Guty
Subwoofer Questo Audio, RE Audio ou qual outro ?
25 votos
  1. 1. Subwoofer Questo Audio, RE Audio ou qual outro ?
    • Re Audio
      14
    • Questo Audio
      8
    • Outros, qual ??
      3
Fala galerinha boa noite, procurei no forum e não achei algo que me satisfez em resposta, qual sub seria melhor para um SQPL de respeito, Questo, Re, vi gente no forum dizendo que os 2 são bons tem uma pressão legal, e um timbre gostoso de ouvir, tava mais voltado pro Questo por ser nacional, pela assistencia, mas e ai o que me dizem qual sub melhor na faixa de 500 dilmas, e outra coisa alguem teria um Amp Clarion ai para toca meu kit 2 vias, pesquisei um pouco achei o APX 4361, ele toca legal meu kit 2 vias de 100rms, e um sub desses ? Valeu obrigado a todos, curtam com moderação :vts
Editado por Guty
RE, Focal.
No geral esses que vc falou são bons, é questão de gostar do timbre.
Eu tenho preferido os RE.
Também voto no RE, já tive um Questo e agora tenho um RE e estou bem satisfeito.
Bora galera deixe seu pitaco, até agora RE ganhando :D
Para SQPL, vai de RE sem sombra de dúvidas. Tenho um RE e é um excelente sub. Ótimo timbre, aguenta muuuuuito mais potência do que o que a marca divulga.
Que tal um JL Audio? Ou algo mais em conta nacional com os NAR?
Sei lá velho, NAR pra SQPL não né, NAR pra mim serve pra SQ.
Só uma coisa em relação aos QUESTO.
O pessoal acha que aguenta muito mais potencia do que a declarada só porque o conjunto magnético é grande.
ai depois reclama que o Questo está descontrolando.
Falei com o Renan Lopes da Questo, e ele afirmou que para manter a alta sensibilidade e o baixo QTS, fizeram um conjunto magnético grande, e isso não significa que é para aplicar mais potencia que a declarada, nem usar caixa maior que a recomendada nem nada.
Estou tendo problemas com o questo, mas pelo que falei com o renan é porque estou usando selada de 29.5 litros, onde na verdade o recomendado é 25 litros.
Portanto vou diminuir a litragem.
Dependendo da potencia, o renan disse que o subwoofer por ter conjunto bem flexivel, acaba raspando no anel, fazendo um barulho estranho.
Gosto bastante do timbre dos questo, mas confesso que queria pegar um RE Audio para testar.
Só cuidado com os REX(175w) que não aguenta muito mais potencia que o declarado não tambem em... Tem video no youtube deles saindo fumaça com 400w rms aplicados...
Claro com o XMAX baixo do questo qualquer litragem a mais detona tudo.
para de falar asneira cara.. 1mm de XMAX não faz tanta diferença assim.
parâmetros não se leem de forma aleatória como estais fazendo..
ou.. vai dizer que o sub do kit utopia é ruim também por ter apenas 9mm?
Outro nível de sub, outro nível de cone, etc.
então tá..
que "porcaria" de sub tem esses parametros?
vas: 69,40
BL: 12,40747
XMAX: 8,6
FS: 24,20
QTS: 0,400
com alto vas e baixo xmax.. é uma bosta, certo? seguindo seu conceito..
Essa briga nunca vai ter fim, e igual VW x GM..etc
nem digo briga.. mas um cara afirmar que um falante é bom ou ruim lendo apenas 2 parâmetros?
por favor..
Tanto que a maior parte dos projetos do exterior eu vejo kit 3 vias focal utopia + subwoofer jl audio w7ae.
Sim sim o questo é o pica das galaxias, e o sd nano server pra hi-fi, pronto agora ficou feliz ?
é.. dá pra ver que seu nível de argumentos morreu.. então deixa pra lá..
só pra te lembrar, os parâmetros são do melhor sub da JL (no meu ponto de vista) até hoje..
pra ti ver como fala asneiras.
Bom vamos fazer uma comparação entre marcas e os subwoofers JL Audio 10W0V3 e Questo Audio QS350A-10DVC à nível de SQ de entrada:
1) Specs:
JL Audio 10W0V3 X Questo Audio QS 350A-10DVC
VAS 31,01L X 81L - JL Wins
XMAX 11.4mm X 10mm - JL Wins
O Timbre dos subwoofers da JL Audio são melhores do que o da Questo Audio
2) Caixas acústicas
SELADA - 18,41L @42.4HZ X 26L @45HZ - JL Wins
DUTADA - 31,86L @29,6HZ X 44L @40HZ - JL Wins
Ou seja, esse subwoofer da JL Audio com uma caixa menor desce mais do que este sub da Questo Audio com uma caixa maior.
3) Questão de estética
Vamos e viemos, o subwoofer da questo audio é sobrecarregado de letreiros, costuras, e com uma versão com um símbolo prateado no meio.
Subwoofers da JL Audio:
t300_x3_bbd311b9b70e3a14ed1d90ca0455cda0.jpg?1394762662t320_x3_b0fc45ae3f6e03a67e2d6d5a461b6956.jpg?1394762662t346_917a0c0c589dd86773e2982a5bde4c04.jpg?1395007225
Subwoofers da Questo Audio:
4) Os subwoofers da JL Audio já foram eleitos um dos melhores do mundo, enquanto os da questo audio são novos no mercado.
5) No brasil existe a possibilidade de mentir as specs dos subwoofers que nos EUA não existe.
6) Vai levar alguma coisa no porta-malas e precisa de uma proteção pro subwoofer que pareça clean ?
JL Audio
t400_d99e5afe788fcde589b5560e02f2f4e6.jpg?1395007225
Questo Audio
7) Questão de Pré-venda e Pós venda:
Os dois estão no mesmo nível de pré-venda, mas a pós o JL Audio ainda vence.
Bonus:
http://www.youtube.com/watch?v=iLdFKG8RGH8
Dava pra fazer um vídeo comparando os dois subwoofers utilizando primeiro um amplificador top e depois um de entrada ? Sim, mas é perda de tempo pra mim.
Ah pessoal antes do fim quero deixar a minha breve opinião:
Questo Audio QS250A-10SVC ou JL Audio 10WXV2-4 ?? Questo Audio.
Questo Audio QS350A-10DVC ou JL Audio 10W0V3-4 ?? JL Audio.
Aaah isso é MUITA palhaçada, por causa de 4L do recomendado tem riscos de dar problema no sub, ou barulhos estranhos... Tem que seguir EXATAMENTE como o manual fala se não, não da certo ?????????
Eu uso um volume MAIS que o dobro (125% maior) que o fabricante recomenda pro meu sub, os únicos problemas são os que daria em qualquer sub, quando extrapola muito o volume em baixas frequências bate bobina, mas nada comparável com 4L a mais do recomendado.
Baixo? É 9.5mm se não me engano, não acho que seja baixo...
Enviado de meu Nexus 4 usando Tapatalk
