Foto
Tutorial: Big 3 (otimizando o terra do carro) versão 2014
114 respostas neste tópico
#101
Gledson Borba
Gledson Borba
    veterano
  • Membro Pró
  • 14.348 posts
  • Cadastrado: 08/11/2011
  • Cidade/UF:Itajaí / SC
  O meu medo é se aumentar a voltagem já que tá carregando muito bem mas se passar de 14,5v fica tenso e não espero milagre e tudo que ajude é bem vindo mesmo que seja pouco.
só passa de 14.5v se o regulador do alternador não estiver bom.. ou caso use baterias 16v no carro..
  • 0
#102
fst-lobo
fst-lobo
    membro master
  • Membro
  • 1.609 posts
  • Cadastrado: 14/07/2015
  • Cidade/UF:Gyn/GO
Só passa de 14,5 se seu alternador tiver com problema
Funcionando normalmente ele só vai até os 14,4
  • 0
#103
DJZ
DJZ
    novato
  • Membro
  • 99 posts
  • Cadastrado: 18/01/2017
  • Cidade/UF:Minas Gerais/MG
Galera, alguém aí já fez esse procedimento em um Gol G5?? No caso devo usar cabos de alimentação de som?
  • 0
#104
Alexandre Emidio
Alexandre Emidio
    novato
  • Membro
  • 47 posts
  • Cadastrado: 21/06/2016
  • Cidade/UF:DF
Volks atual é fácil de fazer.
Cabo automotivo [daquele famigerado vermelho] fazendo circuitos principais no cofre do motor, é fria! Além de ser molenga demais, o silicone do isolamento tende a ressecar e fadigar fácil com vibrações e fricções com outros componentes. Minha opinião, cabo elétrico é o melhor pra essa finalidade: é certificado pelo Inmetro, logo tem pureza no cobre e não mente no diâmetro declarado.
Eu fiz com cabo mackflex de 25mm com duplo isolamento: http://www.cobremack...o-mackflex-nax/
https://goo.gl/photo...NZZ4Kru6Vya6ky7
  • 0
#105
DJZ
DJZ
    novato
  • Membro
  • 99 posts
Vou ficar atento a esse detalhe de cabeamento. Alguém tem fotos de onde foi ligado a fiação???
  • 0
#106
DJZ
DJZ
    novato
  • Membro
  • 99 posts
Achei desse cabo NAX em minha cidade, R$12,50 o metro, vou providenciar logo o big3. Chega de farol variando tensão com o som ligado.
  • 0
#107
Juliano zz
Juliano zz
    membro
  • Membro
  • 362 posts
  • Cadastrado: 21/07/2016
  • Cidade/UF:Concórdia-SC
Exatamente, cabos para uso industrial/residencial são muito melhores que esses lixos que o pessoal vende para som automotivo.
Recentemente troquei o cabo de alimentação do meu som, utilizei cabo 16mm para máquina de solda, que o pessoal conhece como "soldaflex".
  • 0
#108
DJZ
DJZ
    novato
  • Membro
  • 99 posts
Então, fica uma dúvida que me apareceu aqui: seria o caso de usar também cabos elétricos residenciais/industriais na ligação do amplificador aos falantes? Já que eles tem um teor 100% de cobre ou não tem nada a ver uma coisa com outra?
  • 0
#109
Juliano zz
Juliano zz
    membro
  • Membro
  • 362 posts
Pode utilizar sim, e recomendo fortemente. São os que eu utilizo. Uso 1,0mm² ou 1,5mm² pro kit duas vias, e 2,5mm² para o sub. Se o sub for mais forte pode usar 4,0mm². Uso sempre preto e vermelho pro canal direito, e preto e branco para o esquerdo. Mas tem que ser os flexíveis normal, não o rígido.
  • 0
#110
DJZ
DJZ
    novato
  • Membro
  • 99 posts
Bom saber disso, aqui em minha cidade temos uma loja que vende material elétrico de primeira qualidade, tudo certificado pelo InMetro e de ótima procedência.
  • 0
#111
Juliano zz
Juliano zz
    membro
  • Membro
  • 362 posts
O cobre é de melhor qualidade, e acaba saindo mais barato que os cabos para uso automotivo.
  • 0
#112
fst-lobo
fst-lobo
    membro master
  • Membro
  • 1.609 posts
  • Cidade/UF:Gyn/GO
Bom para alimentação é tranquilo mesmo
Até para o sub uso de 4 mm (2 para positivo e 2 para negativo)
Mas para parte do kit 2 vias, é uma boa pergunta
será que afeta muito a qualidade do som? Chegou testa com algum outro para comparar?
Que acabei usando um 2,5 mm melhor que achei para cada lado do meu kit mesmo, por estética e por acaba
sendo mais pratico para passar o fio e marca + e -
  • 0
#113
Juliano zz
Juliano zz
    membro
  • Membro
  • 362 posts
Acredito que não afete a qualidade do som. O condutor sendo de cobre e com bitola adequada, ta perfeito.
2,5mm para o kit duas vias esta excelente, da e sobra heheh.
  • 0
#114
DJZ
DJZ
    novato
  • Membro
  • 99 posts
Fiz um BIG 2 por enquanto no meu carro.
Teria fotos cmpicolo? Pergunto pois também tenho um G5 e estou com dúvida de onde fica o positivo da bateria para o alternador e do bloco do motor para o chassis...
  • 0
#115
DJZ
DJZ
    novato
  • Membro
  • 99 posts
Sabe me dizer qual seria o positivo da bateria para o alternador e do bloco do motor para o chassis??? Comprei um cabo identico ao que você falou (NAX 25 mm) e já esstou com todo o material só fiquei em duvida nessa parte.
  • 0
Smartfix
