo aqui em Cuiabá com um som desse nível, ando lendo bastante o fórum para ver se aprendo alguma coisa pra tentar montar um som sq um dia agora que abandonei o "pancadão" rsrs.
Marcos, se eu te falar que aqui em Cuiabá já tivemos som beeeeem acima disso, na década de 90...hehe,... O duro é que as lojas foram deixando de lidar com isso, e as instalações foram ficando cada vez mais trio, trio, trio... mas lá por 97, 98 chegamos a ter carros na cidade com 3x Soundstream Reference, com Fosgate Symmetry EPX2, com Alpine top da época, com falantes OZ Audio, Fosgate Audiophile e outros feras da época. Pena que não tinha acesso facil a cam. digital como tem hoje, gostaria de ter documentado tudo isso. Como não tinha, fica só a memória...rs...
:vts
Joel, pior que o ítem que era mais 'certeza' de ir pro carro, justamente o 7998, acho que não vai entrar. Dá para instalar, mas o espaço para movimentar a frente não dá... medi novamente hoje, vou ligar o player pra medir de novo, mas aparentemente não rola. De repente a gente troca num alpine moderninho com blutúfi e úsbi... ;)
Holy shit... medi tudo novamente, carro e player, não dá. Teremos de usar ou um HU 'normal' ou o original e outra fonte (digital, de preferencia) quando quiser 'ouvir música de verdade'. Cda 7998 vai pra venda msm, e vou montar o processador...
'a luta continua'!!! :legal:
Demorei um pouco p/entender. o-o-[^] É por conta da frente dele, que quando aberta fica maior q 1din.
quase isso, Alves. A altura da frente é tranquila, não seria problema. O problema é a movimentação dela, durante a movimentação ia esbarrar na alavanca do câmbio quando esta estivesse em posição 'P' (park), que é justamente onde fica com o carro parado... e aí, tchau mecanismo. Melhor salvar o 7998 né...rs....
Editado por RiQuati
Puts! Então, fica tão perto do painel q até a mão pode esbarrar na frente.
Bah, que pena...
Mas, qualquer coisa, MP [¨]
Sobre o Kit... Se tiver tempo e paciência instale o L3 Se. Se você ainda não ouviu ele, não sabe o que está perdendo.
Esse falantinho é difícil de descrever.. Só acredita no que ele é capaz quem ouve.. Arruma um Cap que corte beeeem alto o TW, aí coloca e testa com e sem tw...
Quando for usar sem, dê um tapa no eq em 18 e 20khz...
O melhor de tudo é a imagem que forma. O foco fica absurdo. Imagina só, de 250hz pra cima tudo vindo de uma única fonte, e na altura do painel?
É um doce... É certeza de palco na altura do retrovisor interno...
É Joel, tou analisando bem a situação. Por um lado o kit 2 vias é bom (Unity), o tweeter é o do kit Clarus, e o midbass está pertinho do tweeter no fluence (altura do puxador de porta, alto). De outro, o L3se está na mão, e tem espaço para ele no triângulo do retrovisor. Os dois simultâneamente tbem rolariam, mas envolveria um corte passivo (tw), como vc. falou. Fico na dúvida se 3 vias seria a melhor pedida, ou um 2 vias mais trabalhado.
De qualquer forma, seja qual driver 'sobrar' (l3se ou tweeters+cross), irão parar em duas books residenciais, para formar um 2.1 caseiro (com o 6w3v3).
Sobre o head, tirei umas fotos dele, mas não achei o cabo pra tirar da cam... vou ver se faço isso amanhã. Mas vai pra venda, provavelmente, não tem muito jeito msm.
abs,
Ricardo.
Sim Alves, e quando ele fosse abrir/fechar, o 'giro' que ele faz esbarraria na alavanca, com o carro parado. Por um centímetro, mas esbarraria... pior que ele me dispensaria de usar o Mosconi 4to6D, daria para fazer tudo pelo head. Enfim, continuo na luta...rs...
abs,
RIcardo.
